Auto do sportu - zmiana liczby miejsc, masy własnej i DMC
coeldrift
  • Odpowiedzi 61
  • blakop
    9
  • DARIO64
    8
  • danielg539
    6
  • markes30
    5
No jak na to jeszcze podasz podstawę prawną to masz piwo
DZ.U. 32. § 48
2. Przyczepa, o której mowa w § 44, powinna być wyposaŜona w następujące rodzaje hamulców:
1) hamulec roboczy spełniający wymagania określone w ust.1 pkt 1 lit. a, a ponadto:
a) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego, z
zastrzeŜeniem ust. 3,
b) zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem
ciągnącym;
2) hamulec postojowy:
a) działający równieŜ, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego,
b) uruchamiany z zewnątrz przez osoby znajdujące się na drodze; przez uruchamianie rozumie się równieŜ
zwalnianie hamulca.
3. W przyczepie, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 5 t, dopuszcza się hamulec roboczy:
1) niezaleŜny od hamulca pojazdu ciągnącego, pod warunkiem Ŝe urządzenie sterowania hamulcem
przyczepy jest umieszczone w pojeździe ciągnącym w taki sposób, aby mogło być łatwo uruchamiane z
miejsca kierowcy, albo
2) typu bezwładnościowego (najazdowy).
Dz.U.2003r.32.262 z późn. zm. – rozp. w/s warunków technicznych pojazdów i zakresu ich wyposaŜenia – stan prawny na dzień 20.06.2009. v1.4
Pobrano ze strony: www.norcom.com.pl - forum dyskusyjne dla SKP i Wydziałów Komunikacji Opracował: B. Maćkowski z materiałów:LEX - 29 -
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przyczepy będącej środkiem transportu, której dopuszczalna masa
całkowita nie przekracza 1,5 t, oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze,
której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, pod warunkiem Ŝe przyczepa ta ma dodatkowe
połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania urządzenia łączącego zapobiega dotykaniu jezdni przez
dyszel i zapewnia niezbędną kierowalność przyczepy.
:D
Dla ciągników rolniczych DMC przyczepy bez hamulca wynosi 1,5 t.
No jak na to jeszcze podasz podstawę prawną to masz piwo :)
Dz.U. 32 Par 48
4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przyczepy będącej środkiem transportu, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1,5 t, oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, pod warunkiem że przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania urządzenia łączącego zapobiega dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewnia niezbędną kierowalność przyczepy.
No to 1,5, czy 3?
Może się mylę ale w praktyce to chyba już się zarejestrowanego rozrzutnika obornika nie spotka bo ten zapis chyba pod tym kątem.
No to 1,5, czy 3?
Nie musi posiadać hamulca:
a) 1,5T "zwykła" przyczepa rolnicza
b) 3T przyczepa będąca maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, np rozrzutnik.
ja obstawiam prasę do słomy
lub siewnik
rozrzutnik i np. przyczepa samozbierająca do siana
powinny być rejestrowane, bo przewożą ładunek z jednego miejsca w drugie (podobnie jak "gruszka" z pompą do betonu )
z tym że rozrzutnik to przyczepa samowyładowcza z rozładowywaniem podczas jazdy
a przyczepa do siana "potrafi sama" się załadować i rozładować
:lol:
Jak widzisz podstawa prawna jest a gdzie piwo?
[ Dodano: 22-11-2010, 09:12 ]
a "rozrzutnik" to przyczepa rolnicza czy przyczepa specjalna :?:
Obecnie ciężarowa rolnicza inna wcześniej różnie bywało.
Niby tak, ale co niektórzy twierdzą, że rozrzutnik nie służy do transportu obornika tylko do jego rozrzucania na polu po załadowaniu go na polu obornikiem z pryzmy wczesniej przywiezionego obornika.
Kiedyś pytałem w moim WK czy rozrzutniki obornika podlegaja rejestracji odpowiedziano mi, że nie.
Skoro już weszliśmy w temat rozrzutników
Wniosek z tego taki, że jak ktos chce to może zarejestrować, ale obowiązku takiego nie ma, rodzi sie pytanie czy warto?
I pytanie ile rozrzutników jest w stanie technicznym pozwalającym bez przymrużenia oka na poruszanie sie po drodze publicznej nie mówiąc już o BT ;D::hey
Niewiela ale takie są.
Tak na marginesie, to może ktoś widział zarejestrowany rozrzutnik obornika bo ja nie widziałem?
Może 23 lata temu :D -no tak datowane jest pismo ministerstwa ,które odnosi się do pisma z 1984.
-Do wiadomości-Komenda Głowna MO :cool: (a jakie wspomnienia z tą nazwą :P)
Teraz nie ma takich jednoznacznych pism MI,tylko ble,ble....... :x
No to do ciągnika masę bez przyczepy mam wpisać 1,5 czy 3 tony?
Masz konkretny ciągnik czy tylko gdybasz?Bo z tego co na szybkiego przeleciałem katalog ITS bywa różnie:1500; 1500-3000;1000 lub nie ma podanych.
