Naczepa 5-cio osiowa niskopodwoziowa
Koledzy,czy taka naczepa powinna posiadać zwolnienie z warunków odnośnie ilości osi więcej jak trzy? Naczepa 5-cio osiowa niskopodwoziowa.
Są tu tacy, co napiszą, że oczywiście, że nie... Bo jak przepisy nie przewidują pieciosiowego pojazdu, to można rejestrować bez ograniczeń - bo jak zakazu nie ma, to jest przyzwolenie... No ale niech się sami odezwą :)
To jest bez znaczenia,mnie chodzi o to czy może być więcej niż 3 osie
No właśnie tu jest pies pogrzebany, bo o ile przyczepy są określone to naczepy już nie i nie wiadomo czy możesz ją puścić czy żądać odstępstwa od warunków technicznych. Jeżeli w warunkach technicznych nie ma ograniczenia dla liczby osi dla naczepy to od jakiego paragrafu klient ma dostać odstępstwo, skoro takiego nie ma. DMC naczepy jakie ma ograniczenia?? Też nie ma paragrafu, który by to regulował więc jak klient by wystąpił o odstępstwo to od jakiego punktu ma je dostać skoro takowy nie istnieje. Jesteśmy w punkcie wyjścia w którym nie wiem czy dostaniesz jednoznaczną odpowiedź.
50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
52) naczepa - przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten
pojazd
Panowi UPoRD wyraźnie podaje definicje naczepy
pojazd
Czyli wg Ciebie może być 5-cio osiowa?
Wychodząc z tego założenia to sprawa jest oczywista jednak czy na pewno w warunkach technicznych pod przyczepą jest również naczepa nie do końca jestem przekonany.
pojazd
Naczepa 3 osie-dmc 24t?Chyba nie o to chodzi.
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać:
1) pojazdu pojedynczego, z wyłączeniem naczepy, przyczepy z osią centralną i ciągnika siodłowego
Jak dla mnie pierwsza wersja była dla mnie czytelna,a teraz to nie wiadomo czy to czego nie ma w przepisach jest zabronione czy dozwolone.
dziwne pytanie-oczywiście że nie może .Musi spełniać warunki techniczne naczepa jak przyczepa plus to co wyraźnie dotyczy naczepy
Tym bardziej, że wychodząc z założenia, że naczepa to przyczepa to również można wyjść z założenia, że przyczepa to pojazd (opierając się na definicji PoRD) ale chyba nie tędy droga bo paragraf 6 warunków już zastrzega, że "...§ 6. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o "pojeździe", rozumie się przez to pojazd samochodowy i przyczepę..." czyli nie jest to tak jednoznaczne bo gdyby była to oczywistość wynikająca z definicji to po cóż byłby taki zapis.
32 ) pojazd samochodowy-pojazd silnikowy.... czyli przyczepa jest pojazdem ale nie samochodowym bo nie posiada silnika i nie może poruszać się samodzielnie i dlatego ustawodawca tak to wszystko zaznacza i ogólnie czy ktoś widział aby w naszych przepisach coś było czytelne i wyraźnie napisane
Nie mówię o pojeździe samochodowym tylko o pojeździe, paragraf który przytoczyłem mówi tylko o pojeździe nie o pojeździe samochodowym. Ponadto w kilku innych oczywistych rzeczach jest dodana naczepa do przyczepy czyli jeżeli wynikałoby niezbicie, że przyczepa to również naczepa to po co były by te dopiski np. załącznik nr 7 - tabelka 7, 8, załącznik nr 10 - paragraf 3 oraz tytuł rysunków. Oczywiście można by przytoczyć i w drugą stronę popierającą Twój tok myślenia np paragraf 14 ust 8... no normalnie jak zwykle po polsku.
