Auto do sportu - zmiana liczby miejsc, masy własnej i DMC
coeldrift
blakop napisał/a:
Gdybam
To wpisz masę przewidzianą dla tego ciągnika :D
Dokładnie - a jak z katalogu będzie wynikało 3000 to będziesz wiedział dla czego aż tyle bez hamulca. Pamiętaj, że producent jak przedstawił Dario może homologować na mniej.
  • Odpowiedzi 61
  • blakop
    9
  • DARIO64
    8
  • danielg539
    6
  • markes30
    5
Dobra - to jest sprowadzony ciągnik i kolega ze stacji dzwoni i pyta ile wpisać :)
Katalog ITS w rękę i z katalogu pamiętając, że bez hamulca nie może być więcej niż 3T.
  • 4 months later...
No to skoro już wszystko wiem na temat ciągników, siewników, przyczep bez hamulca i świętej pamięci rozrzutników obornika (także tych zarejestrowanych) to spytam raz jeszcze. Czy jest jakaś szansa na zmniejszenie DMC mojego sportowego pojazdu. Ewentualnie jakie zmiany konstrukcyjne musiałbym wykonać. Połowa nadwozia jest już plastikowa. Rzeczywista waga auta gotowego do jazdy bez kierowcy jest w okolicach 920kg (w zależności od ilości powietrza w oponach).
Dodane: Przekażę Wam to co powiedział mi mój prawnik. W sądzie nie ważne jest prawo, ważne jest kto lepiej argumentuje. W dowodzie w pozycji O.1 i O.2 jest zapis "maksymalna masa całkowita przyczepy...". Nie należy mylić tego zapisu z dopuszczalną masą całkowitą. Skoro celowo użyto dwóch różnych słów to znaczy, że są to dwie różne kwestie - nawet jeśli nie było to zamysłem organu projektującego i wydającego dowód. W sądzie na pierwszej rozprawie obali się teorię o DMC w rubrykach O.1/O.2. Użytkownik ma prawo do interpretacji dwuznacznego przepisu na swoją korzyść. Według prawnika zapis ten mówi o rzeczywistej maksymalnej masie przyczepy. Gdyby chodziło o wartości DMC przyczepy to uzupełnione zostałoby pole F.3, które jasno mówi o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów, czyli DMC przyczepy = F.3 - F.2. Co Wy na to?
Pytanie numer dwa: czy mogę to auto holować tzw. motylkiem.
Cieszę się, że wywołałem tak gorącą dyskusję i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Kuba
PS. Wspomniany gwałciciel PoRD poniżej:
file.php?id=22&mode=view
Zgadza się.
Nie ma takiego związku, nie istnieje takie równanie.
W związku z powyższym musi się doszkolić niestety.
Jak słusznie zauważyłeś HOLOWAĆ a nie przewozić, transportować a więc obowiązują Cie przepisy jak przy holowaniu ( w Twoim przypadku przy użyciu holu sztywnego)
