Panowie, czy spotkaliście się z tym, że w Volvo FH (rocznik 2008) po zaciągnieciu hamulca ręcznego sygnał nie jest podawany na naczepe ( układ WABCO 961 724 204 0 z)
W naczepie jest hamulec postojowy po naciśnięciu zaworu na końcu naczepy.
Przyznam że pierwszy raz się z takim rozwiązaniem spotkałem, a i kierowca był zaskoczony tym, że w naczepie nie ma hamulca postojowego po zaciagnięciu w aucie.
Po konsultacji z przedstawicielem WABCO otrzymałem informacje, że tak jest w nowych Volvo i Scaniach.
To jak spr. hamulec ręczny podczas BT?
Tu trzeba by zasięgnąć języka w serwisie Volvo czy Scanii.
Dla mnie wydaje się to dziwne rozwiązanie.
Trzeba by popatrzeć co na to przepisy
.... sprawdzić można ..... osobno w aucie i osobno w naczepie
Przy zaciąganiu hamulca ma takie jeszcze jedno cięgno - niech je zaciągnie i wtedy sprawdzisz. To jest Volvo.
... to cięgno jest w okolicy tego normalnego cięgna hamulca ręcznego?
To 'cięgno' to jest hamulec roboczy na samą naczepę i występuje tylko w niektórych Volvach. Brak ręcznego na naczepie to standard- jest tak skonstruowane. Niestety ale jedynym wyjściem jest wciśnięcie czarnego grzybka na naczepie.
Pozostaje kwestia utrzymania przez hamulec postojowy ciągnika a właściwie przez tylną oś ciągnika masy całego zestawu czyli ok. 40 ton na wzniesieniu tak aby ta masa nie przemieściła samoistnie w dół :) Wiem że tak jest z tym hamulcem w Volvach, ale co ma zrobić kierowca w przypadku zatrzymania takiego zestawu na dużym wzniesieniu, zaciąga "ręczny" w ciągniku, włącza bieg i zapiernicza na koniec naczepy aby odpalić hamulec postojowy :shock: i liczy że mu zestaw nie pojedzie sam :evil: coś chyba tu nie tak.
W każdym zestawie Ciągnik -naczepa czy tylko Volvo?
W takim razie muszą jeżdzić w dwie osoby. Jeden trzyma na hamulcu roboczym a drugi leci z podporami pod koła. :-D
W Volvo tylko się spotkałem z takim rozwiązaniem, natomiast w Renaultach niektórych mają dwie manetki do hamulca postojowego jedna na cały zestaw (ciągnik+naczepa) a druga tylko do samej naczepy, a jeszcze inne rozwiązanie to hamulec "ręczny" na obydwie osie (przód + tył) w Scanii :D
Albo dokupić rozpórkę hamulca :D .
[ Dodano: 19-11-2010, 09:58 ]
Problem może uwidocznić się zwłaszcza w zimie jak ciężarówka na sliskiej nawierzchninie nie będzie mogła podjechać pod wzniesienie i wówczas po zaciągnięciu hamulca ręcznego zacznie sie zsuwać ze wzniesienia.
Witam!
W Volvach dźwignię hamulca postojowego trzeba zaciągnąć do połowy i będzie działał na
naczepę,wielokrotnie tak robię i działa,nawet kierowcy są zdziwieni,że tak jest.
Także proponuję sprawdzić taką opcję.
Sprawdziem to w dniu dzisiejszym i jest jak piszesz, ale jak zaciągniesz do końca to już nie ma na naczepie, a jak pozostawić manentkę nieruchomo w połowie skoku ::?
W Volvach dźwignię hamulca postojowego trzeba zaciągnąć do połowy i będzie działał na naczepę
Oznacza to, że hamulec awaryjny działa również na koła naczepy a postojowy tylko na tylna oś ciągnika.
Daniel
Witam!
...masz racje, faktycznie tak jest, a po całkowitym zaciągnięciu nie ma i pozostaje ten guzik przy naczepie .......... a może ta dźwignia ma za duży skok i wykracza poza zakres swojej pracy :)))))))))))))))
Dokładnie tak. do połowy jest na naczepę,jak do końca zaciągniesz to tylko na ciągnik.
Koledzy.
Dźwignia obok hamulca ręcznego to tzw. naczepowy (po rusku paraszut - jak spadochron). Używa się go wtedy, gdy chce się zahamować tylko tyłem na nawierzchniach śliskich lub z góry (żeby skład się nie złamał wpadając w poślizg). Hamulec taki był często spotykany dawniej w systemach ABS z bębnami. W wielu krajach jest zabroniony. Kiedyś rozmawiałem z jakimś sprzedawcą z VOLVO POLSKA i twierdził że w Polsce też jest zabroniony (nie znam paragrafu) i funkcję taką pełnią teraz systemy EBS z TC.
