Janusz1971 Napisano 6 Marzec 2011 Share Napisano 6 Marzec 2011 Jeżeli ma 1 rząd siedzeń a potem kratkę to VAT1 a jak ma 2 rzędy to niestety na żaden. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 6 Marzec 2011 Share Napisano 6 Marzec 2011 Jeżeli ma 1 rząd siedzeń a potem kratkę to VAT1 a jak ma 2 rzędy to niestety na żaden. A jak zarejestruje na VAT 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 6 Marzec 2011 Share Napisano 6 Marzec 2011 Z tego co pamiętam Inca i Caddy mają do połowy siedzeń przegrodę a potem kratkę(zresztą plastikową) ,wiec na VAT 4 trochę ciężko,przynajmniej aj jeszcze takiego nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 6 Marzec 2011 Share Napisano 6 Marzec 2011 Janusz1971 taki sam jak na zdjęciu mógłby podejść pod VAT1 ale brak dokumentacji na Van lub wielozadaniowy. Miałem klientkę która chciała Vat2 bo wymiary spełnia ale reszty wymagań nie spełnia nie mogła tego zrozumieć i chciała abym zrobił jej troszkę z VAT1 i VAT2 . To się spytałem czy mam wpisać VAT1,5 ona na to pisz Pan co chcesz abym mogła paliwo odpisać . Odmówiłem badania i wysłałem babę na Wiejską do Warszawki. Odgrażała mi się , że ona tej sprawy tak nie zostawi życzyłem jej powodzenia. I taka była historia z tym seatem. Jeżeli nie mam racji to coś pomóż. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 6 Marzec 2011 Share Napisano 6 Marzec 2011 i chciała abym zrobił jej troszkę z VAT1 i VAT2 Czyli zwei und ein..../dobrze to napisałem.... / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 7 Marzec 2011 Share Napisano 7 Marzec 2011 Zwei in einem,,, jeśli miałeś na myśli dwa w jednym,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 10 Marzec 2011 Share Napisano 10 Marzec 2011 Piszecie tutaj o Ince. A ja mam taki przykład i to niby auta które określane są popularnie jako pickup. Chodzi mi dokładnie o Dacię Logan i Nissana Navara. W przypadku Dacii to wypada VAT 3 bo ma skrzynię otwartą ale co do NaVary.... No właśnie... Auto to ma skrzynię otwartą więc niby VAT 3 ale z drugiej strony ta skrzynia jest konstrukcyjnie oddzielona od kabiny (widać to dokładnie) więc i VAT 4 by pasował. Co wy proponujecie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 11 Marzec 2011 Share Napisano 11 Marzec 2011 Dla mnie pickup jest zawsze VAT 3 bez względu czy to monolit czy oddzielona skrzynia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 11 Marzec 2011 Share Napisano 11 Marzec 2011 Panowie ale czy tak naprawdę przy takim aucie jak seat inca czy vw caddy wymagacie dokumentów na podrodzaj wielozdaniowy lub van? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 11 Marzec 2011 Share Napisano 11 Marzec 2011 Jak pracowałem na okręgówce bezwzględnie, natomiast po sąsiedzku na stacji klepali jak leci, nawet jak klient trafił się Transitem ze wyciągiem z homo i stało tam jak byk furgon nie robiło im różnicy, o czym nie omieszkał mnie klient poinformować dorzucając parę inwektyw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZYMON-OSKP Napisano 11 Marzec 2011 Share Napisano 11 Marzec 2011 No właśnie jeden zrobi drugi nie i tak wieść się po Polsce niesie a klient jeździ i szuka szczęścia. Powiem Ci szczerze , że w pewnej chwili zwątpiłem , ale nie dałem się podejść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
