Fredek Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 Panowie czy przy dodatkowym zmiany konstrukcyjne określacie wynik badania czy może pozycja 1 i 2 wykreślacie i nie dotyczy? mówimy tylko i wyłącznie o dodatkowym bez okresowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 zmianach konstrukcyjnych musisz zrobić okresowe i ustalic TNB a dlaczego to w zakres zmian wchodzi OBT jeżeli klient niechce okresowego to tylko dodatkowe bez wyznaczania NTBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 20 Marzec 2012 Autor Share Napisano 20 Marzec 2012 Wynik badania nie dotyczy tyle tylko że przy zmianach konstrukcyjnych musisz zrobić okresowe i ustalic TNB Jacek nie trzeba ustalać TNBT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 Panowie czy przy dodatkowym zmiany konstrukcyjne określacie wynik badania czy może pozycja 1 i 2 wykreślacie i nie dotyczy? mówimy tylko i wyłącznie o dodatkowym bez okresowego. To ja też ponowie pytanie gdyż na razie zostaje ono bez odpowiedzi , a Fredek wyrażnie się pyta czy bez okresowego skreślamy pozycję 1 i 2 czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex40 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 Wyznaczamy TNBT jeżeli po zmianach występuje zmana zapisu w DR (rodzaj,masy,rodzaj i pojemność silnika, przeznaczenie). W takim przypadku mamy inny pojazd jak jest określone w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 I wszyscy nie na temat... czy przy dodatkowym zmiany konstrukcyjne określacie wynik badania czy może pozycja 1 i 2 wykreślacie i nie dotyczy? Określamy wynik i jest to jedyne badanie dodatkowe dla którego nie wykreślamy obu punktów (gdyż zawiera zakres badania okresowego). Jest to opisane w objaśnieniach do zaświadczenia z btp w pozycji ** Wyznaczamy TNBT jeżeli po zmianach występuje zmana zapisu w DR (rodzaj,masy,rodzaj i pojemność silnika, przeznaczenie).W takim przypadku mamy inny pojazd jak jest określone w DR. Ciekawe twierdzenie, szkoda tylko, że nie poparte przepisami... Wyznaczamy tnb tylko jeśli klient wnioskuje jednocześnie o okresowe, lub po zmianach konstrukcyjnych termin w dr jest niezgodny z ustawą (np zmiana rocznej ciężarówki do 3,5 t na specjalny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 a dlaczego to w zakres zmian wchodzi OBT jeżeli klient niechce okresowego to tylko dodatkowe bez wyznaczania NTBT. a dlatego że 5) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeŜeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem montaŜu instalacji do zasilania gazem - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych, w sposób określony dla okresowego badania technicznego oraz zakres czynności określonych w pkt 1 i 2 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia, a takŜe ustalenie nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego w sposób określony w dziale II załącznika nr 4 do rozporządzenia oraz sporządzenie opisu zmian dokonanych w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 5 do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 a dlaczego to w zakres zmian wchodzi OBT jeżeli klient niechce okresowego to tylko dodatkowe bez wyznaczania NTBT.a dlatego że Ale nadal jest to tylko badanie dodatkowe zawierające zakres okresowego, bez wyznaczania tnb. Chyba, że... jak w moim poście wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 nie bardzo kumam o co Tobie chodzi, przecież jeżeli jest to zakres badania okresowego to w to wchodzi również wyznaczenie TNBT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 przecież jeżeli jest to zakres badania okresowego to w to wchodzi również wyznaczenie TNBT Nie o ile nie jest to sprzeczne z ustawą. Zwykle wyznaczenie TNBT jest korzystniejsze dla kliena i wielu diagnostów tak postepuje, ale sa przypadki, że wyznaczając TNBT krzywdzimy kienta. Dla przykładu w samochodzie osobowym zarejestrowanym 10.03.2012r dokonano dn. 20.03.2012r zmian konstrukcyjnych polegających na zmianie liczby miejsc z 5 na 4. W takim przypadku diagnosta mógł by wyznaczyć TNBT na 20.03.2014 ale gdy tego nie zrobi to TNBT będzie taki jak w DR czyli 10.03.2015, co jest opcia korzystniejszą dla klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 przecież jeżeli jest to zakres badania okresowego to w to wchodzi również wyznaczenie TNBT No właśnie nie, bo nadal robisz badanie DODATKOWE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 nadal robisz badanie DODATKOWE jeżeli chodzi o Łódź to jest to zawsze badanie okresowe + dodatkowe