Witam wszystkich w piękny poranek:)
Mam pytanie; czy mogę zrobić OBT poj. zza granicy- cysterna bez dozoru?
To zależy od cysterny, jeśli podlega dozorowi to nie możesz wykonać OBT bez jego ważności.
Potrzebujesz protokół TDT
OK. Ale ona nie jest do niebezpiecznych
Jakie jest jej dopuszczalne ciśnienie?
Jak więcej jak 0,5 bara to musi mieć dozór.
ciśnienie robocze ma 3bary ale nie robię ADR
Czyli potrzebujesz UDT ,,,
A to ciekawe, zawsze mnie uczono że cysternami zajmuje się TDT...możecie wyjaśnić w kilku słowach ?
Ktoś mi podpowiedział, że jak klient nie chce adr-ów to nic mu nie potrzeba, w uwagach pkt.2 nie odpowiada dodatkowym warunkom. Czy ktoś wie więcej?
Masz rację, mój błąd, wszystkie cysterny robi TDT,,,
[ Dodano: 07-05-2012, 11:17 ]
Powyżej 0,5 bara musi mieć dozór ,,,
To na auto ze zbiornikiem LPG tez dozoru nie żądasz, bo to nie ADR??
Dozorowi podlegają zbiorniki pod ciśnieniem zamontowane w pojeździe. Wartość graniczną tego ciśnienia, dla którego dozór jest wymagany koledzy Ci podali. Więc skąd Twoje zdziwienie?? To, czy pojazd ma mieć ADR to już są dalsze, wtórne kwestie. A Ty tak czy inaczej musisz pamiętać, że:
Art 81.12. (Kodeks Drogowy) Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ
dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
OK! Dzięki za info
