Witam,
proszę o pomoc wyborze literatury/źródeł informacji technicznych wymaganych podczas odbioru nowej stacji.
Co dokładnie jest wymagane i które pozycje polecacie.
z góry dziękuję za pomoc
DzU nr 40 z 10 lutego 2006 poz 275 - tuta jest wszystko na temat SKP
Ja polecam z projektem udać się do TDT które będzie odbierało stację - to co na papierze wygląda super w rzeczywistości mija się z przepisami Projektant nie zawsze jest na bieżąco z przepisami. Po co się później kopać z koniem
Może nie tyle co na bieżąco ale po prostu TDT czasem ma dziwną interpretację przepisów ;-)
u nas projektant zapomniał o tym że dojdzie ocieplenie i bramy były przekłuwane podobnie było z kanałem tydzień przed odbiorem skracany był stopień bo brakło 2 cm (i tak dobrze że coś mnie skusiło żeby przemierzyć wszystko jeszcze raz)
Panowie, wymagania obiektowe i sprzętowe mam już spełnione
chodzi mi o pomoc dla diagnostów - dane techniczne pojazdów, ADR itd wiem, że podczas odbioru/kontroli wymagane są książki lub CD z takimi danymi?
moje pytanie - co polecacie?
I. Wydawnictwa AUTODATA
1 Benzyna
2. Diesel
3. Geometria
4. Motocykle
II Katalogi Marek i Typów ITS ( zgodnie z zakresem stacji)
to też jest pomocne
miniatura.php?id=388062&x=250&y=250&crc=c5de7fa13c7dccba6d798c768e42a9a9
Samochody osobowe. Opisy techniczne i dane regulacyjne. Edycja 2007. Płyta CD-ROM
Krzysztof Wiśniewski
przykład ...
FIAT 126 el (1994-1996)
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, dwucylindrowy, rzędowy, pionowy, chłodzony powietrzem, z wałkiem rozrządu w kadłubie, umieszczony podłużnie z tyłu, napędzający koła tylne
Typ silnika 126 A1.076/9
Średnica cylindra 77 mm
Skok tłoka 70 mm
Pojemność skokowa 652 cm3
Stopień sprężania 8,0
Ciśnienie sprężania 0,8 ± 0,05 MPa
Moc maksymalna 18 kW (24 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 4500 obr/min
Moment maksymalny 41 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 3000 obr/min
Układ rozrządu / wałek rozrządu w kadłubie, podparty na dwóch łożyskach, napędzany łańcuchem jednorzędowym
Luz zaworów do kontroli faz rozrządu 0,625 mm
Fazy rozrządu
- otwarcie zaworu ssącego 18°30¢ przed ZZ
- zamknięcie zaworu ssącego 53°30¢ po ZW
- otwarcie zaworu wydechowego 72° przed ZW
- zamknięcie zaworu wydechowego 24° po ZZ
Luz roboczy zaworów (na zimno)
- zawór ssący 0,20 mm
- zawór wydechowy 0,25 mm
Układ chłodzenia / powietrzem, o obiegu wymuszonym przez dmuchawę, intensywność chłodzenia regulowana za pomocą przepustnicy powietrza sterowanej termostatem
Termostat
- temperatura początku otwarcia przepustnicy 68...73°C
- temperatura pełnego otwarcia przepustnicy 87...93°C
- skok termostatu (po obciążeniu siłą 27 ± 2 N) 13 ± 0,5 mm
- skok przepustnicy 41...44 mm
Pasek klinowy / napędu dmuchawy i alternatora
- rozmiar 8 ´ 10 ´ 803 mm
- ugięcie / wynosi 10 mm pod naciskiem 100 N przyłożonym w połowie odległości między kołami pasowymi alternatora i wału korbowego
- regulacja naciągu / za pomocą podkładek redukcyjnych umieszczonych między częścią zewnętrzną i wewnętrzną koła pasowego alternatora
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu zewnętrznym, napędzana bezpośrednio od wałka rozrządu
Ciśnienie oleju / w temperaturze 100°C wynosi 0,25...0,30 MPa
Filtr oleju / odśrodkowy, pełnego przepływu, umieszczony na osi wału korbowego
Układ zasilania / gaźnikowy
Pompa paliwa / przeponowa, napędzana mechanicznie od wałka rozrządu, FOS 2152, Weber lub Savara 25
Ciśnienie zasilania / przy 4000 obr/min silnika wynosi 0,015...0,020 MPa
Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkładem papierowym
Gaźnik / opadowy, jednoprzelotowy, urządzenie rozruchowe sterowane ręcznie, z zaworem elektromagnetycznym odcinającym dopływ paliwa po wyłączeniu zapłonu
Typ / FOS 28 S1A1
Gaźnik FOS 28 S1A1
Średnica gardzieli 23 mm
Dysze
- główna paliwa 1,15 mm
- główna powietrza 1,90 mm
- paliwa biegu jałowego 0,50 mm
- powietrza biegu jałowego 1,60 mm
- mieszanki biegu jałowego 0,85 mm
- paliwa rozruchowa F5/90
- powietrza studzienki rozruchowej 3,75 mm
Rurka emulsyjna F101
Masa pływaka 9 ± 1 g
Średnica gniazda zaworu iglicowego 1,25 mm
Poziom paliwa 7 ± 0,25 mm
(odległość górnej krawędzi pływaka od płaszczyzny pokrywy z uszczelką w pozycji pionowej)
Prędkość obrotowa biegu jałowego 850 ± 50 obr/min
Zawartość CO 2,0...2,5%
Układ zapłonowy / akumulatorowy, elektroniczny bezstykowy mikroprocesorowy (tzw. statyczny) Magneti Marelli Nanoplex, zawierający:
- czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego,
- czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym,
- moduł zapłonu (mikroprocesorowy),
- cewkę zapłonową dwubiegunową,
- przewody zapłonowe,
- świece zapłonowe.
Kolejność zapłonu (cylinder nr 1 od strony napędu rozrządu) 1-2
Początkowy kąt wyprzedzenia zapłonu (przy 850 obr/min)
- silniki do 13 IV 1995 (do numeru nadwozia 37077822) 4° ± 1° przed ZZ
- silniki od 13 IV 1995 (od numeru nadwozia 37077823) 10° ± 1°przed ZZ
Moduł zapłonu / Magneti Marelli Nanoplex
- silniki do 13 IV 1995 (do numeru nadwozia 37077822) / MED 210A lub MED 211A
- silniki od 13 IV 1995 (od numeru nadwozia 37077823) / MED 213A, z zakodowanym ogranicznikiem prędkości obrotowej silnika wyłączającym zapłon przy prędkości 6000 obr/min
Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego / Magneti Marelli SEN 8D
- rezystancja uzwojenia czujnika 578...782 W
- odstęp czoła czujnika od górnej powierzchni występu
koła pasowego (regulowany) 0,4...1,0 mm
Cewka zapłonowa / dwubiegunowa, Biazet 303
Rezystancja uzwojenia pierwotnego 0,495...0,605 W
Świece zapłonowe / Iskra F 95 PS, Bosch W 7 BC, Magneti Marelli F 7 NC lub Champion L 82 YC
Odstęp elektrod 0,7 mm
PODWOZIE
Sprzęgło / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprężyną centralną, sterowane mechanicznie
Średnica okładzin
- zewnętrzna 155 mm
- wewnętrzna 114 mm
Grubość okładziny 3,2 mm
Skok jałowy pedału 25...28 mm
Skrzynka przekładniowa / mechaniczna, czterobiegowa plus bieg wsteczny, biegi II, II i IV synchronizowane
Przełożenia
- I bieg 3,25
- II bieg 2,07
- III bieg 1,30
- IV bieg 0,87
- bieg wsteczny 4,02
- przekładnia główna 4,88 (39/8)
Przeniesienie napędu / półosie dzielone (dwuczęściowe) połączone za pomocą przegubów sworzniowych od strony skrzynki przekładniowej i przegubów elastycznych od strony kół
Układ kierowniczy / mechaniczny
Przekładnia kierownicza / ślimakowa z wycinkiem zębatym lub zębatkowa
Przekładnia kierownicza ślimakowa
Przełożenie 13,0
Liczba obrotów koła kierownicy 2,9
Promień skrętu 4,3 m
Kąt skrętu koła
- zewnętrznego 25°40¢
- wewnętrznego 33°
Przekładnia kierownicza zębatkowa
Przełożenie 38 mm/obr
