Zmiana z 4 osob na 5 i zwiazane z tym masy
Witam
czy przy przeróbce z cięzarowego na osobowy z 4 miejsc na 5 trzeba zmienic tez mase wlasna i ladowność?dotyczy to golfa 4.
Ja nie zmieniam masy własnej (bo kratka aż tyle nie waży) to raz a dwa to że samochód osobowy nie posiada ładowności kolego :)
czyli w miejsce ladownosci na zaswiadczeniu nic nie wpisac, bo golf ciezarowy ma w dowodzie wpisana ladownosc
Jak wpiszesz w osobowym ładowność też nikt ci głowy nie urwie, w końcu w PORD nie jest określone, że ładowność mają tylko ciężarówki. Ostatnio nawet dla specjalnych określa się często ładowność.
Co do masy własnej - faktycznie można uznać, że nie zmieniła się znacząco.
To wcale nie jest takie oczywiste, ale jak zwykle są dwie szkoły,,,
I jak zwykle kazdy ma rację...A ja pisze i nikt mi glacy nie"zmyl".... ;)
Ja piszę zawsze, mój zmiennik nigdy i obaj robimy dobrze (czyt.źle ),,,
No właśnie u mnie nikt nie pisze ładowności w sam. osobowych i też nikt się nie czepia, a może to tylko do czasu :):evil: aż komuś się nie spodobamy :x
Ja też często piszę ładowność w osobowych i nie było problemu.
Pozdrawiam
Kontrolerzy z TDT wymagają, aby wypełniać wszystkie możliwe do wypełnienia rubryki w DIP-ie i dlatego ja wpisuję ładownośc w osobowych i specjalnych.
Tak na marginesie, to podczas kontroli napisali mi w uwagach, że nie wpisowałem w DIP-ie liczby miejsc leżących w samochodach osobowych i dlatego teraz wypełniam wszystkie mozliwe do wypełnienia rubryki w DIP-ie.
Żartujesz , mam nadzieję ,,,
Nie. Poważnie to wpisali w uwagach pokontrolnych.
Jak będzie więcej niedowiarków to zamieszczę skan tego protokołu na forum.
Co sugerowali , zero miejsc leżących czy wszystkie, jeśli rozkładane ???
a nie powinno być zgodnie z opisem DIP-u
UWAGA:
W pozycjach niedotyczących danego rodzaju pojazdu należy umieścić znak "X"
Cytat:
UWAGA:
Taką ewentualnośc też dopuszczają ale pod warunkiem, że w pozycji 18 DIP-u wpiszesz X/X, bo jesli wpiszesz samo X to jest to traktowane jako błąd.
Sądzę, że jest to nadinterpretacja panów kontrolujących, bo jak dla danej pozycji w DIPe ma się pojawić "x" to dotyczy on całej pozycji a nie poszczególnych jej składników.
Na to to faktycznie moglibyśmy przystać ,,,
Też tak uważałem.
Podobnie jest z poz 17, gdzie koniecznie trzeba pisać np. 5/5, bo jeśli jest wpisane samo 5 to jest źle. Trochę to dziwne, bo jeżeli w poz. 18 jest X/X, to oczywiste jest, że całkowita liczba miejsc jest równa liczbie miejsc siedzących.
A ja ostatnio miałem subaru legacy na zmianę pojazdu z ciężarowego na osobowy
4 miejsca na 5.
Dodam że klient miał homologacje na ciężarowy a auto to sedan, taki cudak to mi się pierwszy raz trafił.
Trzeba tylko sprawdzać masy. Dzisiaj miałem Porsche Cayenne (ciężarowy 2 miejsca, przeróbka na osobowy 5 miejsc) gdzie po przeliczeniu ładowność wynosiła 300 kg i nie było możliwości zrobić go na 5. dopiero po zważeniu okazało się, że masa własna była zawyżona o około 300 kg.
co do tych leżących , to w każdym ciągniku samochodowym powinno byc dopisane łóżko :)
moim zdaniem miejsce leżące dotyczy pogotowia rat. gdzie podczas jazdy chory może leżec
Ja w maluchu miałem rozkładane fotele i uwierz mi 2 osoby mogą nie tylko leżeć..............,więc w maluchu powinno się wpisywać 2 leżące :evil:
