blakop Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 To tylko do osobowych jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 To tylko do osobowych jest Dla ciągników rolniczych DMC przyczepy bez hamulca wynosi 1,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Listopad 2010 Share Napisano 19 Listopad 2010 Dla ciągników rolniczych DMC przyczepy bez hamulca wynosi 1,5 t. No jak na to jeszcze podasz podstawę prawną to masz piwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 20 Listopad 2010 Share Napisano 20 Listopad 2010 No jak na to jeszcze podasz podstawę prawną to masz piwo DZ.U. 32. § 48 2. Przyczepa, o której mowa w § 44, powinna być wyposaŜona w następujące rodzaje hamulców:1) hamulec roboczy spełniający wymagania określone w ust.1 pkt 1 lit. a, a ponadto: a) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego, z zastrzeŜeniem ust. 3, b) zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym; 2) hamulec postojowy: a) działający równieŜ, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego, b) uruchamiany z zewnątrz przez osoby znajdujące się na drodze; przez uruchamianie rozumie się równieŜ zwalnianie hamulca. 3. W przyczepie, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 5 t, dopuszcza się hamulec roboczy: 1) niezaleŜny od hamulca pojazdu ciągnącego, pod warunkiem Ŝe urządzenie sterowania hamulcem przyczepy jest umieszczone w pojeździe ciągnącym w taki sposób, aby mogło być łatwo uruchamiane z miejsca kierowcy, albo 2) typu bezwładnościowego (najazdowy). Dz.U.2003r.32.262 z późn. zm. – rozp. w/s warunków technicznych pojazdów i zakresu ich wyposaŜenia – stan prawny na dzień 20.06.2009. v1.4 Pobrano ze strony: www.norcom.com.pl - forum dyskusyjne dla SKP i Wydziałów Komunikacji Opracował: B. Maćkowski z materiałów:LEX - 29 - 4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przyczepy będącej środkiem transportu, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1,5 t, oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, pod warunkiem Ŝe przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania urządzenia łączącego zapobiega dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewnia niezbędną kierowalność przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 20 Listopad 2010 Share Napisano 20 Listopad 2010 Dla ciągników rolniczych DMC przyczepy bez hamulca wynosi 1,5 t. No jak na to jeszcze podasz podstawę prawną to masz piwo Dz.U. 32 Par 48 4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przyczepy będącej środkiem transportu, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 1,5 t, oraz przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3 t, pod warunkiem że przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, lina), które w razie zerwania urządzenia łączącego zapobiega dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewnia niezbędną kierowalność przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Listopad 2010 Share Napisano 20 Listopad 2010 No to 1,5, czy 3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 20 Listopad 2010 Share Napisano 20 Listopad 2010 No to 1,5, czy 3? przyczepy będącej maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze Może się mylę ale w praktyce to chyba już się zarejestrowanego rozrzutnika obornika nie spotka bo ten zapis chyba pod tym kątem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 21 Listopad 2010 Share Napisano 21 Listopad 2010 No to 1,5, czy 3? A co co kaman pytasz o przyczepy czy przyczepy specjalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Listopad 2010 Share Napisano 21 Listopad 2010 No to 1,5, czy 3? Nie musi posiadać hamulca: a) 1,5T "zwykła" przyczepa rolnicza b) 3T przyczepa będąca maszyną przystosowaną do poruszania się po drodze, np rozrzutnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 21 Listopad 2010 Share Napisano 21 Listopad 2010 a "rozrzutnik" to przyczepa rolnicza czy przyczepa specjalna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Listopad 2010 Share Napisano 21 Listopad 2010 a "rozrzutnik" to przyczepa rolnicza czy przyczepa specjalna Obecnie ciężarowa rolnicza inna wcześniej różnie bywało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 21 Listopad 2010 Share Napisano 21 Listopad 2010 w praktyce to chyba już się zarejestrowanego rozrzutnika obornika nie spotka bo ten zapis chyba pod tym kątem. ja obstawiam prasę do słomy lub siewnik rozrzutnik i np. przyczepa samozbierająca do siana powinny być rejestrowane, bo przewożą ładunek z jednego miejsca w drugie (podobnie jak "gruszka" z pompą do betonu ) z tym że rozrzutnik to przyczepa samowyładowcza z rozładowywaniem podczas jazdy a przyczepa do siana "potrafi sama" się załadować i rozładować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 21 Listopad 2010 Share Napisano 21 Listopad 2010 A służy do przewozu ładunku [ Dodano: 21-11-2010, 18:09 ] Widzę, że niektórzy ubiegają moje pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Dla ciągników rolniczych DMC przyczepy bez hamulca wynosi 1,5 t. No jak na to jeszcze podasz podstawę prawną to masz piwo Jak widzisz podstawa prawna jest a gdzie piwo? [ Dodano: 22-11-2010, 09:12 ] a "rozrzutnik" to przyczepa rolnicza czy przyczepa specjalna Obecnie ciężarowa rolnicza inna wcześniej różnie bywało. Niby tak, ale co niektórzy twierdzą, że rozrzutnik nie służy do transportu obornika tylko do jego rozrzucania na polu po załadowaniu go na polu obornikiem z pryzmy wczesniej przywiezionego obornika. Kiedyś pytałem w moim WK czy rozrzutniki obornika podlegaja rejestracji odpowiedziano mi, że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Skoro już weszliśmy w temat rozrzutników temat odświeżony w 2005 ,a pismo stare jak świat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Więc wynika z tego że można je rejestrować choć prawie nikt tego nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Skoro już weszliśmy w temat rozrzutników Wniosek z tego taki, że jak ktos chce to może zarejestrować, ale obowiązku takiego nie ma, rodzi sie pytanie czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Skoro już weszliśmy w temat rozrzutników Wniosek z tego taki, że jak ktos chce to może zarejestrować, ale obowiązku takiego nie ma, rodzi sie pytanie czy warto? I pytanie ile rozrzutników jest w stanie technicznym pozwalającym bez przymrużenia oka na poruszanie sie po drodze publicznej nie mówiąc już o BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 I pytanie ile rozrzutników jest w stanie technicznym pozwalającym bez przymrużenia oka na poruszanie sie po drodze publicznej Niewiela ale takie są. Tak na marginesie, to może ktoś widział zarejestrowany rozrzutnik obornika bo ja nie widziałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Dawno ,dawno temu u nas był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 może ktoś widział zarejestrowany rozrzutnik obornika bo ja nie widziałem? Może 23 lata temu -no tak datowane jest pismo ministerstwa ,które odnosi się do pisma z 1984. -Do wiadomości-Komenda Głowna MO (a jakie wspomnienia z tą nazwą ) Teraz nie ma takich jednoznacznych pism MI,tylko ble,ble....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 No to do ciągnika masę bez przyczepy mam wpisać 1,5 czy 3 tony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 No to do ciągnika masę bez przyczepy mam wpisać 1,5 czy 3 tony? Masz konkretny ciągnik czy tylko gdybasz?Bo z tego co na szybkiego przeleciałem katalog ITS bywa różnie:1500; 1500-3000;1000 lub nie ma podanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Gdybam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Listopad 2010 Share Napisano 22 Listopad 2010 Gdybam To wpisz masę przewidzianą dla tego ciągnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
