szyszon Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Wita. Mam na przeglądzie VW LT DMC 3200 kg. DMC Zestawu w/g tabliczki 5200kg. Ma zamontowany hak, na tabliczce haka D=12,5 kN gdzie z wyliczenia uciąg haka wynosi 2136kg. W dowodzie rej, DUŃSKIM Jest napisana max przyczepa z hamulcem 2800kg /bez 750 kg. Wpisałem w zaświadczeniu F.3 5200kg a O.1 2800kg lecz nie jestem teraz pewien czy dobrze wpisałem max przyczepę 2800kg jak na haku wychodzi 2136kg. Co o tym sądzicie? Cytuj
JANUSZ60 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Co o tym sądzicie? Nawet, jeśli w homo ma 2800 to Hak zamontowano niewłaściwy, odpowiedź zatem znasz ,,, Cytuj
Psuj Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Katalog its przewiduje co prawda widełki 2000 - 2800, ale w tym konkretnym przypadku ja bym określił na 2000 Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
JANUSZ60 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 ale w tym konkretnym przypadku ja bym określił na 2000 Zwłaszcza, że w takim przypadku kasuję poz. cennika 7.1 odpowiadam więc niejako za te parametry ,,, Cytuj
Qnick Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 ale w tym konkretnym przypadku ja bym określił na 2000 Ja tak jak Psuj skoro hak nie może pociągnąć więcej no coż Cytuj
Marek1 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Katalog its przewiduje co prawda widełki 2000 - 2800, ale w tym konkretnym przypadku ja bym określił na 2000 Zwłaszcza że 2800 kg masy pojazdu + 2800 kg masy przyczepy = 5600 kg masy zespołu a nie 5200 kg które jest dopuszczalne. Zatem tel. do WK i korekta! Cytuj
michal_k Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Zwłaszcza że 2800 kg masy pojazdu + 2800 kg masy przyczepy = 5600 kg masy zespołu a nie 5200 kg które jest dopuszczalne.Zatem tel. do WK i korekta! Ale może prawidłowe jest MMC przyczepy równe 2800, a DMC zespołu to przecież inna kwestia. Cytuj
blakop Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Zwłaszcza że 2800 kg masy pojazdu + 2800 kg masy przyczepy = 5600 kg masy zespołu a nie 5200 kg Proszę Cię - nie osłabiaj nas z tym dodawaniem Cytuj
Marek1 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Ale może prawidłowe jest MMC przyczepy równe 2800, a DMC zespołu to przecież inna kwestia. Na pewno nie. Zgodnie z innymi przepisami rzeczywista masa przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy pojazdu a także DMC pojazdu. Żeby holować przyczepę 2800kg pojazd musi mieć masę równą masie przyczepy. Suma tych mas przekracza wyznaczone DMC zespołu pojazdów. Stąd wpisując do DR 2800 kg MMC przyczepy sugeruje się użytkownikowi dopuszczalność holowania takiej przyczepy chociaż z innych przepisów wynika, że jest to zabronione. Taki jest efekt lekceważenie przez WK poz. F3 z DR Cytuj
michal_k Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Stąd wpisując do DR 2800 kg MMC przyczepy sugeruje się użytkownikowi dopuszczalność holowania takiej przyczepy chociaż z innych przepisów wynika, że jest to zabronione.Taki jest efekt lekceważenie przez WK poz. F3 z DR W Polsce jest zabronione. W innych krajach - nie wiadomo. Podam przykład - VW Touareg. DMC pojazdu ok. 2800, MMC przyczepy 3500 kg. Tak jest homologowany i nie jest to żaden błąd. Cytuj
Marek1 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 W Polsce jest zabronione. W innych krajach - nie wiadomo. Rozmawiamy o pojeździe zarejestrowanym w Polsce więc powinien spełniać warunki wynikające z polskich przepisów. Podam przykład - VW Touareg. DMC pojazdu ok. 2800, MMC przyczepy 3500 kg. Tak jest homologowany i nie jest to żaden błąd. A jaka jest wartość F3 ? Przykład jest nietrafiony Bo jest to szczególny przypadek jeśli jest uznawany za terenowy. DzU 32 par 3 ust. 4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć pkt d) 3500 kg, z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.' Wtedy może przekraczać ale nie więcej niż do 3500 kg, więc stąd ta wartość MMC przyczepy. Jednak "przy zachowaniu pozostałych warunków" a tu mamy podpunkt b) tego samego ust.4 że nie może przekraczać: b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu, więc z holowania takiej przyczepy raczej nici... Cytuj
