jurek014 Napisano 5 Czerwiec 2012 Share Napisano 5 Czerwiec 2012 Panowie nie wiem jak się do tego zabrać. Mam na jutru umówione badanie pojazdu sprowadzonego. WK zażądał sobie również badania powypadkowego(z dokumentów wynika że pojazd uczestniczył w wypadku . i tu mam problem czy wystawiam zaświadczenie "badanie okresowe po raz pierwszy pojazdu sprowadzonego plus DIP i w uwagach wpisuje wykonano dodatkowe badanie po kolizyjne. czy odrazu robię okresowe plus dodatkowe i DIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 5 Czerwiec 2012 Share Napisano 5 Czerwiec 2012 Robisz okresowe przed pierwszą rejestracją w RP (DIP obowiązkowo)+ dodatkowe na jednym zaświadczeniu wpisując stosowne info w uwagach,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 5 Czerwiec 2012 Share Napisano 5 Czerwiec 2012 Możesz też wystawić 2 osobne zaświadczenia (jedno na okresowe + DIP oraz jedno na dodatkowe powypadkowe) - skutek ten sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek014 Napisano 5 Czerwiec 2012 Autor Share Napisano 5 Czerwiec 2012 Dzięki Panowie. W sumie druga podpowiedz jest lepsza - poprawi statystykę badań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 5 Czerwiec 2012 Share Napisano 5 Czerwiec 2012 skutek ten sam Tylko lasów mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 5 Czerwiec 2012 Share Napisano 5 Czerwiec 2012 Tylko lasów mniej Można wydrukować dodatkowe na odwrocie okresowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skowerek Napisano 5 Czerwiec 2012 Share Napisano 5 Czerwiec 2012 Z tych wypowiedzi wynika że auto sprawne (bo okresowe i dip) a za chwilę dodatkowe po wypadku. Czy nie podchodzicie do sprawy od d... strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Czerwiec 2012 Share Napisano 6 Czerwiec 2012 Z tych wypowiedzi wynika że auto sprawne A na powypadkowym to będzie niesprawne???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Czerwiec 2012 Share Napisano 6 Czerwiec 2012 Z tych wypowiedzi wynika że auto sprawne (bo okresowe i dip) a za chwilę dodatkowe po wypadku. Czy nie podchodzicie do sprawy od d... strony Nie mylmy różnych badań "powypadkowych" Te tutaj, trzeba zrobić jako "powypadkowe" 6.9b a nie jako "powypadkowe" 4.10. Nie ma wtedy znaczenia czy zostaną zrobione na jednym czy na dwóch zaświadczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 6 Czerwiec 2012 Share Napisano 6 Czerwiec 2012 "powypadkowe" 4.10. może tylko 4.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Czerwiec 2012 Share Napisano 6 Czerwiec 2012 "powypadkowe" 4.10. może tylko 4.2 Tak, 4.2 ale poza tym, o.k? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 6 Czerwiec 2012 Share Napisano 6 Czerwiec 2012 Nie mylmy różnych badań "powypadkowych" Te tutaj, trzeba zrobić jako "powypadkowe" 6.9b Dokładnie takie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 6 Czerwiec 2012 Share Napisano 6 Czerwiec 2012 Dokładnie takie ,,, To się cieszę Bo coraz więcej już przypadków zaprzeczania "oczywistym oczywistościom" i przekonywania że "czarne jest czarne a białe białe" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
