Przyczepa DMC 800 kg
P-pa sprowadzona z Niemiec,DMC 800 kg, hamulec najazdowy jest,ale klient chce jako lekką czyli do 750 kg ,jak to "ugryść",czy tak można?
jak to "ugryść"
Będzie z tym problem. Jak w DR i na TZ jest 800 kg to jako lekka raczej nie da się jej zarejestrować.
CZ diagnosta może zmniejszyć DMC pojazdu? Na takie moje pytanie, WK po konsultacjach w ministerstwie odpowiedział mi twierdząco. Nie ma prawnych przeciwwskazań na zmniejszenie DMC pojazdu. Istnieje pytanie po co? ale to już było na forum omawiane. :)
Zgoda tylko podaj mi powód dla którego mam dokonać zmiany parametru i nie problemu. Mogę to wykonać po zmianach konstrukcyjnych, natomiast
jakoś nie przekonuje do takiego działania.
można przy ugryzieniu połamać sobie zęby
a przed chwilą sobie odpowiedziałeś
Jeśli jest wyprodukowana jako SAM to nie ma problemu dokonać zmiany w dmc.
To zależy jeszcze w która stronę ta zmiana mas miała by sie odbyć :-D . Mimo wszystko jestem przeciwnikiem zmieniania DMC pojazdu.
Po pierwsze przepisy jasno to określają iż DMC jest wartością ADMINISTRACYJNĄ, określoną przepisami, jej ograniczenie jest wyraźnie nakreślone w warunkach technicznych.
Załóżmy jednak zmniejszenie masy konstrukcyjnej, czyli MMC.
Jeśli zmniejszysz wartość MMC tej przyczepki to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie aby tego samego dokonać w powiedzmy w MAN-ie, gdzie MMC wynosi 8000kg, ale aby nie płacić podatku chcę mieć 3500?
Będę też mógł bez problemu wjeżdżać do centrum miast bo w większości jest ograniczenie powyżej tej wartości.
Czyli mogę?
Trochę namieszałeś z pojęciem MMC
Dlaczego?
Czym jest MMC, jeśli nie wartością konstrukcyjną - Maksymalna Masa Całkowita pojazdu określona przez producenta?
Przeszkodą może okazać sie masa własna, bo jest dośc mało prawdopodobne aby wynosiła mniej niż 3500 kg. :D
Może ale dla "szpecy' nie stanowiła.Przyjechał LT55 na VAT w dowodzie dmc 3500 a na tabliczce 5600,w/g katalogu ITS masa własna 3530-3744 :D
Proszę Cię, nawet tak nie żartuj :D
Chcesz na tą masę opinię rzeczoznawcy? :evil:
Czy diagnosta może zmienić DMC? Na tak postawione pytanie MI odpowiedziało twierdząco i jest to prawda niepodważalna, tylko że nie jest to "cała prawda". Przykład: na OBT przed pierwszą rejestracją w kraju przyjeżdża dwuosiowa ciężarówka, która na tabliczce znamionowej w pierwszym wierszu ma wartość 19000kg, a diagnosta w DIP-ie napisze DMC 18000kg. Zmienił i wolno mu było. Tylko, że problem leży obok :(
Diagnosta nie zmienił DMC, tylko MMC "obniżył w cudzysłowie" do wartości DMC zgodnie z przepisami obowiązującymi w PL
Oczywiście, że może to zrobić, tylko po spełnieniu odpowiednich od sytuacji wymogów. Wspomniana przez Ciebie operacja jest jak najbardziej dozwolona bo wymuszają ją przepisy, może również zmienić DMC po istotnych zmianach konstrukcyjnych (np. zmiana środka ciężkości, która może spowodować wywrócenie pojazdu), natomiast nie może zmieć DMC na zasadzie "chęci klienta" (obniżenie masy przyczepy bo takiej ciągnąć nie może, czy też obniżenie masy pojazdu bo nie posiada on odpowiedniej kategorii prawa jazdy).
Kwestia zrozumienia istoty przez obie zainteresowane strony, diagnosty że może to wykonać przy spełnieniu przez pojazd odpowiednich dla sytuacji wymogów a klient, że nie może żądać zmiany tego parametru na zasadzie "bo on chce".
No i właśnie o to chodzi, że wszelkie odpowiedzi z MI są tak skonstruowane aby nic nie rozstrzygać jednoznacznie. Sądzę, że pytania powinny być tak skonstruowane, aby dotyczyły konkretnego przypadku i dawały tylko dwie możliwe odpowiedzi: tak lub nie.
Widzę ze co niektórych na wekhendzie dopadły marzenia... :D
Nie zmienił DMC, a określił DMC zgodnie z warunkami technicznymi :)
Na tabliczce winna być podawana jedynie wartość konstrukcyjna bo po jaką cho...... podawać wartość, na którą producent w żadnej mierze nie ma wpływu ponieważ określa ją Ustawodawca?
Zmienił DMC bo w papierach z zagranicy też było 19000. Na tabliczce podawana jest wartość DMC. Jeżeli MMC jest inna niż DMC wtedy tabliczka ma dwie kolumny wartości. W pierwszej są podawane wartości administracyjne a w drugiej konstrukcyjne. Ja też uważam, że powinno się podawać tylko wartości konstrukcyjne a administracyjne ustala sobie każde państwo dla siebie, ale jak dotychczas wymagania dla TZ są takie a nie inne. Producent umieszcza (choćby teoretycznie) na tabliczce takie wartości administracyjne jakie obowiązują w kraju do którego pojazd jest sprzedawany. Po sprzedaniu pojazdu do innego państwa tabliczka własciwie jest nieaktualna.
