Koledzy jak podejdziecie do badania takiej przyczepy ze sztywnym holem wywrotki,ciężarowo-rolniczej sprowadzonej z Niemiec Linder&Fisher HP 20 Front?
Masa własna 6410, F1-20000kg i F2-20000kg na tabliczce i w niemieckim dowodzie, naciski 1- 9000kg i 2- 9000kg, rozstaw osi 1,50mm, szerokość 2,60mm wpisana w dokumentach. W rzeczywistości ma około 2,55mm, w uwagach zapisano że odstępstwa od PoRD przekroczenie szerokości w przypadku opon szerokich. Na tabliczce zapisana jest jeszcze 2000kg na hol z tego co wnioskuje. Jaka będzie administracyjna dmc, naciski, co z tą szerokością?
Problem jest chyba większy niż nam wszystkim się wydaje :evil:
Bo może tą przyczepę należy traktować jak naczepę :x bo jest określony nacisk 2 000 kg
Z drugiej strony, który ciągnik rolniczy (zgodnie z prawem) może mieć nacisk na zaczep 2 000 kg :?:
Co z oponami wystającymi poza obrys pojazdu :?:
Więc wyjście jest salomonowe:
F2 - zmienić na 18 000 - opisać w uwagach, zę widziało się zapis f2 - 20 000, ale administracyjnie 18 000 dla WK
Napisać, że szerokość pojazdu 2,55 opisać w uwagach w zaświadczeniu zmierzono dla WK
I nikt nie ma problemu z rejestracja i innymi takimi.
No chyba, że blakop znów napisze, że nie wolno zmieniać zapisów w DR :-P
Nigdzie nie napisałem, że "nie wolno"... Czytaj e zrozumieniem...
Tak tylko czepiłem się jednego zdania naszego forumowicza cyt "Wpisy dokonane w dowodach zachowują ważność"
Ale tu się rozmawia, a nie "czepia" :)
Jeśli styl "czepiania" się tak Ci odpowiada, to przerzuć się bardziej na tamto forum.
Tu jest wszystko OK. przecież ograniczenie dla przyczep dwu- i trzyosiowych nie dotyczy przyczep rolniczych;
Dz.U.32, par.3:
12a. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy przeznaczonej do łączenia z ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym nie może przekraczać sumy dopuszczalnej masy wynikającej z dopuszczalnych nacisków na oś lub osie i masy przypadającej na urządzenie sprzęgające.
12b. Maksymalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego w ciągniku rolniczym nie może przekraczać 3000 kg, przy czym:
1) dopuszczalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może przekraczać wartości określonej przez producenta ciągnika rolniczego oraz wartości określonej dla urządzenia sprzęgającego zgodnie z jego świadectwem homologacji;
Odstępstwo od szerokości jedynie, bo gdyby to była specjalna to nawet tego by nie potrzebowała.
  • 7 months later...
proszę o podstawę prawną odnośnie nie spełnienia wytycznych co do pojazdów specjalnych
:faint:
DzU 2003r. nr32, poz.262 z późn.zm.
§45.
3.
1)
