Auto sprowadzone i założony GAZ w Polsce
mirek.g
czerwone blachy? Z wpisem GAZ na podstawie dokumentów. To chyba nie jest zły pomysł i nikt chyba się nie podkłada.
:ok
Powiedzmy w wielkim skrócie, tak jak HAK.
NIE tak jak "hak"
.Hak nie musi byc wpisany w DR przed bt ,a gaz" MUSI".
Jesli "GAZ"nie jest ,to nie przeprowadzamy bt ,tak wynika z Pord.
Przypomnij w którym miejscu PoRD jest ta wzmianka?
Dlaczego się podkładacie???? dajecie 'P" ,a powinno być"N".
To może mógłbyś się określić ,,, N czy odstąpienie od badania , bo to dwie różne sprawy ,,,
]To może mógłbyś się określić ,,, N czy odstąpienie od badania , bo to dwie różne sprawy ,,
Okreslam się -"N".
odstepuje jak nie ma dokumentu na butlę .Zagalopowałem się :oops:
robiłem taki pojazd, jest zarejestrowany i nic nikomu się nie stało ,
W Poznaniu nie przejdzie -niezgodnośc zapisów -"N"
Oki,ale ja to czytam w ten sposób,że w tym przypadku przy pierwszej rejestracji nie wymaga się kwitow na montaż i homologację.Natomiast kiedy klient przedstawi w/w kwity na montaż w Polsce to takie badanie ja wykonam.
Ja też miałem przypadek, gdzie instalację założono po sprowadzeniu a przed pierwszą rejestracją w kraju ,,,
Psuj ma rację w sytuacji gdzie instalacja zakładana byłaby za granicą, prawdę mówiąc nie miałem jeszcze takiego przypadku ,,,
Oczywiście, że nie, tak samo jak przy okresowym w kraju - jest wpis i to wszystko.
Bez wpisu gaz?
Na dzień dzisiejszy nie rozróżniamy pojazdów zza granicy (z unii) i z Polski. Nie ma wpisu - N na badaniu.
Miałem przypadek pojazdu z Niemiec z LPG montowanym w Polsce, były dokumenty na zbiorniki wyciąg z homo, niemiecki DR bez wpisanego LPG chociaż jeździł kilka lat na LPG. Wysłałem klienta do WK po PC uprzednio dzwoniąc do WK i naświetlając sytuację, w PC wpisali GAZ. Klient pojechał i przyjechał WK uradowany bo zarobił na PC, klient zadowolony bo wiedział że wszystko jest w porządku no i ja bo mogłem spać spokojnie i nie myślałem już nigdy o tym pojeździe. :)
Bez wpisu gaz?
A czy nie można wystawić zaświadczenia pozytywnego z adnotacją brak wpisu gaz w DR :cool:
Kiedyś mi klient zasugerował, żebym "nie zauważył" gazu. Tylko co z datą faktury? Sam na siebie bata ukręcić? Nie dziękuję, postoję... :)
Z tym PC w przypadku montażu nowej instalacji LPG, to chyba chodzi o kaskę dla WK?
Raczej o spokojny sen diagnosty...
Oprócz tego, że klient wyda kaskę do WK, postoi w kolejce wróci do SKP [raczej na drugi dzień - bo braknie mu czasu] - bez sensu
Można to załatwić za jedną wizytą w WK i na SKP [mówimy oczywiści o gazie nowo montowanym]
Jeszcze nie dawno był temat "jaki wynik badania okresowego przy pierwszym przeglądzie w Polsce bez tablic rejestracyjnych" i co z niego wynikło.....no to że wystarczy wpisać w uwagach" Brak tablic rejestracyjnych" i tak samo w tym przypadku jak jest kpl dokumentów od montażu instalacji w Polsce to taki przegląd jak sądze i wykonuje z wynikiem P z odpowiednim wpisem w uwagach i pomimo niektórych waszych opinii śpię z tego powodu spokojnie
Rozwiązanie z PC jest na pewno bardziej przepisowym wyjściem ale nie jedynym tak jak w przypadku tych tablic rej.
llary, -mialem tez to na myśli.Temat z tym nieszczęsnym wpisem przeciez był wałkowany az do bólu... :!::!:
