Data I rejestracji: 01.01....
Jackow
Ostatnio co raz częściej spotykam się w DR z datą I rej. 1 styczeń.... Co ciekawe samochody sprowadzane min. z Włoch, z Niemiec, Holandii czyli z krajów w których w DR są wpisane dokładne daty I rejestracji. Najlepsze w tym wszystkim jest to że takie braki dat zdarzają się w samochodach, w których kodowany jest rok modelowy 8)
Według mnie zalatuje to przekrętem. Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Że to kolejny argument, aby zmienić przepisy i nie szukać daty produkcji bazując na dacie pierwszej rejestracji,,,
Niby tak - ale widziałeś konkretne dokumenty tych pojazdów?
Nie doszukiwałbym się tu żadnej prawidłowości...
Niestety nie widziałem i pewnie nie zobaczę.
Być może masz rację. Ale ja do tej pory spotykałem się z taką datą I rej. tylko w przypadku samochodów z USA.
I jeszcze jedno. W przypadku samochodów z tą skądinąd dziwną datą I rej. to właściciele tych pojazdów dokonali zakupu w pewnych dwóch komisach i dostali już samochody z PC.
Czyli wszystko jasne, bądź prawie wszystko ,,,
W przypadku samochodów z Europy nie spotkałem się jeszcze z tym aby w DR nie
bylo daty I rej.
Włoski dowód nie zawsze posiada datę I rejestracji, jedynie datę wydania. A dane w PC, jak jest wydawane np. w celu ustalenia danych, to często mieszanina fikcji z przypadkiem...
Tu jest chyba sedno sprawy. Mógłbyś rozwinąć tą myśl.
PC wydawane np. dla przyczepki SAM na nabicie i BT - co może zawierać... nic, albo jakieś dane z sufitu bo coś wpisać trzeba. W przypadku PC przed rejestracją w Polsce zwykle dane są w dokumentach, ale niekoniecznie - może być sprowadzony bez dowodu, z jakimś zaświadczeniem, z zagranicznego wojska, policji, spoza UE itd. Ale tak naprawdę to zwykle skutek lekceważenia - taka czasówka i tak ma krótkie życie, a właściwe dane ustali się na BT.
Oczywiscie ze zdarza się iz w PC mozesz mieć wpis niezgodny z DR z zagranicy itp
Ale jezeli masz taki dow.rej/PC/ i np.ustalasz dane do rej.to nie widzę problemu
zeby błędy te poprawić w wystawianym zaswiadczeniu..
bylo daty I rej.
Włoski dowód
No właśnie przy włoskim tez się spotkałem. Tylko sytuacja była taka, że Włoch sprowadził sobie roczne auto i w rubryce B był tylko rok a pełna była data zarejestrowania (wydania dokumentu) we Włoszech.
Jak dobrze pamiętam to w rubryce B jest data pierwszej rejestracji we Włoszech a data pierwszej rejestraci auta jest w rubryce I.
Ale nie zawsze jest wpisana.
W nowych włoskich dowodach są pełne daty, w tych starszych tylko data wydania (faktycznie jest to często data I rej. jeżeli auto było jako nowe kupione we Włoszech) i rok rejestracji. TUTAJ są wzory włoskich dowodów.
Obecne przepisy pozwalają rejestrować pojazdy również na różnorakich zaświadczeniach (w przypadku utarty DR) - te z kolei nie zawsze zawierają datę I rej. - proszę o tym pamiętać.
A jaką datę pierwszej rejestracji wpisujecie dla pojazdu nowego po zabudowie .Program wymusza wpisanie ale można wymusić i wpisać xxx-sy ale czy tak jest prawidlowo?
Gdzieś było pismo ITS w ktorym napisane było,że zabudowa nie ma znaczenia w odniesieniu do daty pierwszej rejestracji,czyli obowiązuje data pierwszej rejestracji pojazdu "bazowego"
Pojazd nie kompletny nie może być zarejestrowany, więc nie posiada daty p. rej. Po zrobieniu zabudowy wykonujemy badanie pojazdu wyprod. w ilości 1 szt rocznie i również pojazd nie ma daty p. rej, chyba, że wcześniej WK wyda czasówkę na badanie.
A może chodziło rok produkcji i o to że zabudowa ma na niego wpływ??
Zgadza się ale jak nie diagnosta to W.K.musi jakąś datą pierwszej rejestracji wyznaczyć i zapewne bedzie to data 01.01 i data produkcji pojazdu przed zabudową.Pytanie czy wielkim błędem będzie jak to zrobi diagnosta?
Żart??? Datą pierwszej rejestracji będzie wydanie PC i rejestracja w WK a nie żaden 01.01
Z Włoch notorycznie pozycja B jest pusta albo jest wpisany tylko rok produkcji i dotyczy to zarówno starych DR jak i nowych.
Co do niemieckich i holenderskich, tu już raczej w grę wchodzi rejestracja na jakimś zaświadczeniu bo w ich DR ta data jest zawsze wpisana.
  • 8 months later...
Witam. W DR. z Hiszpanii pozycja B jest wykreskowana , czy za datę pierwszej rejestracji należy uznać daty z pozycji I - jest to 22.03.2007 , identyczna data jest w pozycji I.1 ?. Pozdrawiam
Miałem ostatnio podobny przypadek. Datę pierwszej rejestracji udało mi sie ustalić na podstawie programu serwisowego. Data ta rózniła sie jednak od daty wydania DR o prawie miesiąć. Fakt, że była to ciężarówka na której zamontowano pompę do betonu i może dlatego była tak duża różnica pomiędzy data rejestracji a data wydania DR, bo prawdopodobnie najpierw było zarejestrowane podwozie a dopiero później została dokonana zabudowa pojazdu.
W moim odczuciu daty wydania DR nie należy traktować jako daty pierwszej rejestracji i chyba lepiej aby WK określił ja na 01.01.....
Dokładnie - pole I to nie to samo co B i w większości przypadków (nawet przy nowych autach) będzie tu różnica w datach. Hiszpani nie podaja daty I rej. w DR - nie wiem czemu.
