DARIO64 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 a tablice ma białe Kwalifikowałby się na żółte. Marek1 napisał/a:Może ciągnąć tylko przyczepkę lekką do 750kg. Też się chciałem tego czepić ale Marek zmienił post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 to co widać za "ogórkiem" nie waży 750kg Kiedy to było ??? Art.63 PoRD 3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz: 1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy; 2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że: a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5, b) osoby stojące trzymają się uchwytów, c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy, d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h; 3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 a tablice ma białe Kwalifikowałby się na żółte. Marek1 napisał/a:Może ciągnąć tylko przyczepkę lekką do 750kg. Też się chciałem tego czepić ale Marek zmienił post. Zmieniłem bo nie moge znaleźć na to podstwy. Gdzieś mi to siedzi w głowie że tą lekką to może ciągnąc każdy autobus. Nie pamietam czy to nie jeszcze z przepisów/testówjak zdawałem na kat. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Zmieniłem bo nie moge znaleźć na to podstwy. Z tym może być chyba problem, trzeba opierać się raczej na danych producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Zmieniłem bo nie moge znaleźć na to podstwy. Z tym może być chyba problem, trzeba opierać się raczej na danych producenta. Dane producenta . No i oczywiście może to być tylko przyczepa bagażowa. Te 750 kg to faktycznie z prawa jazdy mi sie kołacze po głowie. Mając samą kat. D mozesz ciągnąć przyczepke lekką. Żeby ciągnąć wiekszą trzeba mieć D+E A to z warunków wymogów dla poj kat L 14) zespół pojazdów w zakresie kategorii D+E powinien składać się z autobusu, o którym mowa w pkt 7, oraz przyczepy, której: a) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t, b) szerokość wynosi co najmniej 2,40 m, c) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej 2 m, d) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Zmieniłem bo nie moge znaleźć na to podstwy.Gdzieś mi to siedzi w głowie że tą lekką to może ciągnąc każdy autobus. Nie pamietam czy to nie jeszcze z przepisów/testówjak zdawałem na kat. D. 3. Prawo jazdy: 3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką; I wszystko jasne ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Zmieniłem bo nie moge znaleźć na to podstwy.Gdzieś mi to siedzi w głowie że tą lekką to może ciągnąc każdy autobus. Nie pamietam czy to nie jeszcze z przepisów/testówjak zdawałem na kat. D. 3. Prawo jazdy: 3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką; I wszystko jasne ,,, dzieki Janusz! To dokładnie ten zapis. masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 No to jak - z samym B nie mogę ciągnąc przyczepy o masie 1 tony DMC, jeśli nie przekraczam zestawem 3,5?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 No to jak - z samym B nie mogę ciągnąc przyczepy o masie 1 tony DMC, jeśli nie przekraczam zestawem 3,5?? Jeżeli pojazd ciągnący waży 1,33 przyczepy (uwaga - liczą się wartości rzeczywiste) to jak najbardziej możesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 to jak najbardziej możesz Pod warunkiem, że przekonasz kogo trzeba na drodze, niestety ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Pod warunkiem, że przekonasz kogo trzeba na drodze, niestety ,,, No bo właśnie pokutuje mit, któremu sam uległem ostatnio, że z B tylko lekka, a po analizie przepisów niekoniecznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Dokładnie, w policji tak jak u nas , przynajmniej połowa nie czyta przepisów ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 przynajmniej połowa nie czyta przepisów ,,, bo podobno jeden jest od czytania a drugi od pisania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Pod warunkiem, że przekonasz kogo trzeba na drodze, niestety ,,, No bo właśnie pokutuje mit, w policji tak jak u nas , przynajmniej połowa nie czyta przepisów ,,, Wśród policjantów niekoniecznie, oni też mają swoje forum i ten temat był już poruszany u nich w 2006 roku... To jest od nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Wniosek z tego, iż nie wszyscy (jak u nas) czytają forum , ale dzięki za tę tabelkę ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Taki paradoks - ciągnąc przyczepę lekką w istocie może dojść do tego, ze pojadę zestawem sporo przekraczającym 4 tony - z przyczepą ciężką, nie... (maks 3,5). Zakładając, że im cięższy zestaw, tym trudniejszy do prowadzenia i przez to niebezpieczniejszy, to lepiej pojechać niezaładowanym autem z ciężką przyczepą, niż obładować wóz i dopiąć przyczepkę lekką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Taki paradoks - Nie masz racji, bo ciężki pojazd lepiej sobie poradzi z lżejszą przyczepą, niż odwrotnie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 No tak, ale generalnie chodzi o zestaw i jego masę jako całość.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Listopad 2011 Share Napisano 10 Listopad 2011 Załóżmy, że autor myślał przez chwilę i chwała mu za to ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOTLET Napisano 12 Listopad 2011 Share Napisano 12 Listopad 2011 można na B ciągnąc tzw ciężka , ale trzeba się zamknąć dmc auta + dmc przyczepy w 3,5 t . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Listopad 2011 Share Napisano 13 Listopad 2011 można na B ciągnąc tzw ciężka , ale trzeba się zamknąć dmc auta + dmc przyczepy w 3,5 t Nie tylko. Rzeczywista masa pojazdu musi wynosić co najmniej 1.33 rzeczywistej masy przyczepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 13 Listopad 2011 Share Napisano 13 Listopad 2011 Nie tylko. Rzeczywista masa pojazdu musi wynosić co najmniej 1.33 rzeczywistej masy przyczepy Atak z ciekawości gdzie to jest zapisane ,bo na prawku tego nie mam,w PORD też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 13 Listopad 2011 Share Napisano 13 Listopad 2011 Ano tu (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) Rozdział 4 Hamulce § 14. ust.7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 13 Listopad 2011 Share Napisano 13 Listopad 2011 Ano tu (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) Rozdział 4Hamulce § 14. ust.7. No tak ale to jest przepis, który mówi do wielkości jakiego ciężaru przyczepy w odniesieniu do ciężaru pojazdu, może w przyczepie być używany hamulec najazdowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 13 Listopad 2011 Share Napisano 13 Listopad 2011 Oczywiście ,że może . Takie hamulce są w Przyczepie -cemping, i wiele róznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
