kwo328 Napisano 17 Listopad 2012 Share Napisano 17 Listopad 2012 od momentu odbioru stacji do chwili jej otwarcia może jeszcze uplynąc duzo czasu więc na dzien odbioru diagnosci nie sa potrzebni Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 3 Grudzień 2012 Share Napisano 3 Grudzień 2012 Jak to jest z certifkatami na urządzenia,mają ważność,czy przy odbiorze TDT te po terminie ważności nie są honorowane?U mnie jest zmiana właściciela czyli nowy odbiór i tak zajrzałem w te ceryfikaty a tu wszyskie po terminie.Może jest inaczej proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 3 Grudzień 2012 Share Napisano 3 Grudzień 2012 Urządzenia na SKP mają być wyprodukowane w "okienku" certyfikatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 3 Grudzień 2012 Share Napisano 3 Grudzień 2012 Dzięki ,czyli to na dobiór Stacji nie ma wplywu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 4 Grudzień 2012 Share Napisano 4 Grudzień 2012 Dzięki ,czyli to na dobiór Stacji nie ma wplywu. Sprawdź po prostu czy data (rok) produkcji urządzenia zawiera się w okresie ważności certyfikatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek014 Napisano 4 Grudzień 2012 Share Napisano 4 Grudzień 2012 Sprawdź też czy wszystkie urządzenia mają nr. na tabliczkach znamionowych na to zwracali mi szczególna uwagę i wręcz ostrzegali aby zabezpieczyć tabliczki przed zniszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 28 Grudzień 2012 Share Napisano 28 Grudzień 2012 czy ktoś słyszał o nowych przepisach odnośnie wentylacji na hali, oczywiście w kontekście budowy nowej OSKP Dz.u. 40 z 2006 się nie zmienił, ale czy są jakieś przepisy szczegółowe w tym zakresie? Dziękuje z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek014 Napisano 28 Grudzień 2012 Share Napisano 28 Grudzień 2012 W tym miesiącu miałem odbiór. w/g DZ.U. 40 i wszystko ok. Szef na wszelki wypadek zrobił jeszcze wyciąg z kanału, który w chwili obecnej jest zaślepiony i w razie jakiejś zmiany wystarczy tylko zamontować silnik z wentylatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BIPOWER Napisano 12 Luty 2013 Share Napisano 12 Luty 2013 Tylko czy można zgłosić stację do odbioru bez diagnostów? ,czyli wybieramy(zatrudniamy) diagnostę dopiero po odbiorze stacji ,czy jest wymóg że muszą już być diagności przed odbiorem ? Pozdrawiam od momentu odbioru stacji do chwili jej otwarcia może jeszcze uplynąc duzo czasu więc na dzien odbioru diagnosci nie sa potrzebni Więc jak to sie ma do jednej z pozycji w protokole odbioru przez TDT ,który brzmi: " identyfikatory uprawnionych diagnostów" ? Zacząłem prace w firmie która ,niedługo otwiera OSKP .Mam jeszcze jedno pytanie: w w/w protokole jest również mowa o oznakowaniu stacji na budynku z m.in. numerem identyfikacyjnym SKP.Moja przyszła stacja powstała od podstaw,więc nr zostanie nadany dopiero po otrzymaniu przez WK pozytywnego protokołu z TDT którego nie otrzymam bez prawidłowej informacji na budynku.... i tak w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 12 Luty 2013 Share Napisano 12 Luty 2013 Protokół jest ogólny ,a przy pierwszym odbiorze można wpisać "nie dotyczy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
