Witam, pytanko niby proste. Przyjeżdża klient Citroen C1 i zmienił z ciężarowego na osobowy.
Data pierwsze rejestracji za granicą : 2007-12-18
Data pierwszej rejestracji w kraju : 2010-08-27
Po dokonaniu badania (27.09.2010) jaki ustalacie termin następnego badania:
A. 27.09.2011
B. Wg dowodu rejestracyjnego
C. 27.09.2012
Wydaje mi się że:
jeśli klient nie chce wyznaczenia NTB to wg dowodu rej.
a jeśli chce NTB to odp. C 27.09.2012r.
Zapewne ma określone BT w DR na 2010.12.18 i wówczas po konsultacji z klientem albo zostawiłbym B lub jeżeli by chciał wykonałbym BT na C
Dokładnie :
A - odpada
B lub C zależnie od ustaleń z klientem,,,
żebyśmy tylko takie problemy mieli ,,,
też tak uważam
Panowie czemu C nie odpada, przecież wykonane BT będzie już 2 z kolei BT więc tylko na rok lub zgodnie z DR (do 5 lat dajemy tylko w przypadku pierwszego BT, każde kolejne na rok)
Jest jeszcze jedno ale, jaki jest wpisany w DR TNB przed dokonaniem zmiany rodzaju.
Ja nie jestem pewny, ponieważ PoRD mówi w art. 81 ust. 6 "...następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego..." a te poprzednie to pierwsze czy przed pierwsze czy zerowe.... jak zwykle po polsku... ten zwrot chyba zagości w terminologii ustawodawczej naszego państwa na stałe :D
temu, iż zakładamy, że nie było jeszcze OBT 18.12.2010r.
nie powinien być inny niż 18.12.2010r.
[ Dodano: 27-09-2010, 20:19 ]
to poprzednie, to pierwsze OBT wykonane przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji ,,, czy to takie trudne ?
A. 27.09.2011
C. 27.09.2012
A czy to badanie to nie to samo co pojazd do zabudowy :razz:
Jeśli tak to badanie do A. 27.09.2011
3-2-1 dotyczy pojazdów według mnie bez zmian konstrukcyjnych.
Po każdej zmianie konstrukcyjnej według mnie termin badania należy ustalić, w tym przypadku do 27.09.2011.
Złe założenia... to samochód ciężarowy, a więc bardzo możliwe że podlegał badaniu okresowemu przed rejestracją, bo badaniu nie podlega pojazd "na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą
homologacji".
Przemyślałem dokładnie do 5 lat od BT ze zmianą rodzaju pojazdu czyli do 27-09-2012r.
Czyli jak zrobię badanie dla rocznego pojazdu (klient ma kaprys) na dwa lata to następne również mogę dać na dwa lata??
A niby na jakiej podstawie będziesz robil 2x2.... :?:
No właśnie nie ma mądrego jak interpretować zapis, który wytłuściłem.
My się tu nagadamy a "Arizona" zniknął nie pisząc jaki TNB jest w DR,,,
ten zapis jest jednoznaczny, na dwa lata dajemy tylko raz, niezależnie czy robisz badanie po roku czy przed upływem trzech lat od I rej. dlatego ważne jest aby się upewnić, czy wcześniej ktoś nie wykonał już OBT w tym pojeździe,,,
Problem widzę gdzie indziej;
Zmiany konstrukcyjne to badanie dodatkowe, czyli nie wpływa na TNB,,, niestety połowa z nas uważa, że skoro w zakresie zmian mieszczą się czynności z badania okresowego, to traktują je jako okresowe (łącznie z opłatą i ustaleniem terminu),,,
No właśnie, a gdyby napisał jaka jest data następnego badania technicznego w dowodzie rej. wiele by się wyjaśniło i rozjaśniło. :)
W wiekszości przypadków tak jest choć nie zawsze, bo gdy z ciężarówki zrobimy autobus to z reguły trzeba skrócić TNBT w takim przypadku.
to akurat przewidział 155.1232 w par 4 pkt 3 , czyli to jest jasne ,,,
W tym przypadku pewnie zdemontowano kratkę, zamontowano pasy i to cała zmiana konstrukcyjna.
Wiem, że nie wałkowaliśmy ale zapytam przewrotnie na jaki okres wcześniejsze BT?
Jeśli musisz wykonać OBT przed upływem 3lat od dnia I-szej rejestracji (nieważne z jakiego powodu), dajesz na 2 lata, no chyba, ze masz na myśli coś o czym nie wiem ,,,
Dlaczego przewrotnie? Pojazdy wykorzystywane zarobkowo w Niemczech zazwyczaj maja badania od początku rejestracji co rocznie i wszystkie wyliczanki biorą w łeb...
i choćby dlatego warto wiedzieć czy wcześniej było juz OBT ,,,
Mam na myśli BT wykonane dla rocznego pojazdu (kaprys klienta) - na jaki okres to badanie (2lata?) a następnie klient przyjeżdża w trzecim roku na BT i zgodnie z zapisem ustawowym znów dam mu na dwa lata bo mam mu dać do pięciu lat od dnia pierwszej rejestracji lecz nie dłużej niż dwa lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego BT. Czyli cała teoria o oderwanym kuponie 3-2-1 chyba się nie sprawdza, że można dać tylko raz dwuletni okres. Nie mówiąc już o sytuacji o jakiej pisze Psuj...
