Nie ma przeciwwskazań jak przyjedzie na poprawkę to dodrukujesz zaswiadczonko i po zawodach :)
i DIP będzie załącznikiem do badania nr 01 N
a zaświadczenie z P będzie miało nr 02
Ale badanie z P nr2 będzie badaniem poprawkowym do badania nr.1
I jeszcze jeden problem ,bo N będzie na skorodowany nr VIN i tu też będzie rozbieżność z DIP-em a badaniem poprawkowym
Trzeba było tak od razu,tu jest większy problem bo jeszcze nie azrejestrowany a już nieczytelny VIN :razz:
W moim WK żaden jak jest nieczytelny to dają Decyzję na nabicie po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy (nawet jak jest niezarejestrowany w PL) :-D Nie mają z tym większego problemu a do czego to może doprowadzić to chyba nie muszę pisać :x
W takim razie jak - wystawiacie zaśw. o przeprowadzonym badaniu po raz pierwszy z wyn. N i nie dajecie DIP-a czy drukujecie również DIP ale bez VIN??? w takiej sytuacji?
W takiej sytuacji odpuście sobie badanie. Niech nr nabije na podstawie opinii rzeczoznawcy. Zróbcie badanie dopiero po nabiciu.
Ja daję N wpisuję VIN (przecież jest jeszcze TZ i dokumenty) w uwagach wpisuję że numer nieczytelny i wystawiam DIP. Po nabiciu wystawiam badanie P i ponownie DIP (przepisuję z poprzedniego) tylko nr VIN się zmienia :D
Ja daję N
Ok...
Dzięki.
[ Dodano: 16-11-2010, 19:56 ]
Chociaż przyznam się że nie wiem co to za skrót TZ ?
Tabliczka znamionowa
Oki,tylko ,czy przy badaniu poprawkowym da się wydrukować DIP ,wątpię.
W patronacie tak ,,,
Tylko pytanie,czy jest to dozwolone,DIP w myśl ustawy jest przypisany tylko i wyłącznie do tzw.pierwszego badania.Chociaż w tym przypadku ma to sens.
W programie jest możliwość a decyzja należy do Ciebie,
znam przypadki gdzie żądano DIP przy ustaleniu danych pojazdu sprowadzonego przy dodatkowym , ,,
Przecież badanie poprawkowe jest badaniem takie jak to "pierwsze" czyli okresowym i jaki problem jest z wydrukowaniem DIP'u, u mnie nie ma żadnego bo mam taki program że jak chce to mogę sobie drukować i ADR do osobówek :D:D:D:D albo nawet i zaświadczenie bus 100 do osobówki :D:D:D:D taka Ameryka ::D
