Witam kolegów, mam pytanie
Czy naczepa (cysterna) ktora bedzie jezdzila wraz z ciagnikiem siodlowym strazy pozarnej - pojazd uprzywilejowany - tez bedzie naczepa specjalna pożarniczą??
Czy zgodnie z rozporzadzeniem mowiacym o warunkach technicznych pojazdu "rozporządzenie nie dotyczy pojazdu strazy pozarnej , naczepa taka moze miec inny nacisk na siodlo i inne naciski osi (wieksze) - tzn. 11000kg,8500kg/8500kg/8500kg - ze wzgledu na zamocowane przyrzady i urzadzenia (administracyjnie 10000/8000/8000/8000)
Prosze o odpowiedz, pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 73
  • blakop
    13
  • Radhezz
    8
  • bohdang
    7
  • jarolud
    6
a czy ta naczepa ma cokolwiek specjalnego :?:
na 99% nie ma :!:
czyli
rodzaj - 11 naczepa ciężarowa
podrodzaj - 05 cysterna
przeznaczenie - 103 przewóz wody
warunki dodatkowe - pojazd uprzywilejowany
:cool:
Mógłbyś te parametry podeprzeć paragrafem?
Naczepa jak naczepa służy do przewozu wody. A to że pożarnicza nie zmienia faktu że ma spełniać DZU 32 czyli nacisk na siodło to jest bajka bo nie ma nigdzie ograniczenia. Natiomast jeżeli jest to naczepa trzy-osiowa to nacisk nie może być większy od 8000kg bez odstęopstw z Ministerstwa - nawet jak by to była Policja, Wojsko itd
Nacisk na siodło ograniczeń nie ma... Tylko że pod tym siodłem są osie ciągnika, a tu już pewnych ograniczeń można się doszukiwać :)
Zresztą ostatnio jest taka moda, żeby się nie czepiać mas na odstępstwa. Taki nacisk - administracyjnie 8000, konstrukcyjnie 8500... I gra... Podobno... Z masami tak samo.
Niestety, ale straż pożarna oprócz samochodów specjalnych typowo gaśniczych, czy ratowniczych ma szereg pojazdów użytkowanych z wykorzystaniem normalnych, klasycznych (fabrycznych) wersji handlowych. I taki pojazd specjalny nie będzie. tak samo jak autobus wiozący strażaków, czy terenowa toyota dowódcy akcji. Bad.dodatkowe na uprzywilejowany - owszem i to wszystko. Ewentualnie można zrobić adnotację zgodnie z klasyfikacją "przystosowany do celów specjalnych straży pożarnej", cz też "pojazd operacyjny straży pożarnej".
Paragraf proszę na tę wartość administracyjną bo się nie mogę doszukać, pomroczność jakaś czy cuś...
A nie faktycznie - bo teraz administracyjnie jest wyższa zdaje się...
Jeżeli jest to naczepa tylko do przewozu wody i nie ma specjalnych urządzeń gaśniczych (np.: motopompa, działko wodne) to jest to zwykła naczepa - cysterna do przewozu wody. Nie jest ona nawet pojazdem używanym do celów specjalnych. Tak więc nie jest zwolniona z jakichś warunków technicznych. Poza tym, uwaga: pojazdem uprzywilejowanym może być pojazd samochodowy, więc spokojnie z tym badaniem naczepy :-) na warunki dodatkowe dla pojazdu uprzywilejowanego. :-)
Ta naczepa bedzie miala zbiornik oraz pompe do wytwarzania piany gaśniczej, bedzie posiadac oznaczenia, kolor, sygnały świetlne.
Pytam sie o tą naczepę bo konstruktor ktory chce wybudować i przystosowac dla strazy pozarnej obliczyl wszystkie swoje masy itd i wyszlo mu ze nie zmiesci sie on w obowiązujących naciskach
A czy jak naczepa taka bedzie miala specjalistyczne urzadzenia (pompy, itd) - to czy mozna ja podciagnąc pod
Naczepa specjalna - pożarnicza
Nie wiem czy dobrze rozumuję - ale chcialbym sie dowiedziec waszego zdania na ten temat, jedną naczepę mialem dla strazy pożarnej ale zakwalifikowalem ja jako naczepa ciezarowa- cysterna-do przewozu wody. Ale ta podobno jest inna i bedzie miala inne urzadzenia na wyposażeniu ze wzgledu na to ze bedzie wytwarzac piane gasniczą czy cos takiego.
No więc, jeżeli będzie miała urządzenia do gaszenia pożarów, to będzie pojazdem specjalnym o przeznaczeniu - pożarniczy (bodajże kod 507).
Hmmm - trzeba się zastanowić, czy obecność pompy w tej przyczepie uczyni ja od razu specjalną (gaśniczą)?
I dlaczego nie może służyć do celów specjalnych SP? Nie ma szczegółowych wymagań dla tych pojazdów. Z tym uprzywilejowaniem to faktycznie mała zagwozdka...
Jeśli samochód pożarniczy, który w swoim najprostszym wyposażeniu ma tylko motopompę, trochę węży, drabinę strażacką i pomieszczenie dla załogi, może być pojazdem specjalnym pożarniczym (kod 507), to omawiana naczepa, posiadająca motopompę i działko wodne również może nim być. Tak to rozumiem.
Ale głównym zadaniem tej naczepy jest przewozić wodę prawda? Tak samo jak ciężarówka z hds-em jest ciężarówką a nie specjalnym...
nie wiem jeszcze do konca jak ona ma wygladac, bo narazie to byla rozmowa telefoniczna.