Skok całkowity zębatki 128,5...131,5 mm
Liczba obrotów koła kierownicy 3,4
Kąt skrętu koła
- wewnętrznego 33°
Zawieszenie przednie / niezależne, na resorze poprzecznym i wahaczach poprzecznych (górnych), z amortyzatorami hydraulicznymi teleskopowymi dwustronnego działania
Ustawienie kół przednich (samochód obciążony masą 4 ´ 75 kg)
- zbieżność (regulowana) 0 ± 2 mm (0° ± 20¢)
- pochylenie koła (regulowane) 1° ± 30¢
- wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (regulowane) 9° ± 1°
Piasta koła przedniego / na dwóch łożyskach stożkowych
Zawieszenie tylne / niezależne, na pojedynczych wahaczach skośnych wleczonych, ze sprężynami śrubowymi umieszczonymi współosiowo z amortyzatorami hydraulicznymi teleskopowymi dwustronnego działania
Ustawienie kół tylnych (samochód obciążony masą 4 ´ 75 kg)
- zbieżność (regulowana) 5 ± 1 mm
- pochylenie koła (nieregulowane) 0°52¢ ± 30¢
Piasta koła tylnego / na dwóch łożyskach stożkowych
Układ hamulcowy
Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział na przód i tył)
Hamulce kół przednich / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk
Średnica robocza bębna
- nominalna 185,53...185,84 mm
- maksymalna dopuszczalna 186,83 mm
Wymiary okładzin 180 ´ 30 ´ 4,2...4,5 mm
Grubość minimalna dopuszczalna okładzin 1,5 mm
Średnica cylinderków 23,81 mm
Hamulce kół tylnych / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk
Średnica cylinderków 19,05 mm
Pompa hamulcowa / w układzie tandem
Średnica tłoków 19,05 mm
Hamulec awaryjny / działający mechanicznie na hamulce kół tylnych
Koła i ogumienie
Obręcze / 4.00 B ´ 12’’ lub 4.00 ´ 12 A-H2
Ogumienie / 135 SR 12
Ciśnienie w ogumieniu
- przód 0,14 MPa
- tył 0,20 MPa
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Akumulator / ES 12 V 32 A×h/150 A, minus na masie
Alternator / A-115-34B-12V-34A z wbudowanym regulatorem elektronicznym 15TRa
Rozrusznik / R 76a (0,6 kW) z włącznikiem elektromagnetycznym
Bezpieczniki / 4 ´ (12 V, 7,5 A), 6 ´ (12 V, 10 A), 1 ´ (12 V, 15 A)
Żarówki
- świateł mijania i drogowych H4 55/60 W
- świateł pozycyjnych przednich 4 W
- kierunkowskazów przednich i tylnych 21 W
- kierunkowskazów bocznych 4 W
- światła cofania 21 W
- światła tylnego przeciwmgłowego 21 W
- świateł hamowania/pozycyjnych tylnych 21/5 W
- oświetlenia tablicy rejestracyjnej 5 W
Momenty dokręcania
- śrub głowicy
- 1. etap 15...20 N×m
- 2. etap 44 N×m
- zespołu osi dźwigni zaworów 24 N×m
- nakrętek mocowania koła pasowego do alternatora 49 N×m
- pokryw łożysk głównych 30 N×m
- pokryw łożysk korbowych 35 N×m
- świec zapłonowych 28 N×m
- koła zębatego łańcuchowego wałka rozrządu 10 N×m
- nakrętki koła pasowego wału korbowego 150 N×m
- nakrętki mocowania wirnika wentylatora do alternatora 69 N×m
- śrub mocowania alternatora do kadłuba 26 N×m
- koła zamachowego 34 N×m
- miski olejowej 8 N×m
- pokrywy głowicy 8 N×m
- śrub kół 69 N×m
Masy
- własna 600 kg
- całkowita 920 kg
- maksymalna przyczepy niehamowanej 300 kg
- maksymalna przyczepy hamowanej 400 kg
Pojemności
- zbiornik paliwa 21 dm3
- układ smarowania 2,5 dm3
- skrzynka przekładniowa 1,1 dm3
- obudowa przekładni kierowniczej 0,12 dm3
- układ hamulcowy 0,35 dm3
Materiały eksploatacyjne
Paliwo / etylina LO 94 lub benzyna bezołowiowa LO 95
Uwaga: silnik przystosowany do spalania benzyny bezołowiowej.
