Auto sprowadzone i założony GAZ w Polsce
Klient sprowadzil auto i przed pierwszą rejestracją zainstalował GAZ ,ma wszystkie kwity polskie na gaz,zrobilibyście badanie tego pojazdu z gazem? Czy powinien zarejestrować w Polsce bez gazu a następnie udać się po wpis do WK?
Wszystko zależy od WK ile kierowników tyle sposobów :)Ale dla klienta taniej jest najpierw zarejestrować bez gazu a potem dokonać wpisu.Najlepiej to niech klient się zapyta w swoim wydziale jak oni to widzą.
[ Dodano: 29-08-2011, 14:30 ]
Z tym że jeżeli już zamontował to ma kwity na montaż itd a data przeglądu będzie po dacie montażu wiec ja w tym momencie już bym zrobił badanie z gazem.
Robimy badanie okresowe przed pierwsza rejestracją, ale nadal jest to badanie okresowe. Więc gaz musi mieć potwierdzenie w zagranicznym DR - nie ma (a w tym przypadku nie ma) to i nie może być badania z wynikiem P.
Też tak uważam,ale chcę dopytać.
Teoretycznie Psuj masz rację, ale to co proponujesz?? Załóżmy, że to wariant, że OBT do rejestracji jest potrzebne. Ale go nie dostanie, bo N za brak gazu...A gaz można wpisać dopiero do DR/PC, a te można dopiero wydać po pozytywnym badaniu... i? :)
Badanie bez Gazu (zdemontowany) wynik P i po wpis do WK,tak ja to widzę.
Załóżmy
A z uzyskaniem wpisu w zagranicznym DR będzie jeszcze gorzej.
Nie głupi powiedział "Kto pyta nie błądzi" .
Wszystko wynika z nieznajomości prawa przez kierowców - a to przecież z niczego nie zwalnia prawda? A wystarczyło by wziąć telefon do reki, zadzwonić i się zapytać.
co proponujesz??
Odbiór dokumentów z WK, do gazownika zamontować gaz i do WK po wpis.
Zycie nas nie rozpieszcza i niestety za gapowe się płaci. Ostatnio przy takim przypadku klient mi powiedział, że może bym nie zauważył gazu? A daty na homo i fakturze same się też pewnie przeprawią...
Tak mi przyszło do głowy że to nie gwarantuje zmiany dat.
Rozwiązanie, które proponujecie też jest nie halo. Jeśli instalacja zostanie zdemontowana, to nie wolno jej ponownie zamontować :)
Czyli generalnie instalacja do wyrzucenia - tak? :)
A kto to będzie wiedział ? :x:D
Chociażby firma gazownicza, która z pewnością nowej homo na stare podzespoły nie wystawi :)
Na Twoim miejscu to bym brudu spod paznokcia na to nie postawił, w tym przypadku pojęcie "stare " jest bardzo względne. :D
OK - nie łap mnie za słówka. Fakt jest jeden - byłoby to ponowne użycie elementów - wbrew ustawie. Nie znam instalatora, który wystawiłby na to homologację, czyli innymi słowy podpisał się pod tym, że ten sam podzespół został użyty więcej niż jeden raz do przystosowania pojazdu do zasilania gazem.
A gdyby, zanim zrobi jakiekolwiek badanie, dostał PC?
I czerwone blachy? Z wpisem GAZ na podstawie dokumentów. To chyba nie jest zły pomysł i nikt chyba się nie podkłada.
Ja też myślę, że najpierw z dokumentami do WK po PC i wszystko gra. Nie raz i nie dwa przyjeżdżali na próbnych na badanie przed pierwszą bo bali się jechać bez tablic. I wszystko na legalu. A co na to WK? :)
Dzwoniłem,u nas w WK normalnie,czyli robię okresowe przed pierwszą rejestracją + GAZ.
Ja też robię okresowe przed I rej + GAZ wynik P, w uwagach opisuję, że klient posiada dokumenty na montaż Gazu i po sprawie.
Powiedzmy w wielkim skrócie, tak jak HAK.
:ok
NIE tak jak "hak"
.Hak nie musi byc wpisany w DR przed bt ,a gaz" MUSI".
Jesli "GAZ"nie jest ,to nie przeprowadzamy bt ,tak wynika z Pord.
Dlaczego się podkładacie???? dajecie 'P" ,a powinno być"N".
Za niezgodność co do DMC w DR ("wielka dyskusja"-czy N czy P ) a brak wpisu w DR -GAZ "P" 8)
W mojej ocenie kwestia wpisu GAZ np, w niemiecki DR to nasz WK nie wymaga homo,f-ry itp tylko kwit ze stacji,która to wymaga dozór na zbiornik (polski)
Mirek ,ale jest to badanie okresowe i nie ważne gdzie był zarejestrowany samochód ,czy w Berlinie czy w Pyzdrach -to to samo.Tak ja to interpretuje.Czy dobrze??
"Dawniej" przed zmianami (komu to przeszkadzało) klient montował gaz , przyjeżdżał na SKP robił bt(dodatkowe) ,dostawał zaswiadczenie z dodatkowego na gaz ,udawał sie do WK po wpis i ok .
Teraz niestety najpierw" wpis "
Oczywiście że masz rację ,ale wiesz że Polak potrafi.
To ja już nic nie pisze w tym temacie bo za dużo powiem. :D