Dziekuje kolegom za pomoc, czuje ze nie bede zawracal sobie glowy i zeby nie miec klopotow to jak przyjedzie to chyba lepiej i tak ja bedzie zaszeregowac jako naczepa ciezarowa cysterna do przwozu wody i uprzywilejowana bo nie bedzie miala zadnej armatki tylko agregat z motopompa w tylnej czesci i to wszystko. wiec bardziej mi podchodzi Uprzywilejowany.
Widziałem wiele takich naczep i żadna nie miała działka. Po prostu ma pompę, aby wodę "rozładowywać" pod ciśnieniem. Dokładnie tak jak Psuj pisze - auto z HDSem to nie żuraw (specjalny) tak samo jak betoniarka z dodatkowa funkcja pompy do betonu nie jest specjalnym. Asenizacyjny tez ma pompę w sumie - tu akurat do zasysania, ale idea ta sama. To zwykła cysterna, tylko z przystawką do podawania wody/środka gaśniczego pod ciśnieniem.
Co do uprzywilejowania to fakt - z definicją trochę się to mija, bo to nie pojazd samochodowy, ale skoro ma wszelkie oznaczenia, malaturę i sygnały? I nadal obstaje przy swoim, że z uwagi na właściciela i faktyczne przeznaczenie może to być pojazd przeznaczony do celów specjalnych straży pożarnej (i ewentualnie taki wpis mógłby pojawić się w DR).
A co jest głównym zadaniem pojazdu pożarniczego? Przecież on też przewozi głównie wodę. Oczywiście nie piszę tu o innych, specjalnych pojazdach pożarniczych. Nie pisałem też o naczepie cysternie, która ma tylko pompę do "zrzucenia" przewożonej wody. Miałem na myśli naczepę wyposażoną w motopompę, działko, a być może także w urządzenie do wytwarzania piany gaśniczej, czyli taką naczepę, z której można gasić pożar bezpośrednio. Taki pojazd może chyba "zaistnieć"? W połączeniu z ciągnikiem, w którym jest miejsce np. na 5- ciu strażaków, byłby to doskonały zespół pożarniczy z ogromnym zapasem środka gaśniczego. To miałem na myśli.. A że, prawdopodobnie, nikt z nas takiego czegoś jeszcze nie widział, to nie znaczy że taki pojazd nie może zostać zbudowany. W tym momencie naszych rozważań chyba ważniejsze byłoby rozstrzygnięcie "uprzywilejowania" tej naczepy. To jest prawdziwa "zagwozdka" - jak napisał kolega "blakop". Tu odsyłam do art. 53 ustawy PORD. Od tego bowiem artykułu należy zacząć.
A co wy na to że widziałem dowóz z ciągnika siodłowego straży pożarnej który ciągnie taką cysterne. Ciągnik zarejestrowany jako pojazd specjalny i oczywiście uprzywilejowany...to już chyba jest przegięcie? ciągnik specjalny?
Czy przyczepka wioząca np łódkę ciągniona za uprzywilejowanym autem ma być też uprzywilejowana czy "robi" się uprzywilejowana po zapięciu do pojazdu ? Przecież ta naczepa sama nie pojedzie , nie wystarczy że ciągnik będzie uprzywilejowany ? 8)
Ależ ja właśnie to napisałem w odpowiedzi na opinie kolegów o sprawdzeniu warunków dodatkowych dla pojazdu uprzywilejowanego w odniesieniu do tej omawianej naczepy. Napisałem aby tego sprawdzenia warunków dodatkowych nie robili, żeby się nad tym zastanowili, bo pojazdem uprzywilejowanym może być pojazd samochodowy - art.53 ustawy PORD. Czy nie napisałem tego jasno? I oczywiście, że w zespole pojazdów: ciągnik-naczepa, czy pojazd-przyczepa, pojazdem uprzywilejowanym będzie pojazd ciągnący, samochodowy.
Wiem :-) To w kwestii formalnej Napisałem to po ludzku . Na innym forum ktoś zasypuje innych numerami artykułów dzienników i paragrafów Psuj raczył ten typ prowadzenia dyskusji nazwać psychodelicznym Wiem że czasem nie da rady nie rzucić w dyskursie "numerem" Dz.U. Może jestem przewrażliwiony na to - ale jak ktoś zaczyna mnie zasypywać wspomnianymi numerami to mam wrażenie ze sądzi że ja,my ... nie czytamy tych Dz.U. Tym razem nie będę przepraszał, ze się urodziłem :)8)
Serio??? nie pamiętam :D ech ta skleroza... :P
Serio serio .... ::D
przy odpowiednich gabarytach naczepy może nie starczyć
czyli po naszemu naczepa zasłoni "koguty" a te muszą być widoczne dla wszystkich dookoła, żeby stosować np ten przepis
Art. 24.11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Jeżeli uprzywilejowanym pojazdem może być tylko pojazd samochodowy, to na pojeździe innym niż samochodowy nie mogą być umieszczane m.in. oznakowania zastrzeżone dla pojazdu uprzywilejowanego. Czyli omawiana naczepa nie może przysłaniać tychże świateł błyskowych umieszczonych na pojeździe ciągnącym. Trzeba więc zastosować jakieś sprytne rozwiązanie, co niekiedy może być trudne. To jest właśnie owa "zagwozdka".
to mam propozycję :x
niech chata ministra spłonie doszczętnie, gdy naczepa z wodą będzie stała w korku ...
... zgodnie z przepisami :evil:
