Plik Cepik nadal w oczekujacych
Zainstaluj sterowniki do czytnika bo ci je gdzieś wcięło. Do Enigmy był gdzieś link na forum.
  • Odpowiedzi 142
  • darkdog
    25
  • JANUSZ60
    12
  • IVVO
    10
  • firestorm
    10
Włóż kartę do czytnika, wyciągnij wtyczkę czytnika z portu USB i po chwili podłącz ponownie.
tak zrobiłem wielokrotnie i za każdym razem informuję że brak sterowników :?
nawet zmieniałem wejścia USB z tyłu kom i to samo
zakładam że masz zestaw Enigmy
jeśli tak to zrób tak:
1. odepnij czytnik z portu USB
2. wejdź na sd.coi.gov.pl (cepik/cepik)
3. z działu "Instalatory" pobierz plik GemPC_Twin.zip
4. rozpakuj - wewnątrz są 2 pliki
5. sprawdź jaki masz system ilu bitowy jeśli 32 bit to zainstaluj sterownik co w nazwie ma 32, jeśli system 64 bit to zainstaluj plik który w nazwie ma 64.
6. zainstaluj sterownik (może pojawić się opcja napraw - to znaczy ze sterownik masz już w systemie ale dobrze wtedy wykonać to "Napraw")
7. po zakończonej instalacji restart kompa
8. podłącz czytnik (tylne USB) i poczekaj chwile aż system go wykryje > sprawdź czy teraz działa logowanie do Cep'a
GemPC_Twin.zip
i dupa nie działa zastanawia mnie czy to nie wina karty
dark, anie minął jej termin?? Jeżeli nie to telefon na help desk zostaje
darkdog, ja też nie mogę się połączyć,trzeba uzbroić się w cierpliwość,to nie pierwszy raz się zdarza :sad:
Nie ma żadnych problemów ze strony Cepa, przed chwilą wysłałem ,,,
:ok dokładnie, CEP działa prawidłowo.
I jak tam dark,poszedł CEP?U mnie poszło,idzie zawsze jak puszcze przed 8 rano,po tej godzinie to jest różnie :razz: Chyba taki klimat :D
Zobacz, może po prostu wygasł certyfikat karty. Sprawdz w ENCARD
IVVO już było:
nie bo już ją wysyłałem w tamtym roku
widzę że to chyba karta :razz:
crk token not recognized
błąd
zakładam że kartę poprawnie włożyłeś i że to karta z certyfikatem jest w czytniku bo błąd oznacza że karta nierozpoznana.
zacznij od tego czy czytnik jest podpięty pod tylne USB, sprawdź w "Encard zarządca kart" czy po lewej odczytuje certyfikaty, jeśli masz tam nieobsługiwany token to najszybciej tel do SD pomoże, będziemy pisać o tym 2 dni a w rozmowie 10 min starczy na rozwiązanie ;)
rozwiązaniem może być podniesienie wersji Encard ale tu znów jest początek przygody wiec proponuje telefonicznie zgłosić i rozwiązać (albo przynajmniej spróbować :) )
no aż tak głupi to nie jestem :x
też o tym pisałem :x
być może :) ale ja nie jestem informatykiem :razz::-?
[ Dodano: 07-03-2014, 14:19 ]
i już wiadomo :) karta się ze....a :x wysłałem ją do warszawy. Dziękuje wszystkim za pomoc :piwo::hey
[ Dodano: 18-03-2014, 15:04 ]
Oki wiem już wszystko karta się zepsuła :razz: i teraz co dalej skąd nową kartę czytnik, czy to trzeba do MSWIA pisać :-?
Czytnik masz to proponuje zakup nowej karty Encard w Enigmie, telefon do nich to 22 570 57 10, cena ok 100zł, jak otrzymasz kartę i PIN do niej to postępuj zgodnie z instrukcją ze strony Cepiku
jest tam artykuł SKP - przekazywanie danych badań technicznych
Hej, wypadłam już tematyki ale...
Niestety kwestia okresu certyfikacyjnego pod kątem wywiązywania się z narzuconego SKP bieżącego przekazywania danych z bt do CEP nie została za specjalnie uregulowana. Wiadomo, że trzeba wysyłać, ale nie ma nigdzie słowa, co robić, jeśli wywiązywanie się z obowiązku jest uniemożliwione przez sytuacje niezależne od stacji.
Zawsze sugerowałam stacjom (ja będąc w tej sytuacji też bym tak postąpiła), aby zgłaszały swoim wydziałom komunikacji okres „bezwysyłkowy”, oczywiście deklarując, że po rozwiązaniu problemu (np. naprawie, uzyskaniu cert. itp.), stacja bezwzględnie uzupełni ewidencję o wykonane a nieprzekazane badania.
Niby, nie zmienia to niczego, ale zawsze lepiej jak „opiekun” wie co się na stacji dzieje. W razie wykrycia braku bt w cepik, wydział komunikacji nie będzie zaskoczony i jest szansa, że nie wyskoczy z np. dodatkową kontrolą uznając stację za „olewającą„ temat.
Pozdrawiam wszystkich :)
