Witam! Sprowadzilem cadillaca Escalade z Wielkiej Brytanii (kierownica oczywiscie po "normalnej" naszej stronie) ktory zarejestrowany byl jako ciezarowy. Udalem sie do UC zeby zapalcic akcyze i to nie mala......i tu niespodzianka - nie musze bo ciezarowe. A teraz mam jechaC na przeglad i mam pytanie. W dokumencie rej. jest miejsc 4 a w samochodzie miejsc 7 , choc tylnia lawka (3miejsca ) jest w dosc prosty sposob demontowalna ( przystosowana do wyciagniecia) . PYTANIE: Jechac tak jak jest - czy wyciagnac lawke - nie chcialbym zeby mi pozniej mowiono ze za duzo jest miejsc i to nie "ciezarowka".....moge sie juz pogodzic z tymi 4 miejscami w dowodzie.prosze o porade
Auto na BT musisz podstawić kompletne tak jak chcesz aby zostało zarejestrowane. Jeżeli ma być ciężarówką i musi posiadać przegrodę to musi ja posiadać, jeżeli ma mieć 7 osób to mieć 7 miejsc. Niezgodności jakie wyjdą z oryginalnym dokumentem można skorygować BT ze zmianami konstrukcyjnymi. Jeżeli w grę wchodzi odliczenie VATu to przed badaniem musisz sprawdzić jakie wymagania ma spełniać Twój pojazd i wówczas odpowiednio go przygotować lub wyposażyć się w odpowiednie dokumenty.
nie nie bedzie rejestrowany na VAT , chodzi mi tylko i wylacznie o akcyze - a gdzies czytalem ze ilosc miejsc w samochodzie jest zalezna od ladownosci czy cos takiego - i jak jest za duzo miejsc siedzacych to moze nie miec odpoweidniej minimalnej ladownosc. prosze o porade.jestem laikiem w tych sprawach
ciekawa informacja
ciekawa, to mało,, bardzo ciekawa,,,
zwróć uwagę, że w każdym przypadku po odjęciu masy kierowcy (75) masa bagażu to dokładnie tyle ile wynosi masa pozostałych osób ,,,
ciekawa informacja
Sensacyjna! ::heyA tak poważnie to przydatna, jeśli będzie wisiała przed nosem.
  • 3 weeks later...
a czy samochod "ciezarowy" dalej musi miec kratke?
Poczytaj tu (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.] § 8 ,ust.4 pkt.7 i 8 ,a,b,c,d.
czyli musi byc kratka .....
Jak sie nie myle to dot.rej. po 29.05.1999r.... :sad:
4. Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać
następującym warunkom:
7) w samochodzie cięŜarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o
odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu cięŜarowego zarejestrowanego po raz pierwszy
po dniu 29 maja 1999 r.;
Dz.U.2003r.32.262 z późn. zm. – rozp. w/s warunków technicznych pojazdów i zakresu ich wyposaŜenia – stan prawny na dzień 20.06.2009. v1.4
8) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie cięŜarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości
odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,
b) powyŜej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody
wynosiła nie więcej niŜ 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,
c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,
d) powinna wytrzymać równomiernie przyłoŜone na całej powierzchni równoległe do osi podłuŜnej pojazdu
obciąŜenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni
ładunkowej.
Trzeba jeszcze dołożyć to:
Przepisy przejściowe i końcowe
Par.58 ust.2:
Przepisy par.8 ust.4 pkt.8 stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 13 marca 2003.
  • 1 year later...
A jeszcze taki myk. Par 58 ust 3
3. Samochody cięŜarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych
do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.) i zarejestrowane po raz pierwszy po
dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 7.
