Witam wszystkich.Zjawił się u mnie klient z jelczem z 91r który jest zarejestrowany jako ciężarowy a na ramie ma zamontowaną beczkę jak asenizacyjny.Klient chce zrobić zmianę przeznaczenia na specjalny inny polewaczka.Sam nie może dokonać zmian polegających na zamontowaniu polewaczek z przodu i poprowadzenia instalacji i co z TDT na beczkę??
Do TDT na beczkę się nie wypowiadam, ale temat już był na forum - tam zdaje się jest kwestia ciśnienia.
Poprowadzenie instalacji do polewania, jak bardzo błahe by się nie wydawało będzie jednak musiało być dokonane przez uprawnionego przedsiębiorcę, gdyż niezależnie od tego jak prosta to zmiana, to w konsekwencji doprowadzi do zmiany rodzaju pojazdu. Trochę jak demontaż kratki w samochodzie - sprawa banalna, a jednak jej wymontowanie to zmiana rodzaju i musi to zrobić uprawniony przedsiębiorca... lub przynajmniej wystawić kwity na taką okoliczność ;)
Z reguły na tym się kończy... :x
co z TDT na beczkę?
jeżeli woda do beczki będzie nalewana z kranu (np ø100) to dozór zbędny
a ciśnienie polewające wytworzy dodatkowa pompa
A swoją drogą - on chce zmienić przeznaczenie tylko poprzez montaż instalacji do polewania? Czyli beczka która do tej pory woziła fekalia teraz ma polewać ulice wodą?? :razz: Może tez dowóz wody pitnej od razu, co? :x
Pytanie czy "jak" oznacza podobna,czy beczka która do tej pory woziła fekalia.
Poleje ulice parę razy i będzie czysta. :D
Ulica? Czy beczka? :evil:
jedno mniej drugie więcej
:lol:
Tak ta beczka która woziła do tej pory fekalia ma służyć do przewozu wody i polewania dróg.Twierdzi że woda będzie spływała sama ze zbiornika i że ciśnienie to 04, bar więc nie podlega pod dozór
to ja wolę żeby moja ulica była dalej zakurzona :!:
a ile to jest :?: w innych jednostkach
np.
1 bar = 100000 Pa = 1000000 dyn/cm2 = 1,019716 kG/cm2 = 9,86923 × 0,1 atm = 7,50062 × 100 Tr = 1,01974 × 1000 mm H2O http://www.plastech.pl/plastechopedia/wyswietl_153/jednostki-cisnienia
to chyba załapie się pod "wycieki płynów eksploatacyjnych ... " = N
:D
[ Dodano: 23-08-2010, 22:42 ]
a wiki na to
np. kwintyliard = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 10^33
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedrostek_SI
:D
^ = do potęgi
To logiczne, iż wyższego grawitacyjnie nie uzyska, zakładając, że pojazd nie może być wyższy niż 4 m.
Nie zgodziłbym się na używanie takiej beczki do polewania ulic... Wiem, że nie ma tego w warunkach technicznych, ale... Nie wiem - wysłałbym go do rzeczoznawcy z ukierunkowaniem na opinię w sprawie zanieczyszczeń biologicznych w beczce... Do Sanepidu bym zgłosił...
blakop napisał/a:
Nie zapominajmy o najwazniejszym czyli o pobraniu stosownej opłaty :) .
Był program w TVN Turbo na ten temat,facet zmieniał rodzaj pojazdu,za każdą wymianą
dowodu i raz był specjany, a raz ciężarowy.
Ten pojazd to ciężarowy - pojemnik - asenizacyjny , lub ciężarowy - cysterna - przewóz wody.
Jeśli tylko przewóz wody, czyli tzw. beczkowóz, to ok - ciężarowy. Ale polewaczka ulic, to już pojazd do utrzymania dróg, wykonujący na niej specjalną funkcję i bez wątpienia jest pojazdem specjalnym!
Oglądałem ten program. To było w Turbokamerze. Tylko że facet nic nie zmieniał w swojej ciężarówce. To urzędnicy cudowali jak się kończył DR.
  • 2 months later...
Przecież wystarczy atest z mycia beczki i tematu tego co było wczesniej już nie ma. Co do "zaświadczenia od przedsiebiorcy prowadzącego działalność..." to jest zwykłe oświadczenie lub FV z dowilnego warsztatu mechaniki pojazdowej. To czy po BT gośc bedzie mył ulice czy dalej woził fekalia to sprawa dla policji i ITD a diagnosta potwierdza czy pojazd spełnia czy nie warunki techniczne
A co to takiego? kto to wydaje? nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest możliwe...
nie wiedziałem
Widocznie nie pracowałeś jako kierowca cysterny ;0 Pamientam jeszcze kilka adresów takich myjni. Potrafią nawet wymyć cysterne po kleju lub asfalcie
I Ty oczywiście piłbyś wodę z takiej beczki , na zdrowie ,,,
Raczej nie dostałaby pozytywnej opinii sanepidu i to za użyte w procesie produkcji materiały a nie przewożone towary.
Mam pytanie o zmianę przeznaczenia ale ;
z pogrzebowy na pożarniczy,,,
VW transporter Dmc 2590 kg, 6-miejsc
Czy jest konieczne badanie na zmiany konstrukcyjne jeśli zmienia się tylko przeznaczenie, ilość osób pozostaje bez zmian ?
Czy nie wystarczy spełnienie warunków jako uprzywilejowany ?
Muszą być zmiany konstrukcyjne, ponieważ pojazdy specjalne mają swoje przeznaczenie, które jest określone w DR i ono ulegnie zmianie.
