grzegorz70 Napisano 22 Luty 2012 Napisano 22 Luty 2012 Przyjechał klient z uszkodzonym DR (pies zjadł narożnik) na badanie okresowe, wszystkie dane są czytelne (pies zeżarł lewy górny róg). Wykonać badanie i pieczątka w DR czy wystawić zaświadczenie? Klient z aktualnym badaniem do WK po nowy DR oczywiście. Cytuj
mirek.g Napisano 22 Luty 2012 Napisano 22 Luty 2012 Jeśli są wszystkie dane to oki wg mnie i info dla klienta ,aby wymienił. Cytuj
grzegorz70 Napisano 22 Luty 2012 Autor Napisano 22 Luty 2012 Tak właśnie zrobiłem, aczkolwiek klient, przepraszam klientka, dopytywała (ponoć) w WK i dostała odpowiedź, że diagnosta powinien wystawić zaświadczenie. Cytuj
mirek.g Napisano 22 Luty 2012 Napisano 22 Luty 2012 Kwestią jest stopień zniszczenia,ale jeśli piszesz,że był czytelny to tak jak wyżej. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 22 Luty 2012 Napisano 22 Luty 2012 klientka, dopytywała (ponoć) w WK i dostała odpowiedź, że diagnosta powinien wystawić zaświadczenie. Większa pewność, iż klient DR w ogóle wymieni ,,, Kwestią jest stopień zniszczenia,ale jeśli piszesz,że był czytelny to tak jak wyżej. Kwestia interpretacji ,,, Cytuj
danielg539 Napisano 22 Luty 2012 Napisano 22 Luty 2012 Kwestia interpretacji ,,, Niestety to stwierdzenie odnosi sie do większości przepisów obowiązujących w naszym zawodzie Cytuj
Qnick Napisano 23 Luty 2012 Napisano 23 Luty 2012 A jak jest jedna część DR oderwana i przyklejona taśmą klejącą to co wtedy Cytuj
Migi60 Napisano 23 Luty 2012 Napisano 23 Luty 2012 A jak jest jedna część DR oderwana i przyklejona taśmą klejącą to co wtedy Czyli DR stanowi jednak całość...A więc w czym problem.. Cytuj
Marek1 Napisano 23 Luty 2012 Napisano 23 Luty 2012 Wszystko zależy od rodzaju taśmy. no w tym wypadku: (pies zeżarł lewy górny róg). to byłaby srajtaśma.... Cytuj
eborg Napisano 23 Luty 2012 Napisano 23 Luty 2012 Wszystkie dane czytelne - nie popełniłeś błędu. Moim zdaniem obie opcje są dopuszczalne, tzn. albo pieczątka, albo zaświadczenie. Cytuj
Jacdiag Napisano 23 Luty 2012 Napisano 23 Luty 2012 Przyjechał klient z uszkodzonym DR (pies zjadł narożnik) zaświadczenie - bo DR nie odpowiada wzorowi Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
