Czy opłata za BT jest pobierana przed badaniem?
Stoned44
  • Odpowiedzi 232
  • Paprock
    27
  • wrc69
    12
  • danielg539
    12
  • biker100
    11
Robię badanie z gazem jak wcześniej. Razem i jedno OE.
HAK ma być robiony z badania : INNE CZYNNOŚCI
Ale nawet wtedy "automatyczny ptaszek" stoi przy OE, Wpis do DR i Zaświadczen.
O ile "Wpis do DR" można odznaczyć, to OE już nie. Nie wiem co robić, na razie takiego badania jeszcze nie miałem. Wychodzi na to że lokalnie, bez połączenia z CEP, zrobię badanie HAK zapisane w trybie awaryjnym i z pobraną złotówką CEP.
Coś nie halo...
Program: PATRONAT.
- czy przy tym badaniu z gazem ta opłata, ta jedna opłata w wysokości 1,00 PLN zaciąga się z automatu sama, czy trzeba coś/gdzieś odptaszkować?
u mnie też pobiera 2x1zł, przy badaniu z LPG
No to może zależeć od systemu. Ja mam OE przyporządkowane do ceny za badanie - tak przynajmniej rozszyfrowałem.
Inne mogą mieć OE przyporządkowana do badania/ilości badań, a jeszcze inne od każdej pozycji rejestru; przykładowo kilka badań na jednym zaświadczeniu = kilka opłat i do tego jedna OE = 1 PLN.
No jak widać bywa różnie.
Ok. Ale jak to rozliczysz? Dotąd myślałem że za każde połączenie z CEP złotówka leci. Jak inaczej MC to rozliczy? Jeśli, jak twierdzisz, w różnych programach jest różnie, to nie dojdą w tym bajzlu sensu i będziemy wrzucać te zyle do tej skarbonki na "czuja".
No zrobi się zestawienie z pobranych opłat i wyśle się tyle ile się pobrało.
Wątpię, żeby ktokolwiek to liczył. Podobnie nie wierzę, że przed 13 XI w przypadku 'okresowego badania na pokwitowaniu' każdy pobierał opłatę jak klient pojawiał się na SKP po wpis z dowodem. ;-)
To ja... To ja ten durny co potem problemy ma z księgowością czym udowodnić pobranie tego zyla, który trzeba oddać do MC w trybie "doliczenia zaległych opłat", bo się chce być bardziej papieski niż Papież. :razz:
No z tymi OE pobieranymi za stempel, szczególnie po przełomie miesieca, też zawsze przed księgową na dywanie stawałem. ;-)
Nigdy nie pasiło, że OE pobrana w listopadzie, jaka badanie było wykonane, wyfakturowane, rozliczone miesiąc wcześniej, w październiku przykładowo niech będzie.
Witam.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem pobieramy opłatę przed badaniem, natomiast w przypadku badania na przelew potrzebujemy umowy. W przepisach nie ma jakichś wytycznych do tej umowy. Mógłby ktoś wrzucić przykład jak ona ma mniej więcej wyglądać.
Z góry dziękuję za pomoc.
A nie możesz zawrzeć umowy ustnej podczas badania?
-Panie, dasz pan na przelew.
-Dam. A po ilu dniach chcesz pan zapłacić?
-Po 7 dniach może być. Emeryturę dostanę...
Nie wystarczy?
Tak trochę bym polemizował.
-Poproszę piwo.
-Proszę bardzo. Proszę paragon.
Zawarłeś umowę ustną kupna-sprzedaży a na potwierdzenie tego masz dowód zapłaty w ręce i towar, który był przedmiotem tej umowy.
Można dać na przelew jeśli klient ustali to z przedsiębiorcą - z diagnostą można taką umowę zawrzeć jeśli jest jednocześnie przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów:
"1c.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone po
przeprowadzeniu badania technicznego, jeżeli przewiduje to umowa zawarta
między przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów a
właścicielem lub
posiadaczem pojazdu."
