Problem jest taki. Jest sobie VW LT46 już zarejestrowany w kraju na 3500 kg i chyba jako samochód ciężarowy :?: W rzeczywistości jest to ciągnik samochodowy który za sobą ciągnie naczepę. Jest to mała naczepa jednoosiowa DMC naczepy z TZ to 6300 kg nacisk na siodło 2000 kg. Natomiast na TZ LT'ka jest tak DMC pojazdu jest 4600 kg a DMC zestawu 6500 kg a masa własna w DR 2150 kg. Jak się popatrzy na TZ pojazdu to przyczepa wychodzi 1900 kg no właśnie przyczepa :razz: Klient chce się dowiedzieć czy takim zestawem może się bezpiecznie poruszać i nikt się mu tego na drodze nie czepi (chodzi o masy) oraz czy wystarczy prawko B+E czy trzeba C(C1)+E a jak nie może się tak poruszać to chce to tak porobić żeby to grało. Na razie mu powiedziałem że trzeba zacząć od zmiany z ciężarowego na ciągnik samochodowy i tam pookreślać właściwe masy ale jak to zrobić żeby grało.
Staram się pomóc znajomemu to nie jest mój temat, on nie jest diagnostą pracuje u rzeczoznawcy samochodowego jako pomocnik.
A co najciekawsze to ten zestaw był tak zarejestrowany w Szwajcarii i tak został sprowadzony do PL (w papierach DMC LT'ka 3500 kg i DMC naczepy 6300 kg)
Poradźcie co mu jeszcze można zasugerować żeby to jakoś poprostować.
Przede wszystkim to tu się chyba objawia czyjaś ślepota.
Proponuję zasięgną info u producenta .Jeżeli już miałby być jako ciągnik z tymi masami z TZ , to dmc na drodze ma nie przekroczyć 6500 , na naczepę zostaje 4350kg
Już nie jeden się na tym oszukał. :D
No objawia się niewątpliwie w to nie wnikam.
Co do producenta to nie wiem czy zechcą podjąć temat bo chyba to zostało jednak przerobione z jakiegoś sam ciężarowego (skrzyniowy itp.) po prostu zrzucono "pakę" i założono siodło :razz: a to zostało jeszcze zrobione w Szwajcarii. Zastanawiam się czy gdzie nie ma w tym pojeździe drugiej TZ już po przeróbce tylko jej nie znaleźli :P
No własnie naczepa ma DMC 6300 kg :razz: sama pewnie ze 2000 kg waży więc niewiele pozostaje ładowności przy 4350 DMC :razz:
