Zmiejszenie liczby miejsc w autobusie do 9
Uszanowanie dla Panów diagnostów . Czytałem forum i wszędzie jest mowa o dokładaniu foteli do pojazdów a ja chciałbym zdemontować niepotrzebne . Ale po kolei ;będę zmieniał auto-dotychczas 3 osoby i skrzynia i przy okazji chciałbym osiągnąć więcej korzyści za wydane pieniądze .kupno typowej brygadówki to ciasne fotele i nadal pilnowanie narzędzi i materiału na mieście.Plan jest taki ;kupić autobus np Mercedes 0309 taki z fabrycznymi drzwiami na tylnej ścianie zostawić, licząc od przodu 9 miejsc siedzących [są duże iwygodne] a w wolnej przestrzeni z tyłu mogę się swobodnie na stojąco przebrać pod dachem i przewieżć drobne sprzęty budowlane czy wiadrko kleju lub farby bez pilnowania jak się oddalam .Posiadam kat C wiec waga autobusu nie jest ważna ale napewno więcej jak 3,5 tony komplikuje sprawę.Czy dla uniknięcia KRATKI i pasów wystarczy że będzie to auto stare[do jakiego rocznika]Co pojawiło by się w DR w miejsce dotychczasowego AUTOBUS.Nie chodzi mi o jakieś kombinacje tylko skorzystanie z tego na co przepisy pozwalają a cała przebudowa to odkręcenie foteli i zmiana w DR, Czy ktoś coś poradzi ,z góry dziękuję za poświęcony mi czas.
zmienic z autobusu na sam. ciężarowy , kratka jest wymagana od 29 maj 1999.
§ 8. 1. Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób wyposaŜa się w:
7) w samochodzie cięŜarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o
odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu cięŜarowego zarejestrowanego po raz pierwszy
po dniu 29 maja 1999 r.;
pojazd specjalny zrobiony z Ikarusa 280 (przegubowca)
8 miejsc (było ~150)
DMC 16 000 kg (było 22 500)
przegroda posiada drzwi otwierane "do tyłu"
Czy na pewno nie musiałby mieć kratki w przypadku zmiany rodzaju? Ciężarowym stanie się w 2010...
Widzę ze chyba zle zrozumiałeś Janusza...On napisał ze musi mieć kratkę z chwilą
zmiany na cięzarowy....!!!! :)
Panowie, "kratka" obowiązuje w ciężarowym do 2,5 t d.m.c.
Powyżej ma być trwała przegroda.
"kratka
Tak ,tak masz rację.Po prostu zbyt duza "rutyna"i tak się to dzięcioli.... :razz:
Czy data pierwszej rejestracji tego pojazdu po zmianach konstrukcyjnych również ulegnie zmianie?
Kolega adam1501, post niżej, ma chyba inne zdanie... to znowu jakby pole do nad - interpretacji, przepis chyba zakłada "stałość" rodzaju pojazdu. Po zmianie - logika mówiłaby że powinien, natomiast data I rej. faktycznie takie pojazdy z tego zwalnia. I po tygodniu, jak w DR nie będzie śladu że to kiedyś był autobus, może śmiało śmigać bez kratki...
Dokładnie - data zmiany nie ma tu znaczenia - liczy się data I rejestracji.
O czym ty piszesz ?? Przecież tu nie ma nic o kratce :
7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o
odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy
8) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości
odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,
b) powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody
wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,
c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,
d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu
obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni
ładunkowej.
Cytat "O czym ty piszesz ?? Przecież tu nie ma nic o kratce :"
to jest kratka,
jeśli piszesz to nie zaprzeczaj sobie ,,,
Chyba taka zmiana mieści się w przepisach ale czy ten pojazd będzie bezpieczny dla pasażerów to już inna sprawa - osobiście nie podejmuje takich przeróbek.
+ kierowca to nadal będzie to autobus
a jeśli kierowca usiądzie na pierwszym z tych dziewięciu ???
może i tak --sory zwracam honor. :piwo
Nie bądź taki wyrywny :lol: to zwracać nie będziesz ::D
:ok
To nie dosięgnie do kierownicy...
:shock:
ale tak jak
miejsce kierowcy jest "najbardziej" z przodu
Posiadam kat C wiec waga autobusu nie jest ważna ale napewno więcej jak 3' date='5 tony komplikuje sprawę.[/quote'] niestety DMC zostanie jaka była i tego nie "przeskoczysz"
::hey
Może się zagalopowałem ale miałem na myśli to że najczęściej w mniejszych autobusach układy siedzeń są jak poniżej (K-kierowca, P-pasażer)
K
PP P
PP P
PP P
PP P
PPPP
  • 1 month later...
Witam panów diagnostów Nie mogłem wcześniej napisać bo wyjechałem i wyglądało jakbym się nie interesował sprawą .Bardzo dziękuję za zainteresowanie się moim tematem i za uzyskane informacje. Nieprecyzyjnie [niefachowo] podałem liczbę miejsc,podałem 9 a powinienem chyba napisać 1+8.Zrozumiałem że taka zmiana o jakiej pisałem jest możliwa [mieściła by się w ramach przepisów] ale decyzja zależy od diagnosty , czy zechce zaakceptować zmiany, widząc konkretny pojazd [ np jego rocznik, itp].Nie dopatrzyłem się w wypowiedziach czy na [tylko] odkręcenie foteli konieczna jest faktura od uprawnionej firmy na dokonane zmiany konstrukcyjne
Zachodzi tu zmiana rodzaju pojazdu a ztem przebudowy takiej musi dokonać przedsiębiorca prowadzący dzialalność w tym zkresie.