oczywiście jeżeli chodzi o zmiany konstrukcyjne [ Dodano: 20-03-2012, 15:59 ] a jeszcze inaczej, jaką opłatę pobieracie przy zmianach konstrukcyjnych DIESEL do 3.5 t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 jaką opłatę pobieracie przy zmianach konstrukcyjnych DIESEL do 3.5 t 180 zł i za benzynę tez 180 zł (dodatkowe plus za zakres okresowego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 jasne że za benzynę też, napisałem tak żeby ktoś nie rozpisywał się o gazie, ale wracając do tematu jeżeli wykonujesz badanie okresowe i pobierasz za to opłatę to według mnie każdorazowo należy ustalić TNBT bo inaczej idąc tym tokiem rozumowania jeżeli będziesz miał roczny pojazd na badaniu technicznym (a co nie można ) to żeby nie robić krzywdy klientowi uzupełnisz mu badanie do trzech lat a jeszcze raz w zaświadczeniu jaki rodzaj badania piszesz samo dodatkowe czy okresowe + dodatkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 jaki rodzaj badania piszesz samo dodatkowe czy okresowe + dodatkowe? Dodatkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 jeżeli wykonujesz badanie okresowe i pobierasz za to opłatę to według mnie każdorazowo należy ustalić TNBT ... ...a jeszcze raz w zaświadczeniu jaki rodzaj badania piszesz samo dodatkowe czy okresowe + dodatkowe? Nie wykonujesz badania okresowego tylko jego zakres - to różnica. Rodzaj tylko - DODATKOWE Jesli klient sobie wyraźnie zażyczy, że chce jeszcze okresowe to wtedy DODATKOWE i OKRESOWE a opłatę za okresowe pobiera się tylko jeden raz (zgodnie z zapisem w rozporządzeniu o opłatach). Kurczaki fiknąc, było to na forum już z 10 razy i nadal trzeba tłumaczyć na okrągło proste sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 20 Marzec 2012 Autor Share Napisano 20 Marzec 2012 Kurczaki fiknąc, było to na forum już z 10 razy i nadal trzeba tłumaczyć na okrągło proste sprawy. No właśnie a mi chodziło tylko o mały detal - wykreślamy 1 i 2 ? No i okazuje się że określamy wynik badania. Można temat zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 Rodzaj tylko - DODATKOWE to może inaczej - pytanie należałoby zadać dla konkretnego WK, jeżeli chodzi o moje miasto na samym dodatkowym nie ma mowy o załatwieniu sprawy w WK, potwierdza się reguła że co kraj to obyczaj i spieranie się co jest prawidłowe a co nie jest chyba nie ma sensu bo na prawdę robimy badania w większości przypadków pod konkretny WK, już tez kiedyś pisałem przy wymianie DR ustalamy brakujące dane techniczne badanie trafiło do Białegostoku i pytanie dlaczego wykonane zostało samo okresowe bez dodatkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 do Białegostoku Też miałem z nimi przygode Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 było to na forum już z 10 razy i nadal trzeba tłumaczyć na okrągło proste sprawy. A co myslałes ze to juz sezon urlopowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 nadal trzeba tłumaczyć na okrągło proste sprawy wytłumacz to ludziom, we wczorajszym wydaniu bodajże Dzień po dniu była poruszana sprawa odmowy rejestracji samochodu sprowadzone z zagranicy z powodu braku bodajże VAT-25 mogę się mylić, ale nie o to chodzi generalnie w jednym WK można zarejestrować pojazd bez tego dokumentu a w drugim nie można i nie czarujmy się że tu na forum każdy ma swoje racje a tak naprawdę dokumenty wypisuje się pod dyktando właściwego WK, a jeżeli macie inne doświadczenia z waszymi WK to gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 dokumenty wypisuje się pod dyktando właściwego WK, a jeżeli macie inne doświadczenia z waszymi WK to gratuluję Niekoniecznie, dlatego panie z "mojego WK" nie wysyłają klientów do mnie tylko na inne SKP tłumacząc, że "tam za bardzo się czepiają" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 w Łodzi jest 55 SKP i trudno by było wysyłać do konkretnej stacji, a jeżeli już nawet takie sytuacje by były to by mi to bardzo brzydko pachniało - generalnie atmosfera jest taka że bardzo szybko możny by zostać posądzonym o korupcję i po stanowisku [ Dodano: 20-03-2012, 19:54 ] nie wysyłają klientów do mnie tylko na inne SKP odważne te twoje panie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 20 Marzec 2012 Share Napisano 20 Marzec 2012 było to na forum już z 10 razy i nadal trzeba tłumaczyć na okrągło proste sprawy. Madrych ludzi posłuchać to i 20 razy można dlatego ja lubie porozmawiać z mondrymi ludzimi i dlatego rozmawiam sam ze sobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
