Wpis "GAZ" w dowodzie rejestracyjnym
Witam. Mam dwa pytania. Czy brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu instalacji gazowej, gdy od daty montażu mineło już ponad pół roku nalezy uznać za powód by wynik badania był negatywny? Czego sie tyczy badanie dodatkowe w tabeli opłat (Dz.U Nr223 2004) 6.1 za 114zł? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Nawet jeśli minęło 5 dni tojest powód do wyniku negatywnego. Klient ma co prawda 30 dni na wbicie gazu, ale przyjeżdżając na stację gaz ma być wbity. Osobiście uważam, że skuteczniejsze jest (najlepiej po konsultacji z wk) danie pozytywa, wystawienie zaświadczenia (z odpowiednią adnotacją) ale bez podbicia dowodu. Wtedy wizyta w wk, wpis do dowodu i z powrotem na stację po pieczątkę.
Jestem w domu i nie mam cennika, ale jak dobrze pamiętam jest to pierwsze bad.tech. gazu. Ja osobiście uważam to za martwy punkt cennika, bo nawet przy pojeździe sprowadzonym z gazem kasuję 169 za pierwsze + 63 za gaz.
Dzięki bardzo za odpowiedź. Kiedys miałem taki przypadek i uzgodniłem z WK,ze po badaniu pozytywnym wpiszą gościowi ten gaz. Dzis też tak zrobiłem ( pozytyw - zaświadczenie bez wpisu w dowód). Jednak zostałem zapytany przez prezesa dlaczego tak zrobiłem i nie skasowałem 98+ 114? Nie mogłem tego znaleźć w przepisach, więc jeśli mogę prosić o podstawy prawne... Z góry bardzo dziekuję
dodatkowe badanie za 114 zł dotyczy min badania pierwszego z instalacją gazową
mozesz sprawdzić interpretację na stronie
Patronatu ITS
Przy pierwszym badaniu jak najbardziej pobieram wg. pkt.6.1 114 PLN.
Uważam że cennik jest za bardzo rozbudowany i stąd różne kwalifikacje pozycji cennikowych na różnych stacjach .Nic dobrego z tego nie wynika bo popada się w konflikt z klientem lub US .
negat , do WUK, do SKP , pieczątka w dowód tak jest w Bydg.to samo dotyczy haka
Nie czeba tak ostro wystarczy uświadomić kierowce że ma najpierw uzuoełnić wpis w dowodzie a potem wykonać przegląd klijent się cieszy bo zaoszczędził 20 zł i napewno przyjedzie za rok :idea::idea::idea:
Raz na początku mojej kariery zrobiłem tak jak mówisz, czyli okres + gaz, a nie zauważyłem że gaz nie jest wbity w dowód - Byłem się z tego tłumaczyć na prokuraturze i po gruntownych rozmowach jak nie ma wpisu to w OGÓLE nie podchodze do badania
A w przypadku haka to robie okres + dod. wystawiam zaświadczenie pozytyw, w WK wpisują HAK klient wraca do mnie po pieczątke
PS stomek pisz skąd jesteś bo z internetu to są wszyscy (chociaż województwo) ;)
  • 3 weeks later...
Moim zdaniem nie można dać pozytywnego badania bo masz obowiązek porównać zapisy w dowodzie ze stanem faktycznym. Jeżeli w pojeżdzie jest gaz a w dowodzie nie ma powinien być negatywny wynik. W praktyce robimy to tak:
A) jeżeli nie upłynęło 30 dni od wystawienia faktury za montaż gazu to odsyłamy po wpis do WK i dopiero badamy.
B) po 30 dniach dokumenty wystawione przez montażystę tracą ważność (różnie do tego podchodzą w różnych WK ale według przepisów tak jest) i wówczas robimy badanie za 114 (bez orzekania o sprawności pojazdu) wpisuje właściciel gaz w WK i dopiero przegląd.
PS wystawiając zaświadczenie z pozytywnym wynikiem badania poświadczacie nieprawde (niezgodność z zapisamiw w dowodzie ) i jeszcze sami na siebie donosicie do WK
kolega chciał byc dobry i klepnoł pomimo braku wpisu GAZ-poinformował klienta zeby sobie podjechał do WK i uzupełnił!była wija ze hej!tak więc nauczeni doswiadczeniem albo sobie pojedzie i wpisze gaz albo ma negatywny wynik badania! 8)
nie ma wpisu "GAZ" w dowodzie nie podchodze do badania.wysyłam klienta do W.K po wpis .
a z hakiem-zaświadczenie z wynikiem pozytywnym-po wpis do WK. -i na SKP po pieczątke
[ Dodano: 12-11-2005, 09:55 ]
po dzisiejszym dniu musze zweryfikowac poprzednia wypowiedź.
Brak aktualnych badań i wpisu "GAZ". W.K -nie chce wbic bo nie ma badań, ja negat bo nie ma wpisu.......
po uzgodnieniu- zaświadczenie z wynikiem pozytywnym.-adnotacja -przystosowany do zasilania gazem,i dodatkowo"brak wpisu w dowodzie".Do W.K po wpis i na SKP po pieczątke.
  • 1 month later...
Koledzy a jak podchodzicie do tematu kiedy pojawia się na okresowym pojazd z wpisem że pojazd przystosowany do zasilania gazem a instalacja jest zdemontowana bo jest niesprawna i klient nie bedzie jej już naprawiał?
Zaswiadczenie -sprawny -adnotacja instalacja zdemontowana- stempel po wykreśleniu z DR- w skrócie :D
  • 9 months later...
Jak robicie jak w DR nie ma adnotacji GAZ tylko jest rodzaj paliwa BB i LPG.
Wysłałem takiego klienta do WK i teraz się przepychamy. WK twierdzi iż to wystarczy.
Moim skromnym zdaniem powinien mieć adnotację GAZ.
Jak to jest u Was.
Wolf U nas, bez dwóch, zdań musi być adnotacja w uwagach odnośnie przystosowania pojazdu do zasilania gazem.
Jedynie słuszna racja :mrgreen: i datę montażu
Powinna być data montażu instalacji bo od 1.04.2002 obowiązuje przepis o systemie lambda, a sam zapis LPG niewiele mówi
Masz absolutnie rację. Istnieją przecież pojazdy, fabrycznie przystosowane do zasilania wielopaliwowego, posiadajace homologację od razu na dwa rodzaje paliwa. W takim przypadku oczywiście wystarczy wpis tam, gdzie w DR jest rodzaj paliwa. Jeżeli auto jest przystosowane do zasilania gazem poza fabryką - powinien być dodatkowy wpis GAZ.
Różnica wcale nie taka subtelna ;)
Ciekawostka: czytałem ostatnio, że brazylijski Fiat seryjnie produkuje na tamten rynek silniki przystosowane do zasilania benzyną, gazem albo metanolem - co kto lubi!
Ja wolę :piwo
przyznam sie bez bicia :) myslalem ze jezeli w rodz. paliwa jest LPG to wystarczy :/
fly nic się nie przejmuj, wystarczy często zaglądać na forum, tutaj można się dowiedzieć więcej niż na szeroko pojętych szkoleniach dla diagnostów.
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
w 100% sie z toba zgadzam :D od jakiegos czasu jestem fanem tego forum :mrgreen:
Ja dowiedziałem się o tym forum dopiero w czerwcu niestety i od tego czasu jestem "nałogowcem" :D (przepraszam za zbaczanie z tematu).
Właśnie a Psuj tylko czeka aby komuś dać bana (bo dawno niedał) :mrgreen:
