Tempo 100 a Zaświdczenie pr. o pozytywnym bad. stateczności
Mam taki problem.
Przyjechał na przegląd okresowy + 100km/h klient autobusem z 1997 roku.
Posiada dokument wystawiony przez producenta że w 1998 roku autobus spełniał wymogi Tempo 100 w załączniku jest wpisane żę ma odpowiednie :
zadymienie
Hałas
ABS
Retarder
Ale brak wpisu o Zaświdczeniu producenta o pozytywnym badaniu stateczności ruchu przy rozerwaniu przedniej opony.
Moje pytanie brzmi czy w tym roczniku te autobusy były badane pod tym kątem Czy można honorować te zaświadczenie ponieważ producenta ani przedstawiciela tego autobusu juz dzis niema w Polsce.
Rozdział 6. Warunki dodatkowe dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h
§ 23. [Dodatkowe warunki] 1. Stosunek mocy maksymalnej silnika autobusu do dopuszczalnej masy całkowitej
powinien wynosić co najmniej 11 kW/t.
2. Autobus powinien być typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie
co najmniej z 06 serią poprawek.
3. Autobus powinien być przebadany przez producenta z wynikiem pozytywnym w zakresie stateczności ruchu po
rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej.
4. Autobus powinien być wyposażony w:
1) przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy o zakresie pomiarowym co najmniej do 125 km/h;
2) ogranicznik prędkości o nastawionej prędkości granicznej 100 km/h;
3) opony o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 3 mm;
4) opony homologowane według Regulaminu nr 54 EKG ONZ; nie dopuszcza się opon bieżnikowanych na
osiach z kołami pojedynczymi, o ile nie są osiami składowymi osi wielokrotnych, oraz opon o pogłębionych
(nacinanych) rowkach bieżnika;
5) siedzenia wyściełane o wysokości oparć co najmniej 650 mm, a w przypadku siedzeń w ostatnim rzędzie -
560 mm;
6) pasy bezpieczeństwa co najmniej dwupunktowo mocowane, automatycznie blokujące się, ze zwijaczami na
siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedzeń, oraz na siedzeniu kierowcy; punkty kotwiczenia pasów
powinny spełniać wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ; w pobliżu takich siedzeń powinno być
oznakowanie nakazujące zapięcie pasów;
7) siedzenia homologowane według Regulaminu nr 17 lub spełniające wymagania Regulaminu nr 80 EKG ONZ
oraz w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, przy czym punkty kotwiczenia pasów powinny
spełniać wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ; przepis stosuje się do zarejestrowanych po raz pierwszy:
a) autobusu nowego typu - po dniu 31 grudnia 1998 r.,
b) pozostałych autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - po dniu 30 września
1999 r.;
8 ) wyściełane podłokietniki na skraju każdego zespołu dwóch siedzeń uniemożliwiające przemieszczanie się
pasażerów na boki;
9) przegrodę zabezpieczającą kierowcę przed uderzeniem z tyłu;
10) urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się w przestrzeni pasażerskiej.
Jeżeli nie ma zaświadczenia o stateczności ruchu i nie jest w stanie go uzyskać i dostarczyć to niestety do "100" się nie nadaje.
A co z resztą? Homologacja, opony, stosunek mocy do masy, itp?
To, że w 1998 spełniał warunki tempo 100 nie oznacza, że spełnia je dzisiaj.
I wszystko w temacie zaświadczenie takie jest niestety warunkiem koniecznym :lol:
  • 1 month later...
nie ma potwierdzenia o statecznosci po rozerwaniu jednej z opon nie ma badania 100
Jak to nie ma jest badanie tylko wynik negatywny, 126 złociszy droga nie chodzi :P
no chodzilo mi o to ze DBT z wynikiem negatywnym nie spelnia wymagan dla autobusu 100. przepraszam zle sie wyrazilem :)
[ Dodano: 14-01-2012, 22:39 ]
a tak apropo odnosnie zaswiadczenia o zadymieniu i tak musisz je sprawdzic. a dotego nie zauwazylem nigdzie ogranicznika predkosci
  • 11 months later...
Czy jest możliwe że Mercedes 512 autobus ale przerobiony z ciężarówki ma od producenta zaświadczenie z wynikiem pozytywnym w zakresie stateczności ruchu po rozerwaniu jednej z opon kół osi przedniej?
Nie jest to możliwe.
Producent wyprodukował pojazd ciężarowy który ktoś inny na autobus przerobił o czym producent nic nie wie...
Nie byłby taki pewien , w Polsce różne rzeczy są możliwe :D
Pewnie tak, w końcu skaner i drukarka prawie w każdym domu... :evil::evil::evil:
Mi bardziej chodziło o odważnych w ASO którzy czasem nie boją się w ogóle wystawiać takich kwitów, miałem kiedyś taki przypadek z Volvo i zaświadczenia z ABS'u. Miał wystawiony kwit na numer nadwozia z serwisu że ma ABS i spełnia warunki dla ADR a na samochodzie ABS'u brak :razz:
Jest to mozliwe, tak przynajmniej twierdzi producent zbudowy:
http://www.cms-auto.com.pl/?cms=certyfikaty
Jeszcze jedna kwestia odnosnie autobusów wykonanych na podwoziu sprintera - w większości przypadków nie są one przerabiane z cięzarówki, tylko z pojazdu przeznaczonego do homologacji wieloetapowej. Taki Sprinter nie posiada przegrody pomiędzy częścią pasażerską i ładukkową oraz może posiadać penme fabryczne wyposażenie ułatwiające zabudowę, jak np. kompresor klimatyzacji o zwiekszonej wydajności itp.
pozwalający zwiększyć prędkość naszych autobusów z 90 na 100 km/h.
:?::?::evil:
3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:
1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
a) na autostradzie – 140 km/h,
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
d) na pozostałych drogach – 90 km/h;
2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1: = autobusy
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych
dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,
b) na pozostałych drogach – 70 km/h.
Czy chodzi o to stwierdzenie:
"Nasze minbusy MB Sprinter, VW Crafter zostały przebadane przez instytut DEKRA pod kątem poruszania się z prędkością 100 km/h. Posiadamy certfikat TEMPO 100 nr 200922652 pozwalający zwiększyć prędkość naszych autobusów z 90 na 100 km/h."
I gdzie tu mowa o zaświadczeniu wydanym przez producenta pojazdu? :shock:
  • 10 months later...
witam kolegów.
przyjezdza na badanie okresowe autobus maksymalna predkosć 100 km/h
czy podczas badania wymagacie "Zaświadczenie o stateczności pojazdu " ?
pytam dlatego ze ja wymagam przy badaniu i przyjedzają ze skargą do szefa ze ja nie zorbiłem a pojechał do kolejnej stacji i mu podbili badanie bez problemu !
My wymagamy.
Za każdym razem ? Bo ja przy pierwszym badaniu zawsze sobie robię ksero i potem już nie wołam.
  • 2 months later...
