Witam
Mam pytanie z żle wypełnionym dowodem rejestracyjnym przyczepy cięzarowej typu tandem. Przy sprawdzaniu przyczepy sprawdziłem jak zwykle dokładnie dowód rejestracyjny i znalazłem bład w postaci żle podanej liczby osi - 2. Przyczepa ma tych osi 3.Tabliczka znamionowa i numer ramy są czytelne i nie podrabiane w żaden sposób. Na tabliczce znamionowej są elegancko opisane naciski trzech osi. Najbardziej zabawne jest to że ta przyczepa jeżdzi z takim dowodem już kilka lat.... Klient który do mnie przyjechał własnie ją kupił i przyjechał ze starym dowodem na badanie. Co mam w obecnej sytacji zrobić ??? Negatyw naturalnie plus zaswiadczenie ale co ma zrobić klient ???
Pozdrawiam
[ Dodano: 24-09-2010, 11:46 ]
Co najlepiej jemu doradzić ???
Skontaktować się z WK w którym będzie klient ją rejestrował i jeżeli zgodzą się to wystawić zaświadczenie z BT (nie wpisywać w DR) z wynikiem P i w uwagach skorygować liczbę osi.
a co by było w sytacji jesli klient sam wypatrzy taki bład i przyjedzie z ważnym dowodem ?
[ Dodano: 24-09-2010, 12:38 ]
przyczepa jest przerejstrowywana z innego województwa
Pozycja 6.9 z cennika. Jako bład - zła liczba osi pojazdu ?
Jeżeli ma ważne BT i sam to wypatrzy to powinien udać się do właściwego WK aby sprawdzić czy to jest błąd pisarski czy też nie, bo może ktoś dokonał w między czasie zmian konstrukcyjnych. Jeżeli to błąd to urząd sam poprawi natomiast jak będzie miał wątpliwości co prawidłowości zapisu i stanu faktycznego to skieruje na dodatkowe BT.
Jeżeli ta przyczepa nie jest zbyt stara to jest duża szansa, że w WK jest kopia wyciagu ze ŚH i na tej podstawie WK może poprawić zapis w DR.
ostatnio miałem
MAN 26.403
a DR DMC 24 000 kg, liczba osi 2
wystawiłem zaświadczenie z P i opisem "prawidłowa liczba osi 3 "
wrócił po tygodniu z dopiskiem w adnotacjach
"liczba osi 3"
:D
ostatnio miałem
MAN 26.403
"liczba osi 3"
:D
też kiedyś miałem podobnie: cieżaówka budowlana z 4-ma osiami a w dowodzie wpisane dwie, i pieczątka z przegladu z poprzedniego roku.
No więc panowie co radzicie ?? Przyczepa ma ważny przegląd,klient ją właśnie kupił i ma dowód jeszcze poprzedniego właściciela z innego województwa więc w sumie to jego (klienta) interes jak załatwić ten problem.... Urząd komunikacji zawsze może jemu wystawic skierowanie do mnie i zrobię jemu wtedy 6.9. Co wy na to ??
Co wy na to ??
Jezeli klient będzie mial takie zyczenie to czemu nie...
:ok
Jak zawnioskuje o 6.9 to proszę uprzejmie :)
klasyka
[ Dodano: 27-09-2010, 12:37 ]
Obejrzałem dokładnie tą przyczpę jeszcze raz i pomierzyłem rozstaw osi. Rozstaw miedzy osiami 1,26. Koła ma bliżniaki tzn. 4 na oś. Na orginalnej tabliczce znamionowej - Dopuszczalna masa całkowita 24000 kg a naciski na osie 1 - 8000, 2- 8000 kg, 3 - 8000 kg. Także wydaje mi się że na prośbe klienta mogę wystawić zaświadczenie według 6.9. Tylko jaką treść najlepiej tam nanieść ??
  • 3 years later...
Eeee - w katalogu ITS jest trochę tego. Tu przy rejestracji nie można było nic ręcznie skorygować - to jest żywcem pobrane z ich katalogu.
chyba pierwszy raz widzę DR naczepy z ustalonym F.3
Widziałem i sprawdzałem o co biega
Między innymi dla tego Katalog ITS nie jest już źródłowym a porównawczym :-?
A tak w sumie - co Wam się nie podoba w tym DR?
F.3 :P
Moim zdaniem nie powinno się tego określać dla przyczep/naczep, bo nie wiadomo z jakim pojazdem będą łączone.
popieram zdanie przedmówców w sprawie.
PS
A po chwili do głowy przyszedł mi taki oto przykład 0506198734.jpg dobrze że "zagramaniczny" :razz:
