Stoned44 Napisano 4 Luty 2010 Share Napisano 4 Luty 2010 Witam Szanowne Gremium. Dostałem taki przypadek do rozpatrzenia. Właściciel Fiata Ducato 2,5 TD chce zrobic z tego pojazdu lawetę. O2 = 1600 kg. Czy jest to możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu i jak to wygląda w świetle obowiązujących przepisów. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Luty 2010 Share Napisano 4 Luty 2010 Nie - nie jest to możliwe, gdyż wg warunków technicznych ta masa nie może być większa niż 750 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 4 Luty 2010 Share Napisano 4 Luty 2010 Nie - nie jest to możliwe, gdyż wg warunków technicznych ta masa nie może być większa niż 750 kg. Koledze O2 = 1600 kg. Chodzi zapewne o przyczepkę z hamulcem. Ale to musi sam potwierdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 5 Luty 2010 Share Napisano 5 Luty 2010 No być może przez pomyłkę napisał O2, a chodzi mu o O1, ale w takim przypadku skąd pytanie? 1600 kg dla DUCATO miałoby być problemem?? Raczej nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarolud Napisano 5 Luty 2010 Share Napisano 5 Luty 2010 Właściciel Fiata Ducato 2,5 TD chce zrobic z tego pojazdu lawetę. Auto - lawetę zdaje się, skrzynia, blaszak ...? Więcej danych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 5 Luty 2010 Autor Share Napisano 5 Luty 2010 Witam ponownie. Trochę rzeczywiście nakręciłem. DMC = z tego co pamiętam to 4170. Nadwozie furgon. Według mnie przerobienie go na lawetę jest realne. Przedłużyłbym bym pakę, ale tak żeby tylny zwis nie wystawał dalej od tylnej osi o 1/3 długości całej paki. Przesunąłbym w to miejsce zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd od tyłu innego pojazdu. Odchudził trochę zmieniając starą blachę na nowe aluminiowe zabezpieczenia. No i oczywiście z ładunkiem czyli z pojazdem na sobie nie może przekroczy DMC. Ale to tylko moje sugestie. Jestem świeży w tym temacie więc proszę o wasze sugestie. Pozdrawiam. [ Dodano: 05-02-2010, 09:44 ] Dla lepszego zorientowania w temacie zdjęcie http://kfz_h.republika.pl/samoch/02/2.html. Dwudrzwiowy. Jedna kanapa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 6 Luty 2010 Share Napisano 6 Luty 2010 Dla lepszego zorientowania w temacie zdjęciehttp://kfz_h.republika.pl/samoch/02/2.html. Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 6 Luty 2010 Share Napisano 6 Luty 2010 Nie - nie jest to możliwe, gdyż wg warunków technicznych ta masa nie może być większa niż 750 kg. Biorąc pod uwagę fakt, że na 99% to Ducato jest ciężarowe, możesz mi napisać z jakiego przepisu wynika to co napisałeś Ja takowego nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 6 Luty 2010 Share Napisano 6 Luty 2010 możesz mi napisać z jakiego przepisu wynika to co napisałeś Jezeli miales na myśli O2 to jest tak jak napisal Blakop... Nie pamiętam tego Dz.U...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 6 Luty 2010 Share Napisano 6 Luty 2010 możesz mi napisać z jakiego przepisu wynika to co napisałeś Jezeli miales na myśli O2 to jest tak jak napisal Blakop... Nie pamiętam tego Dz.U...... Dz.U.32 par.3 ust.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 Jezeli miales na myśli O2 to jest tak jak napisal Blakop...Nie pamiętam tego Dz.U...... Nie pamiętasz bo go NIE MA! Dz.U.32 par.3 ust.5 DARIO64, a przeczytałeś chociaż ten ustęp dokładnie? Może Ci go zacytuję: Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć: Po pierwsze gdzie tu mowa o samochodzie ciężarowym, po drugie o MAKSYMALNEJ masie całkowitej ciągniętej przyczepy (O1)? Pisałem już kiedyś o tym, że zgodnie z brzmieniem przepisów o warunkach technicznych nie widzę powodu aby sam. ciężarowy nie miał O2 np. 4000kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 Nieporozumienie powstało dlatego, że: w/g kategorii homologacyjnej O1 to przyczepa lekka, czyli DMC do 750kg., zaś: O2, O3, O4 to kategorie przyczep innych niż lekka. Natomiast w dowodzie rejestracyjnym jakiś osioł w rubryce oznaczonej kodem O.1 nakazał wpisywanie MMC przyczepy z hamulcem, a w rubryce oznaczonej kodem O.2 - MMC p-py bez hamulca. Trzeba to brać pod uwagę aby uniknąć nieporozumień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 Pisałem już kiedyś o tym, że zgodnie z brzmieniem przepisów o warunkach technicznych nie widzę powodu aby sam. ciężarowy nie miał O2 np. 4000kg Na pewno ? 