michal_k Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Przykład jest nietrafiony Bo jest to szczególny przypadek jeśli jest uznawany za terenowy. a tu mamy podpunkt b) tego samego ust.4 że nie może przekraczać: b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu, więc z holowania takiej przyczepy raczej nici... Trafiony jak najbardziej. Marek - musisz rozróżnić DMC od MMC przyczepy. Warunki techniczne limitują DMC, a w DR podaje się MMC przyczepy. MMC określa producent i jest to wartość konstrukcyjna, która może nie mieć nic wspólnego z warunkami technicznymi w danym kraju. Dlatego pomimo, że w DR jest O1=3500 to w Polsce takiej przyczepy ciągnąłł nie będzie. F3=6340 i to określa ile może mieć DMC zestaw w Polsce. [ Dodano: 04-04-2012, 13:14 ] Rozmawiamy o pojeździe zarejestrowanym w Polsce więc powinien spełniać warunki wynikające z polskich przepisów. Żaden przepis w Polsce nie limituje MMC przyczepy. Cytuj
Marek1 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Żaden przepis w Polsce nie limituje MMC przyczepy. No fakt! Czasem o tym zapominam Jednak w przedmiotowym przypadku VW LT ogranicza ją wielkość uciągu haka, dlatego te ustalone 2800 kg nie są prawidłowe. Cytuj
michal_k Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Jednak w przedmiotowym przypadku VW LT ogranicza ją wielkość uciągu haka, dlatego te ustalone 2800 kg nie są prawidłowe. To zależy czy był tak homologowany czy nie. Może hak jest niewłaściwy, a dane prawidłowe Cytuj
Psuj Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Jednak w przedmiotowym przypadku VW LT ogranicza ją wielkość uciągu haka, dlatego te ustalone 2800 kg nie są prawidłowe._________________ Wielkość haka nie może ograniczać ani mmc, ani dmc przyczepy bo hak ma być odpowiedniej nośności. Jak zaznaczyłem katalog its podaje widełki, ale podaje tez widełki dla dmc pojazdu i dmc zestawu. Po prostu uważam, że akurat dla tego pojazdu wartość 2800 jest błędna - źle wpisana w zagraniczny DR Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
Marek1 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Może hak jest niewłaściwy, a dane prawidłowe Akurat to przy masie takiej DMC zespołu pojazdów jest to mało prawdopodobne. Przypadki dopuszczalności ciągnięcia przyczepy o MMC większej niż rzeczywista masa pojazdu dotyczą tylko samochodów terenowych albo pojazdów powyżej 3,5 T. i ciągników. Przypadek takiego przekroczenia tu by zachodził jeżeli masa zestawu miałby nie przekroczyć DMC zestawu dla przyczepu mającej 2800 kg. masy całkowitej. Cytuj
michal_k Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Przypadki dopuszczalności ciągnięcia przyczepy o MMC większej niż rzeczywista masa pojazdu dotyczą tylko samochodów terenowych albo pojazdów powyżej 3,5 T. Ciekawe, że żaden Touareg nie występuje w katalogu jako terenowy Cytuj
Marek1 Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 Ciekawe, że żaden Touareg nie występuje w katalogu jako terenowy "z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków" Jak widać ma być tylko " zgodny z definicją" Natomiast, to co jest rzeczywiście ciekawe to, że ten obowiązujący przepis odsyła do rozporządzenia które jest już nieważne. Zaś w nowym rozporządzeniu ta definicja samochodu terenowego nie jest dokładnie taka sama jak w starym rozp. Cytuj
michal_k Napisano 4 Kwiecień 2012 Napisano 4 Kwiecień 2012 masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków" A pozostałe warunki to m.in. DMC pojazdu Zresztą nie ma co dywagować, bo ten przepis odnosi się tylko do DMC przyczepy i nie ma wpływu na MMC. Cytuj
andmat Napisano 6 Kwiecień 2012 Napisano 6 Kwiecień 2012 Wielkość haka nie może ograniczać ani mmc, ani dmc przyczepy bo hak ma być odpowiedniej nośności. Może ograniczać DMC, bo zapis w punkcie 4a), ust. 4, § 3 rozporządzenia mówi; -dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć: wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego Cytuj
Psuj Napisano 7 Kwiecień 2012 Napisano 7 Kwiecień 2012 A w art 66 ustawy mamy tak: 3. Urządzenia służące do łączenia pojazdu ciągnącego z przyczepą powinny zapewnić bezpieczneciągnięcie przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej przewidzianej do ciągnięcia przez ten pojazd, uniemożliwić samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
jarek1 Napisano 7 Kwiecień 2012 Napisano 7 Kwiecień 2012 Może ktoś objaśni definicje MMC - przyczepy ?bo każy robi inaczej Cytuj
Psuj Napisano 7 Kwiecień 2012 Napisano 7 Kwiecień 2012 Może ktoś objaśni definicje MMC - przyczepy Jest to parametr określany przez producenta, dostępny w homologacjach i katalogach. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
Marek1 Napisano 7 Kwiecień 2012 Napisano 7 Kwiecień 2012 bo każy robi inaczej Inaczej to znaczy jak? Cytuj
abcs Napisano 7 Kwiecień 2012 Napisano 7 Kwiecień 2012 Jest to parametr określany przez producenta Dodajmy: producenta przyczepy! Co pokazuje bezsens takiego zapisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciągnącego. Cytuj
