jarolud Napisano 18 Styczeń 2010 Share Napisano 18 Styczeń 2010 zakładam ze dyszel nie jest czescia pojazdu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rowan Napisano 18 Styczeń 2010 Share Napisano 18 Styczeń 2010 O, dziekuje.Wnioskujac z tego, zakładam ze dyszel nie jest czescia pojazdu, wiec pozycyjne maja byc na przedniej czesci ramy pojazdu, a ze blotniki są dalej, to na nich dodatkowo obrysowki. chyba jednak nie tak.... pozycyjne liczba max 2 zamontowane na przedniej burcie max 150mm od bocznego obrysu pojazdu (jeśli błotnik wystaje więcej i nie można zachować tej odległości to są do kupienia na gumowych wysięgnikach, powinny wystarczyć by tą odległość zachować) obrysówki dla lawety na błotnikach??? nieporozumienie chyba jakieś. z boku lawety obowiązkowe św odblaskowe barwy żółtej sam. mogą być zamontowane pozycyjne boczne(obowiązkowe przy dł pow 6m), kolor i rozmieszczenie jak św odblaskowe boczne, poczytaj DU 32 i będziesz wiedział dokładnie jak gdzie i ile czego zamontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafantek Napisano 18 Styczeń 2010 Autor Share Napisano 18 Styczeń 2010 chyba jednak nie tak.... pozycyjne liczba max 2 zamontowane na przedniej burcie max 150mm od bocznego obrysu pojazdu (jeśli błotnik wystaje więcej i nie można zachować tej odległości to są do kupienia na gumowych wysięgnikach, powinny wystarczyć by tą odległość zachować) Kolego, ale dyskutujemy nie o miejscu na "szerokość" ich umieszczenia bo to jest wyraźnie napisane, a na odległość od przodu przyczepy, czyli gdzie licząc od początku dyszla maja one sie znajdować, czyli co to jest przód przyczepy... kolega wyżej przytoczył: 5. Przedni lub tylny obrys pojazdu oznacza pionową płaszczyznę prostopadłą do podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, przechodzącą przez najdalej wysunięty odpowiednio do przodu lub do tyłu punkt pojazdu. co dla mnie przy przyczepie - lawecie oznacza ramę zaraz w miejscu mocowania z dyszlem, ktoś sadzi inaczej? obrysówki dla lawety na błotnikach??? nieporozumienie chyba jakieś. A niby czemu? skoro to jest najbardziej wystający element przyczepy, a przyczepa ma ponad 2.1m szerokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rowan Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 Kolego, ale dyskutujemy nie o miejscu na "szerokość" ich umieszczenia bo to jest wyraźnie napisane, a na odległość od przodu przyczepy, czyli gdzie licząc od początku dyszla maja one sie znajdować, czyli co to jest przód przyczepy... kolega wyżej przytoczył: przeczytaj dokładnie co napisałem zamontowane na przedniej burcie max 150mm od bocznego obrysu pojazdu Rowan napisał/a:obrysówki dla lawety na błotnikach??? nieporozumienie chyba jakieś. A niby czemu? skoro to jest najbardziej wystający element przyczepy, a przyczepa ma ponad 2.1m szerokości? światło obrysowe na błotnikach lawety??? To może zadam Tobie pytanie czym różni się św pozycyjne od św obrysowego hmm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafantek Napisano 19 Styczeń 2010 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2010 rozmieszczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