Olej silnikowy / API SG, CCMC G4, SAE 15W 40, VS MAX, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok
Olej przekładniowy / SAE 80W/90, Tutela ZC 90, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, wymiana co 120 000 km lub co 6 lat
Płyn hamulcowy / DOT3, Tutela Plus 3, wymiana co 2 lata
Olej w przekładni kierowniczej / API GL5, SAE 80W/90 EP, Tutela M90/MDA, sprawdzanie poziomu co 15 000 km
Zużycie paliwa
- przy 90 km/h 6,0 ± 0,3 dm3/100 km
- w cyklu miejskim 6,9 ± 0,3 dm3/100 km
Prędkość maksymalna 105 km/h
Wymiary zewnętrzne samochodu FIAT 126 el (1994-1996)
obrazek
Kolejność dokręcania śrub głowicy i rozmieszczenie zaworów
obrazek
Charakterystyki wyprzedzenia zapłonu przy częściowym obciążeniu
a - moduł zapłonu MED 210A lub MED 211A, b - moduł zapłonu MED 213A
obrazek
Charakterystyki wyprzedzenia zapłonu przy pełnym obciążeniu
obrazek
obrazek
Schemat zmiany biegów
:D
Ja uważam, że najlepsza jest Autodata w wersji elektronicznej.
Danielu zdecydowanie wole VIVIDA chociaż i mam Autodate :)
  • 8 months later...
Za tydzień mam odbiór stacji przez TDT.
Czy na odbiór muszę mieć zainstalowany program do obsługi SKP, czy mogę to zrobić po odbiorze?.
Stacja, jej wyposażenie powinno być takie jak stacji gotowej do rozpoczęcia działania.
Czyli program powinien być.
Ta w której pracuje odebrana była bez programu, szyldu i informacji o godzinach pracy też nie było.
A wszystko to powinno być.
Zgłosiłem problem szefowi miał dzwonić do TDT. Jutro będę miało odpowiedź to dam znać
jakie jest ich stanowisko.
§ 5. 1. Rejestr prowadzi podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów. Rejestr może być prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego
można?...można ;)
Dokładnie! :cool:
Dokładnie!
Skąd ta pewność? Może i pieczatki też mają być nawet jak SKP nie ma jeszcze nadanego numeru! Nie wspominając o ty, że jej numer na szyldzie też musi się znajdować :(
u mnie też bez ,program instalowalismy chyba na dzien przed otwarciem
witam mam pytanko czy przy zgłaszaniu stacji do odbioru diagności też powinni już być (tzn. nazwiska i numery) czy nie jest to wymagane. pozdrawiam
Ja miałem wywieszone (dziś był odbiór) uwag nie było :D.
Programu do obsługi oskp nie wymagano. Sprawdzono DZ U 32 i jego wszystkie nowelizacje. Jednym słowem obowiązujące ustawy ze wszystkimi nowelizacjami
Tylko czy można zgłosić stację do odbioru bez diagnostów? ,czyli wybieramy(zatrudniamy) diagnostę dopiero po odbiorze stacji ,czy jest wymóg że muszą już być diagności przed odbiorem ? Pozdrawiam
od momentu odbioru stacji do chwili jej otwarcia może jeszcze uplynąc duzo czasu więc na dzien odbioru diagnosci nie sa potrzebni
