JACEK GUZ Napisano 17 Styczeń 2011 Share Napisano 17 Styczeń 2011 Jeśli serwer jest dostepny to idzie jak trza przynajmniej u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 27 Styczeń 2011 Share Napisano 27 Styczeń 2011 Od miesiąca hula dość dobrze, czasem się zawiesi ale po wypięciu wtyczki i ponownym załączeniu jest OK. Panowie sprawdzajcie raporty czy zostały poprawnie przekazane do CEP-a, bo zawsze można zrobić korektę. A tak na marginesie lepiej było bez niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Styczeń 2011 Share Napisano 27 Styczeń 2011 czasem się zawiesi ale po wypięciu wtyczki i ponownym załączeniu ten sam efekt uzyskasz po ponownym otwarciu strony w przeglądarce nie wyjmując wtyczki ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 Nie zawsze - dwa razy zawiesił mi się czytnik karty i trzeba było go wypiąć z USB. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 zawiesił mi się czytnik karty i trzeba było go wypiąć z USB. Mamy więc różne problemy, pomijam fakt, że ja podłączam czytnik tylko na ten moment kiedy wysyłam,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 Mam takie pytanie. Czy wysyłając raporty do Cepa muszą one być całodniowe? Powiedzmy z 1 dnia ,2 dni,do 3 pełnych dni. Cz można wysyłać pokrywające się raporty? Na koniec dnia robie paczkę,wysyłam a tu przyjeżdżają powiedzmy jeszcze dwa samochody,nie wysyłam już ich tylko w następnym dniu robiąc raport wysyłam cały poprzedni dzień z tymi dwoma samochodami plus tamte juz wysłane ? I czy ktoś wie jakie dane techniczne samochodu są wysyłane do Cepa. Czy takie dane jak gaz,hak,Vat,itp.są przekazywane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 Cz można wysyłać pokrywające się raporty? Raporty się ni pokryją. Możesz robić tak jak napisałeś i w pierwszej paczce będą badania do momentu wyeksportowania paczki a w następnej będą tylko te dwa autka "z później". A wysłać możesz je też pojedynczo albo obie naraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 I czy ktoś wie jakie dane techniczne samochodu są wysyłane do Cepa. Paczkę przygotowaną do Cepa wrzuć na pulpit i otwórz za pomocą notatnika ,,, zobaczysz tam wszystko to co idzie do Cep ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 Na koniec dnia robie paczkę,wysyłam a tu przyjeżdżają powiedzmy jeszcze dwa samochody, to co to za koniec dnia, skoro masz czas na jeszcze dwa badania raport za wczoraj można zrobić i wysłać dziś rano i będzie z całego dnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 W wyjaśnieniach odnoszę się wyłącznie do programu NORCOM'u i przyjętych u nas rozwiązań. Czy wysyłając raporty do Cepa muszą one być całodniowe? Powiedzmy z 1 dnia ,2 dni,do 3 pełnych dni. Nie muszą być całodniowe, CEPiK nie określa tego w swoich zaleceniach dla programistów. My polecamy opcję: do paczki zalicz "wszystkie od ostatniego eksportu" - wtedy nie ma możliwości pominięcia jakiegokolwiek badania. Cz można wysyłać pokrywające się raporty? U nas nie ma takiej możliwości - badanie raz zaliczone do określonej paczki musi być wysłane przez tą paczkę. Ew. korekty jakiegokolwiek badania dołączane zostają do pierwszej paczki, która zostaje wygenerowana po dokonanej korekcie. I czy ktoś wie jakie dane techniczne samochodu są wysyłane do Cepa.Czy takie dane jak gaz,hak,Vat,itp.są przekazywane. Uwagi nie idą do CEPiK'a. Dodatkowe - idą jako ograniczenia przy negatywach. Kluczem do wszystkich takich pytań i całości przekazu jest schemat XSD, modyfikowany od czasu do czasu (bardzo rzadko) przez CEPiK: http://www.cepik.gov.pl/portal/plik/SKP_Message_Alt_1.0.2.xsd?id=224 On weryfikuje poprawność wszystkich danych zawartych w paczkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 28 Styczeń 2011 Share Napisano 28 Styczeń 2011 Ja wysyłam rano za poprzedni dzień, a sobotni w poniedziałek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 31 Styczeń 2011 Share Napisano 31 Styczeń 2011 Dzięki za odzew. Żadko wchodzę na forum dlatego dziękuje za oświecenie Szacun dla wszystkich pomocnych kolegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
