Korekcja wpisu
Hejka Panowie. Znowu buła. Korzystamy na stacji z programu patronatu. Mamy na stacji nowego i przez przypadek czy z roztargnienia, nie ważne. Zrobił wpis z zakładce samy zabytki i co najgorsze wydrukował paragon. Nie znacie jakiegoś sposobu, żeby to odkręcić albo skorygować np. na inny wpis. Dodam, że nasza stacja nie przeprowadza badań pojazdów zabytkowych. Z góry dziękuję za pomoc.
Przede wszystkim wejdź hasłem administratora i wyłącz tę opcję,,,
Badanie można (trzeba) usunąć a paragon anulować ,,,
Czy robicie codziennie kopie bezpieczeństwa?
spoko opcja usunięta ale jak usunąc badanie, niestety nie codziennie robione jest kopia. ale z tego co widzę trzeba będzie. I jak zwróci paragon, oczywiście szefostwo umywa ręce.
Tylko jak usuniesz BT to pochrzani się numeracja badan,a nielepiej anulować to badanie i opisać dlaczego anulowano.
No panowie coraz większy kipisz się z tego robi jak to zrobi żeby było dobrze. Przez szukanie rozwiązania przez przypadek i mi to zaliczyło do rejestru. Jak się usuwa ten wpis.
Pewnie w administracji tylko tam są opcje programu
Nawet hasłem administratora jaki posiadamy tego nie zrobisz , polecam kontakt z ITS.
608-450-145
i tak właśnie zrobię już dzisiaj chciałem, ale było już za późno :( ALE LIPA Tak czy siak dzięki Panowie.
Nie ma możliwości usunięcia badania z rejestru, jedynie jego korekta. W tym konkretnym przypadku po prostu wszystkie pozycje trzeba zaiksować i dokonać opisu w raporcie dziennym.
A niby dlaczego.... :?::?:
Również pracuje na programie w którym wpisanej pozycji nie idzie usunąć ( a szkoda) ale przez to rejestr wygląda wiarygodnie bo przecież zawsze może zdarzyć się błędny wpis lub też klient któremu nie podoba się wynik badania i od niego odstępuje a w rejestr już wpisany. TDT przy kontrolach corocznych nie robi problemu że jest taka pozycja w rejestrze.
....,a nielepiej anulować to badanie i opisać dlaczego anulowano.
:ok:ok:ok
A paragon opisać i niech księgowa go wpisze w książkę przychodów na minus i po sprawie
To możesz opisać postępowanie i pomóc stoned44 :oops:
pentagram napisał/a:
Można ustawić nr. kolejnego badania na ten, w którym dokonano błędnego wpisu ale wywali błąd replikacji bazy danych i można skopać coś w programie. Najprościej jest tak:
Regan55, jeśli znasz sposób usunięcia badania z rejestru to podziel się z kolegami wiedzą lub skontaktuj się ze mna na PW.
Ano dlatego, że rejestr jest dokumentem urzędowym, takim "drukiem ścisłego zarachowania" i można w nim tylko poprawiać a nie kasować. Jeśli masz taką możliwość to zawczasu zmień oprogramowanie na norcomowskie... (to pisałem ja, pierwszy klakier opłacany przez Norberta )
Mialem na myśli przypadek kiedy to robie od ręki tzn.moment po wpisie do rejestru.Wówczas nie ma problemu z nr.kolejnym i innymi drobiazgami...
Łoj tam,łoj tam...Nie powiesz mi chyba ze są wśród nas tacy ktorzy nie zrobili pomyłki... :?::?: Myślę ze wtedy wyglądałoby to nawet bardziej podejrzanie niz rejestr ktory ma odnotowane pomyłki... :lol:
Dopóki nie zatwierdzisz badania w rejestrze, możesz z nim zrobić wszystko, anulować również.
Psuj napisał /a; Jeśli masz taką możliwość to zawczasu zmień oprogramowanie na norcomowskie... (to pisałem ja, pierwszy klakier opłacany przez Norberta )
Niezawsze jest tak jakby się chciało Bardzo szanuje to oprogramowanie Norberta ale co ztego niekturzy są tylko robolami i niemają wyboru a szkoda i niechodzi to o klakiera Psujku bo każdy ma jaki ma program i trzeba wykonać swoją robote :-D
W Patronacie można niestety tylko wyiksować i opisać dlaczego, różnie to jest w różnych programach, w Skp Pro np. anulujesz i świeci na czerwono,,,
Anuluje całe po zatwierdzeniu i nic mi na czerwono nie swieci...Jak pisałem wyzej-prawdopodobnie warunkiem jest moment kiedy to anuluję.Nie wiem jak to się ma do przypadku kiedy juz jest wpisany następny przegląd w rejestrze.....no i raczej nie chce wiedziec... :-D
Dokładnie, dopóki jest ostatnim badaniem , możesz usunąć ,,,
Dokładnie Jauszku :D
Zgadza się. Przemawiała przeze mnie czysta przekora :)
A to uważam za niedopuszczalne. Badanie wpisane i zatwierdzone (wpisane już do rejestru) powinno zostać tam na amen. Jedyna możliwość - korekta lub anulowanie, ale nawet anulowane badanie musi pozostać w rejestrze.
No nie bardzo juz teraz kumam...Jak anulujesz tzn.usuwasz z rejestru,bynajmniej jak tak to rozumiem...A moze ze mną cos nie teges... :?::?: "Klakierku".. :x mozesz to mi bardzej wyjasnic... :(
Nie! -anulowane i opisane musi zostać w rejestrze !
Mówimy o bt które zostało zatwierdzone(zapisane).
Kumasz ;) czy trzeba :piwo:-P
