darkdog Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 na podłodze bagaznika z prawej strony tez były są dotej pory chyba ze myślący monter gazowy włożył butle w bagażnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 No to cos nie teges było. Wnękę koła zapasowego prześwietlilem dokładnie a nawet bardzo dokładnie i pod klapą silnika szukałem tam gdzie pisał fiedorowicz i lipa zobaczymy czy klient znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 nie chodzi mi o wnękę koła tylko wyżej na podłodze bag.- miałem taki przypadek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 Jeśli jest to Scenić I to VIN powien być we wnęce koła zapasowego z prawej strony w tylnej części - nabijany w dwóch rzędach ( niekiedy trzeba dobrze wyczyścić szmatką ) lub w bagażniku z prawej strony - tak jak w Cinqecento. W Scenicu II może być j/w albo na podszybiu przednim z prawej strony ( wycięcie w plastiku ). Jak w tych miejscach nie znajdziesz numeru to musi być z autem coś nie tegos, być może komora bagażnika była lakierowana i numer jes pod grubą warstwą lakieru lub szpachli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Wrzesień 2011 Share Napisano 15 Wrzesień 2011 nie chodzi mi o wnękę koła tylko wyżej na podłodze bag.- miałem taki przypadek Oczywiście tam też sprawdzałem i po prawej i po lewej stronie Jeśli jest to Scenić I to VIN powien być we wnęce koła zapasowego z prawej strony w tylnej części - nabijany w dwóch rzędach ( niekiedy trzeba dobrze wyczyścić szmatką ) lub w bagażniku z prawej strony - tak jak w Cinqecento. Dokładnie był to Scenic I. A szmatką oczywiście było i nawet była chęć założyć szczotkę drucianą na wkrętarkę ale klient wypękał i pojechał szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 16 Wrzesień 2011 Share Napisano 16 Wrzesień 2011 A może - komora silnika - str. prawa - fartuch wew. błotnika bo w nowszych są na takiej blaszce w komorze sil. z prawe str. przy łapie silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 16 Wrzesień 2011 Share Napisano 16 Wrzesień 2011 A może - komora silnika - str. prawa - fartuch wew. błotnikabo w nowszych są na takiej blaszce w komorze sil. z prawe str. przy łapie silnika. Blaszka jest ale w Scenicu III, niestety w I-ce tak jak piałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 16 Wrzesień 2011 Share Napisano 16 Wrzesień 2011 VIN powien być we wnęce koła zapasowego z prawej strony w tylnej części - nabijany w dwóch rzędach jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Irenty Napisano 17 Wrzesień 2011 Share Napisano 17 Wrzesień 2011 Ja wczoraj co prawda to było Clio z 2003 roku ale klient znalazł ( chyba po konsultacji z ASO), wykroił kawałem wykładziny pod siedzeniem pasażera i tam był podobnie jak w Mercedesie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 17 Wrzesień 2011 Share Napisano 17 Wrzesień 2011 Ja wczoraj co prawda to było Clio z 2003 roku ale klient znalazł ( chyba po konsultacji z ASO), wykroił kawałem wykładziny pod siedzeniem pasażera i tam był podobnie jak w Mercedesie Heh! a ile razy to miałem w Thaliach czy Yariskach na przeglądzie po 5 latach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 11 Maj 2013 Share Napisano 11 Maj 2013 Renault Megane Scenik rok 2011. Nr VIN na słupku przednim prawym między zawiasami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 9 Czerwiec 2015 Share Napisano 9 Czerwiec 2015 Rok produkcji: 2001 VIN - wnęka koła zapasowego prawa strona TZ - prawy słupek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
