Gdzie ma nr Renault Megane III produkcja maj 2010. Jeden nr jest za szybą od strony kierowcy. Tabliczka (naklejka) słupek drzwi tylne prawe. Wnęka koła zapasowego jest zakryta plastikiem nie wyobrażam sobie aby trzeba było to demontować aby dojść do nr.Kielich amortyzatora przedni prawy sprawdziłem jest tam jakiś krótki nr .Przy podszybiu przy uszczelce nie ma,wspornik prawa strona komora silnika nie ma, podłoga przy fotelach nie widzę :razz:
Pod kołem zapasowym w bagażniku.
Pisałem wyżej wnęka koła jest cała wyłożona plastkiem aby to zdemontować godzina rozkręcania .Poświęce się ale bardzo w to wątpię abym tam go znalazł.
Jest inne wyjście? (patrzyłeś w AUTODACIE?)
Daj znać , co z tematem.
Poczekaj dark , zobaczymy co znajdzie.
Chodzi Ci o tą belkę pod fotelem? - pomijam temat, że mówi : przy fotelach -brak.
prawy przedni słupek od drzwi pasażera tak jak na zdjęciu tam jest bity trzeba dobrze się przyjrzeć bo on jest słabo widoczny
Teraz tego auta nie mam jutro sprawdzę
@darkdog - masz duuuże piwo jak tam będzie :-D
Sory!
Przepraszam cię dark , ale nigdy na słupku VIN-u nie widziałem (w Francuzie).
Może się mylę....
Najwyraźniej wszystko się zmienia.
O tej Megance to zdaje się juz kiedyś było na forum.
Widziałem i to chyba właśnie w megance, trzeba otworzyć drzwi pasażera i lookać przez szczelinę między drzwiami i błotnikiem. Pod górnym zawiasem będzie bodajże
Wobec tego cenna wiadomość.
Nie spotkałem się nigdy.
Ale....... muszę to zobaczyć.
Niewytrzymałem i pojechałem sprawdzić :D
Trzeba głowę wcisnąć między drzwi a słupek aby go dojrzeć .
@darkdog - masz obiecane piwo.
Yeti ,nie obiecuj tylko kliknij.
A swoją drogą, kmiotem nie jestem! Chcę to widzieć!!!
Dark , widzisz to piwo?
A widzisz Przyjacielu :-D jakie to mamy zagadki jeszcze nieraz zadziwi Cię nr.vin w niektórych wynalazkach ::hey
[ Dodano: 20-04-2012, 15:53 ]
Tak :-P
Dark!
Ja nie jestem diagnostą " od disjaj"
Nikt nie wie wszystkiego. Nie ma takich.
Fajnie , że mi poradziłeś (nie wiem czy wiesz co , ale ja wiem).
I chyba w tym portalu o to chodzi. :ok
Dokładnie :-D
Dlatego powinniśmy sobie pomagać :)
Kliknołem odrazu, cofnij się na poprzednią stronę to je zobaczysz :P
Jak sam się czegoś nowego dowiedziałeś , to nie zaszkodziło by jak byś też @darkdog -owi postawił piwo.
Od mnie" powodziska!!!
Ode mnie też
Kliknołem odrazu,
Ważne że mogłem pomóc i się przydało ::hey