4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie moŜe przekroczyć: a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego, b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu, c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta, d) 3.500 kg, z tym Ŝe w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta moŜe ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 Nie pamiętasz bo go NIE MA! W/g mnie cały czas sprawa dot.O2 czyli przyczepki lekkiej... Rzeczywiście to co podał DARIO64 i ja tam nic nie wyczytałem... Natomiast w DZ.U.98 POZ.602 art.2 pkt51 pisze czarne na białym-przyczepka lekka DMC max 750 kg.Chyba ze cos jeszcze się zmieniło...????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rowan Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 Oznaczenia w DR O1 i O2 dotyczą przyczep z i bez hamulca, nie można tego mylić z kategoriami homologacyjnymi jak również nie można rozgraniczać tego na przyczepkę lekką i taką pow 750 kg. Przykład fiat 126p możne ciągnąc przyczepkę lekką 400kg DMC ale tylko wówczas gdy ta przyczepa posiada hamulec najazdowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 ,,, lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; bez hamulca, czyż nie tak ??? Rowan ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigi Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 No być może przez pomyłkę napisał O2, a chodzi mu o O1, ale w takim przypadku skąd pytanie? 1600 kg dla DUCATO miałoby być problemem?? Raczej nie... ...no wlasnie co ma piernik do wiatraka? Pytanie bylo czy mozna przerobic takowy pojazd na lawete a czy on bedzie mogl pozniej ciagnac przyczepy to juz inna dyskusja. Da sie zrobic taka zabudowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rowan Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 czy napisałem coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 czy napisałem coś nie tak? Nie bynajmniej ja tego nie widzę...Oczywiście ze tylko i wyłącznie musimy podawać wartości O1 lub O2 z homo...Widze tylko ze dyskusja w tym temacie raz zbacza by ponownie powrocić do wlasciwego wątku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 7 Luty 2010 Share Napisano 7 Luty 2010 Na pewno ? 4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie moŜe przekroczyć: a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego, b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu, c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta, d) 3.500 kg, Dopuszczalna nie może, ale gdzie jest zapis zabraniający aby wynosiła tyle MAKSYMALNA, czyli właśnie O1? Nie mylmy pojęcia maksymalnej masy z dopuszczalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 8 Luty 2010 Share Napisano 8 Luty 2010 Jezeli miales na myśli O2 to jest tak jak napisal Blakop...Nie pamiętam tego Dz.U...... Nie pamiętasz bo go NIE MA! Dz.U.32 par.3 ust.5 DARIO64, a przeczytałeś chociaż ten ustęp dokładnie? Może Ci go zacytuję: Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć: Po pierwsze gdzie tu mowa o samochodzie ciężarowym, po drugie o MAKSYMALNEJ masie całkowitej ciągniętej przyczepy (O1)? Pisałem już kiedyś o tym, że zgodnie z brzmieniem przepisów o warunkach technicznych nie widzę powodu aby sam. ciężarowy nie miał O2 np. 4000kg Upss,fakt moja wtopa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 8 Luty 2010 Share Napisano 8 Luty 2010 Właściciel Fiata Ducato 2,5 TD chce zrobic z tego pojazdu lawetę Nie wiem po co bijemy dwa dni pianę o przyczepach O1 i O2, skoro potrzeba tu zarejestrować samochód ciężarowy z przeznaczeniem do przewozu pojazdów a czy będzie ciągnął przyczepę ??? nikogo to dziś nie interesuje,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 8 Luty 2010 Share Napisano 8 Luty 2010 Kolego "Janusz60", zerknij na początek wątku. Autorowi wątku chodziło jednak o możliwość "zrobienia" z Fita Ducato - przyczepy, lawety. No chyba, że później się rozmyślił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