Hamulec "ręczny" podczas badania jest - w ciągniku, bo samej naczepy się nie bada, bo sama naczepa nie jeździ, bo sama naczepa bez ciągnika (pneumatyki) stoi na głucho z rozpartymi (zahamowanymi) siłownikami osi 2 i 3.
Jest to specyfika VOLVO i w pojazdach innych marek czegoś takiego nie stwierdziłem. Co ciekawsze, miałem na badaniach ciągniki VOLVO z działającym ręcznym na naczepę. Nie wiem czemu działał.
Pozdrawiam
"W wielu krajach jest zabroniony. Kiedyś rozmawiałem z jakimś sprzedawcą z VOLVO POLSKA i twierdził że w Polsce też jest zabroniony (nie znam paragrafu)"
Czegoś tu nie rozumiem- jeśli w Polsce jest zabroniony to jakim cudem jest to u nas sprzedawane.
Przecież sprawny hamulec to najważniejsza sprawa.
Może to ktoś wytłumaczyć przy pomocy paragrafów?
Nie jest sprzedawany. Nie ma go w Polsce. Był w pojazdach ściąganych zza granicy za czasów ABS (hamulce bębnowe). Nie ma go praktycznie w EBS (hamulce tarczowe).
Pozdrawiam
Od 6 lat pracuje przy ciężarówkach i muszę powiedzieć że przyglądam się tej sprawie i spr jak jest naprawdę. Nie ma możliwości uruchomienia z ciągnika hamulca postojowego. Można włączyć hamulec roboczy na stałe dając ciśnienie na żółty przewód powietrza lub hamulec awaryjny odcinając dopływ powietrza od czerwonego przewodu- w obu przypadkach działają tylko siłowniki od hamulca roboczego. Tak więc jedynym prawidłowym sposobem uruchomienia hamulca postojowe w przyczepie bądz naczepie jest wciśnięcie czarnego grzybka.
Rozwiązanie hamulca postojowego w Volvo nie do końca jest zgodne z logiką :lol: ale z naszymi przepisami już tak bo :
Dz.U. nr 32 mówi że :
5. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców:
2) hamulec postojowy:
a) działający również, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego,
b) uruchamiany z zewnątrz, a w odniesieniu do przyczepy przystosowanej do przewozu osób - uruchamiany również z wnętrza przyczepy; przez uruchamianie rozumie się również zwalnianie hamulca
I nie ma tu mowy o uruchamianiu z kabiny kierowcy oprócz p-py do przewozu ludzi , może być uruchamiany z zewnątrz. :shock:
Nie mam zawodowo do czynienia z naczepami i ciągnikami więc pytam:
Czy naczepa hamuje , roboczo,awaryjnie, i postojowo rozpierając siłowniki sprężonym powietrzem, czy ham. postojowy -ręczny działa na zasadzie upuszczenia pow. i koła są hamowane siłą sprężyn w siłowniku?
W autobusach kom miejskiej są tak zwane hamulce przystankowe - działają one samoczynnie w momencie otwarcia drzwi, można też uruchomić ten hamulec ręcznie małą dźwigienką na desce rozdzielczej.Jednak w tym wypadku do siłownika jest dopr powietrze.Jednak auto jest zahamowane tylko wtedy ,gdy jest "włączony prąd"
W momencie wył. prądu hamulce się luzują.
Trzeba pamiętać o zaciągnięciu"prawdziwego" ręcznego , który uruchamia się przez upuszczenie pow. I w tym wypadku hamulec działa niezależnie czy prąd jest włączony.
Mimo, że o ba hamulce (przystankowy i ręczny) można załączyć ręką to to nie to samo.
Wielu kierowcom nie znających zasad działania tych ham. auta same odjeżdżały
Hamulec roboczy i awaryjny uruchamiane są ciśnieniem ze zbiorników, a ręczny jest uruchamiany gdy jest spuszczane powietrze z siłownika.
Daniel
Coś Panowie przesadzacie. proszę sprawdzić hamulec postojowy przedniej osi :x oraz zamiast zaciągać do poły ręczny to proszę (już nie pamiętam ) wyciągnąć lub wcisnąć cięgno jak w warszawach ( :evil: ) od ssania (znajduje się w okolicach hamulca postojowego) :ok
