Czy jest możliwa zmiana ilości miejsc przy zachowaniu rodzaju pojazdu ciężarowy w Mercedes ML 2006r. z 2 na 5
DMC 2830
masa własna 2120
TAK :) 710(ład) minus 75 ( kierowca) = 635 : 2 = 317,5. 4 (osoby) pomnożyć przez 68 kg= 272kg no i kierowca razem = 5. :)
No niby tak . :)
A jaka musi być ładowność minimalna żeby był ciężarowy
Może nie tyle ładowność ( ma ją też osobowy) ale ilość miejsc siedzących. Jeśli w VAN-ie masz więcej niż 6 miejsc siedzących ( bez kierowcy) lub liczba miejsc siedzących (bez kierowcy) nie przekracza 6 osób i mamy do wyliczenia zależność itd. :)
Jeśli w VAN-ie
W przypadku ML będzie to raczej wielozadaniowy,w katalogu ITS nie występuje jako VAN.
5 osób ładowność w przypadku ciężarowego 619 kg
waga50 napisał/a:
Jeśli w VAN-ie
Dokładnie. :)
czy wyliczone masy przez waga 50 to z dziennika 32 par.9a ? minimalna ładowność z dziennika nr5 na który powołuje się post /dziennik nie obowiązuje
Dziennik nie obowiązuje ale wzór w/g którego zostało wyliczone nadal obowiązuje i jest w DZ.U.238 z 2005r.
Dokładnie.
Możesz dokładniej napisać z którego wzoru i jaki jest sposob obliczenia .Może przykład?
AF wielozadaniowe
pojazd o nadwoziu innym niż opisane w kodzie od AA do AE, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu; jeżeli pojazd taki spełnia jednak następujące warunki:
1. liczba dostępnych miejsc siedzących jest nie większa niż 6 (poza kierowcą), przy czym:
- o dostępności miejsca siedzącego decyduje obecność punktów kotwiczenia w pojeździe,
- aby uznać miejsce siedzące za niedostępne do użytkowania, jego punkty kotwiczenia powinny być przez producenta pojazdu zaspawane lub osłonięte pokrywami niemożliwymi do usunięcia za pomocą normalnie dostępnych narzędzi,
2. spełniona jest zależność: P-(M+Nx68) > Nx68, gdzie:
P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg,
M - masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy z kierowcą o masie 75 kg,
N - liczba dostępnych miejsc siedzących, nie licząc kierowcy
to nie jest on uznawany za pojazd kategorii M1
Zastanawiam się czy autor to rozumie, bo ja nie ,,,
Też mnie to zastanawiało ,jak nie M1 to jaka?
Może ta wersja podoba Ci się bardziej :D
to nie jest on uznawany za pojazd kategorii N.
