Bmw 325XI Jakie DMC przyczepy?
Witam. Proszę o poradę odnośnie DMC przyczepy z ham. i bez w Bmw 325XI sedan, 218KM, rocznik 2006, DMC auta to 2115, masa własna 1640. Co Wy na to 750/1400. Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Na tabliczce DMC auta to 2115 , samochód z USA więc jest tylko naklejka- zestawu nie ma. wiem że bez hamulca to połowa masy własnej ale nie jestem pewien co do tej drugiej wartości.
- zestawu nie ma.
to na 99%
O1 = xxx
O2 = xxx
i tyle
:D
Do DIP-u. Czyli radzicie wstawić xxx. Może macie i rację. Dziękuję i pozdrawiam.
Masz rację. Chodzi mi o MMC z hamulcem i bez.
[ Dodano: 29-10-2010, 21:59 ]
A tak na marginesie to według Ciebie 1400 może być czy nie? Obliczyłem to z 2115*0,67
Porównałbym z katalogiem ITS, choć dla amerykańskich wersji to będzie trudne.
To jest wersja 325xi 4x4 ale ma silnik 2996cm3. Danych z ITS nie mam bo mi mój boss nie kupił. Ale może masz i rację żeby wstawić xxx. Ciekawe tylko czy wydział komunikacji nie będzie się burzył.
WK absolutnie nie. Ale właściciel - jesli nie ten, to kolejny byc może tak jak sobie zażyczy przyczepkę mieć.
Poczekaj do poniedziałku to pomogę z ITS.
Dzięki wielkie. W poniedziałek nie, raczej we wtorek. Dla właściciela powiedziałem żeby załatwił dane odnośnie przyczepy jeśli chce mieć wpisane, więc raczej nie będzie się burzył bo pewnie nie załatwi. I pewnie zrobię tak jak mówisz, wstawię xxx i spokój ale poczekam do wtorku zobaczę czy będziesz w stanie pomóc. Raz jeszcze dzięki. A tak na boku to ile kosztuje katalog ITS-u
Nie wiem na ile to jest wiarygodne bo dotyczy kombi z 2009
Wymiary i waga
Weight: Waga: 1615 kg (3,560.5 pounds) 1615 kilogramów (3,560.5 funtów)
Max weight with load: Maksymalna waga z obciążeniem: 2060 kg (4,541.5 pounds) 2060 kilogram (4,541.5 funtów)
Towing weight: masa holownicza: 1700 kg (3,747.9 pounds) 1700 kilogramów (3,747.9 funtów)
Overall length: Długość całkowita: 4530 mm (178.3 inches) 4530 mm (178,3 cala)
Overall width: Szerokość: 1820 mm (71.7 inches) 1.820 mm (71,7 cala)
Overall height: Wysokość: 1430 mm (56.3 inches) 1430 mm (56,3 cala)
Wheelbase: Rozstaw osi: 2770 mm (109.1 inches) 2770 mm (109,1 cala)
Fuel capacity: Pojemność zbiornika paliwa: 63.0 litres (16.64 gallons) 63,0 l (+16,64 galonów)
to niech sobie ma :evil:
a kto mu każe tą BMką targać przyczepę
niech kupi sobie sprzęt co ma na TZ DMC zespołu ...
albo do Markesa po opinie za $$$ nt. ustalenie nieznanych danych pojazdu
:cool:
[ Dodano: 29-10-2010, 22:25 ]
Suwałki -> Łódź = kawałek drogi
Dzięki Panowie. Poczekam do wtorku na "blakop" i zobacze. Jak coś to faktycznie macie rację, gościu dostanie xxx i tyle.
A nie mozna mu dac azymutu do serwisu BMW.... :?
Te co są w katalogu ITS mają MMC przyczepy z hamulcem-1700kg,niestety takiego o dmc 2115kg nie ma i nie da się określić czy to z rynku amerykańskiego.
BlackXardas007 - interesują Cie te zakreślone. Ale pamiętaj, że nawet amerykańce mają na tabliczkach masy zespołów :)
To jest z katalogu ITS
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Ten akurat nie ma DMC zespołu na tabliczce. Pozdrawiam :)
Czy na pewno brak DMC zespołu na tabliczce znaczy XXX dla O1 ? Miałem kiedyś pojazd na OBT po raz pierwszy i na tabliczce nie było nic innego oprócz VIN i kodów typu AMX itp . określających np. typ pojazdu , ale w/g katalogu były masy przyczep - dla tego uważam ,że nie należy się sugerować nie ma DMC zespołu = brak O1 . Dodam , że to nie był pojazd z USA.
[ Dodano: 12-11-2010, 13:04 ]
Dodam jeszcze że podejrzewam że to mogła być tabliczka zastępcza - ale to nie zmienia faktu - brak danych.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na
części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny
informacje w następującej kolejności:
5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego
do ciągnięcia przyczepy;
Przeznaczonego - nie mylić z przystosowanego. Jeśli nie ma na tabliczce MMC zespołu pojazd nie jest przeznaczony do ciągnięcia przyczep.
Co w takim razie zrobić jeśli na takiej tabliczce nie ma tych danych - nawet nacisków osi ? Jak się odnieść do tego dokładnie pojazdu przy wyznaczaniu takich danych ?
Naciski na oś to sobie możesz z katalogu dopasować, ale to czy auto może ciągnąć przyczepę wie tylko producent i tą wiedzę przekazuje nam na tabliczce znamionowej.
