michal_k Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 W rodzaju badania wpisuję BADANIE OKRESOWE PO RAZ 1. a nie BADANIE OKRESOWE. I łamiesz prawo. Przyczepa lekka nie podlega badaniu okresowemu (czy to po raz pierwszy czy kolejny). No a co z danymi do rejestracji bo ustalenie danych jest bez DIPu.Wnioskujesz o ustalenie takich danych jak w DIPie, potrzebne to czy zależne od humoru urzednika Wnioskuję wyłącznie o dane, których brakuje w zagranicznym DR - tyle wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 Mam taką regułę w edytorze (np OpenOffice), wypełniam i robię kopiuj/wklej do uwag badania Z takim wnioskiem to póki co jeszcze nikt się u mnie nie pojawił. Natomiast temat drążę z innego powodu. Trzeba sobie nieraz zadać trudu w ustalaniu tych danych więc pytam po co. W DR nie są umieszczane i mam wrażenie że nie za każdym razem WK ma te dane do rejestracji a jednak rejestruje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 Psuju - do wniosku (dla wygody WK ) warto by jeszcze dodać DMC przyczepy - parametr ten wpisuje się w karcie pojazdu, a nie zawsze będzie to różnica F3 i F2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 Wnioskuję wyłącznie o dane, których brakuje w zagranicznym DR - tyle wystarczy. No właśnie tak myślałem... A my ryjemy po dokumentacjach szukając np. rozstawu kół lub rozstawu osi bo w DIPie to jest. Natomiast nie spotkałem się ze skierowaniem na ustalenie takich danych przy rejestracji w WK na podstawie ważnego przeglądu z kraju pochodzenia np. z Niemiec bo w DR niemieckim tych danych nie ma. Stąd pytanie komu to potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 Natomiast nie spotkałem się ze skierowaniem na ustalenie takich danych przy rejestracji w WK na podstawie ważnego przeglądu z kraju pochodzenia.Stąd pytanie komu to potrzebne Pewnie zagraniczny DR zawierał wszystkie potrzebne dane (de facto wystarczy F1/F2, G, nacisk, liczba osi, rodzaj pojazdu i ewentualnie przeznaczenie), a są WK, które nie kierują na badanie jeśli brakuje wyłącznie roku produkcji, którego zwykle nie ma w zagranicznym DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 są WK, które nie kierują na badanie jeśli brakuje wyłącznie roku produkcji, którego zwykle nie ma w zagranicznym DR. No i tak to właśnie SKP na tym tracą... bo w końcu niby potrzebne dane jak w DIPie a jednak niepotrzebne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 Z takim wnioskiem to póki co jeszcze nikt się u mnie nie pojawił. i nie pojawi, bo to diagnosta daje klientowi do podpisania jak ten mówi, że chce ustalenie danych. Oczywiście wniosek może być też ustny, ale u nas na stacji przyjęła się papierowa wersja. Jak jest skierowanie z WK to już wniosku nie daję do pisania. do wniosku (dla wygody WK ) warto by jeszcze dodać DMC przyczepy no przeca jest - maksymalna/dopuszczalna z hamulcem i maksymalna bez hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 Przypomnę tylko, że nie napisałem tego wniosku tylko dla siebie. Jest on dostępny dla użytkowników oprogramowania Stacja w zakładce - Rejestry badań / Formularze, wnioski i opisy, razem z oświadczeniem z ważenia pojazdu i protokołem badania przepuszczalności szyb. A dla użytkowników innych oprogramowań na forum w dziale Badania techniczne pojazdów / Pożyteczne-czyli materiały pomocne w badaniu / Przegląd forum-czyli same pożyteczne linki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Czerwiec 2012 Share Napisano 9 Czerwiec 2012 no przeca jest - maksymalna/dopuszczalna z hamulcem i maksymalna bez hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 10 Czerwiec 2012 Share Napisano 10 Czerwiec 2012 (...)w uwagi wklejasz sobie: Maks/dop masa całkowita (F1/F2) ….. x/x [kg] Maks/dop ładowność (-/-) ….. x/x [kg] Maks/dop masa całkowita zespołu pojazdów (-/F3) ….. x/x [kg] Masa własna (G) ….. x [kg] Maks/dop masa przyczepy z hamulcem (O1/-) ….. x/x [kg] Rozstaw osi (-) ….. x [m] Maks masa przyczepy bez hamulca (O2) ….. x [kg] Maks/dop nacisk osi (-/-) ….. x/x [kN] Liczba osi/kół (L/-) ….. x/x [szt] Liczba miejsc do siedzenia/stania/leżenia (S1/S2/-) ….. x/x/x [szt] Pojemność silnika (P1) ….. x [cm3] Rok produkcji (-) ….. x [r] Maks moc silnika/przy obrotach (P2/-) ….. x/x [kW/obr] Rodzaj paliwa (P3) ….. x Stosunek mocy do ciężaru (Q) ….. x [kw/kg] Rodzaj/podrodzaj/przeznaczenie pojazdu (-/-/-) ….. x/x/x Kolor (-) ….. x Mam taką regułę w edytorze (np OpenOffice), wypełniam i robię kopiuj/wklej do uwag badania A ja mam taki fajny program, że edytuje mi to w uwagach z krateczkami na wpisanie danych następnie naciskam kopiuj i już mam w uwagach dane które chce - możliwość wyboru danych potrzebnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Czerwiec 2012 Share Napisano 10 Czerwiec 2012 A ja mam taki fajny program, że edytuje mi to w uwagach Stacja też ma tą opcję, ale ja jestem nadgorliwy i chciałem więcej danych. Dlatego zapisałem sobie w edytorze i kopiuj/wklej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 Podepnę się: Klient przywiózł przyczepkę lekką z zagranicy, nr ramy pięciocyfrowy, rok produkcji 2010r, czy taki pojazd podlega pod warunki techniczne w sensie VIN'u ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 Podepnę się: Klient przywiózł przyczepkę lekką z zagranicy, nr ramy pięciocyfrowy, rok produkcji 2010r, czy taki pojazd podlega pod warunki techniczne w sensie VIN'u ? Podlega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 Podlega. Niekoniecznie. Wszystko zależy jak czytasz paragraf11 w Dz.U.32... na pewno się dwie interpretacje trafią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 Przepis mówi o pojeździe samochodowym, czy przyczepa lekka to pojazd samochodowy ? WK chce badanie na ustalenie danych zapewne, czy w przypadku badania dodatkowego mogę takie dane do rejestracji ustalić dla takiej przyczepki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 No rzeczywiście są dwie: 1.Jest to taki zagraniczny SAM, czy SAM z zagranicy 2.ma nadany i wybity numer nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; [ Dodano: 15-04-2013, 20:16 ] Przepis mówi o pojeździe samochodowym, czy przyczepa lekka to pojazd samochodowy ? DzU 32 Dział III § 6. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o "pojeździe", rozumie się przez to pojazd samochodowy i przyczepę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 § 6. Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o "pojeździe", rozumie się przez to pojazd samochodowy i przyczepę. No tak - ale można dwojako rozumieć "przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami" - albo jako z pojazdem wolnobieżnym i ciągnikiem rolniczym albo jako z wszystkimi pojazdami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 No tak - ale można dwojako rozumieć "przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami" - albo jako z pojazdem wolnobieżnym i ciągnikiem rolniczym albo jako z wszystkimi pojazdami. Dokładnie o to mi chodziło. Choć przepis mówiący o zwolnieniu z obowiązku w przypadku nr nadanych wg odrębnych przepisów tez może mieć zastosowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 No tak - ale można dwojako rozumieć "przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami" - albo jako z pojazdem wolnobieżnym i ciągnikiem rolniczym albo jako z wszystkimi pojazdami. Jednak to nie da się już rozumieć dwojako: 2. Przepisy /par.11/ ust.1 pkt 1, 10, 11, 13 i 18 stosuje się również do przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 No stosuje. Ale z uwzględnieniem tych wyłączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 Przepis mówi o pojeździe samochodowym, czy przyczepa lekka to pojazd samochodowy ? WK chce badanie na ustalenie danych zapewne, czy w przypadku badania dodatkowego mogę takie dane do rejestracji ustalić dla takiej przyczepki ? ustal dane i wyślij klienta do wk. a wk niech ja dopuszcza do ru chu albo nie . i pytanie czy za granicą że tak powiem sa przyczepy marki SAM? czyli że Niemiec robi sobie pezyczepkę marki SAM?albo francuz czy anglik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Kwiecień 2013 Share Napisano 15 Kwiecień 2013 czyli że Niemiec robi sobie pezyczepkę marki SAM?albo francuz czy anglik ? Niemiec na pewno - marka to chyba jego nazwisko, a model EIGENBAU albo na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 1.Jest to taki zagraniczny SAM, czy SAM z zagranicy 2.ma nadany i wybity numer nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; pytanie czy za granicą że tak powiem sa przyczepy marki SAM? Niemiec na pewno - marka to chyba jego nazwisko, a model EIGENBAU albo na odwrót. A gdzie wyście wyczytali, że koledze chodzi o SAM-a? Bo ani słowem o tym nie wspomniał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 16 Kwiecień 2013 Share Napisano 16 Kwiecień 2013 to Marek napisał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pleszew Napisano 19 Kwiecień 2013 Share Napisano 19 Kwiecień 2013 witam a co powiecie o przyczepie do lodzi 750kg z angli ma tylko vin co robimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
