michal_k Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 Gaz z butli 11 kg nie zawiera podatku akcyzowego. Ale chyba jest możliwość opłacenia akcyzy. [ Dodano: 12-03-2017, 09:38 ] Wiem że są zasilane z butli 11 kg ale nie wiem jakie przepisy to regulują i nie wnikam w to Ciekawe czy TDT wskaże takie przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 aż zapytam z ciekawości - czy da się uzyskać kwity z tdt tj. zalegalizować taką pojedynczą butlę 11kg. Jedzie na ciągniku, kończy się gaz, zdejmuję, jadę i nabijam, przywożę i podpinam ponownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 Michał - w cytowanym przez Ciebie przepisie nie ma nic o zasilaniu pojazdów. O co Ci chodzi? Daniel - jeśli nawet dane o składzie spalin są błędne to pamiętaj, że są to dane nieobowiązkowe dla tego pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 jeśli nawet dane o składzie spalin są błędne to pamiętaj, że są to dane nieobowiązkowe dla tego pojazdu. Co nie zmienia faktu, że jest to poświadczenie nieprawdy w dokumentach. że są to dane nieobowiązkowe dla tego pojazdu Idę w zakład, że wystawiający tą homologację o tym nie wiedział, co świadczyć tym bardziej może, że cała ta homologacja to lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 Michał - w cytowanym przez Ciebie przepisie nie ma nic o zasilaniu pojazdów. O co Ci chodzi? Zbiorniki LPG do zasilania pojazdów na mocy rozporządzenia podlegają dozorowi technicznemu (a może są wyjątki?). A skoro podlegają to eksploatując takie urządzenie gdziekolwiek popełniam wykroczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 Zacytuj teraz ten przepis w takim razie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=274317#274317 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 Na stronie TDT czytamy: ZBIORNIKI STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (LPG,CNG,LNG)...... Skoro butla 11kg jest wymienna to jako takiego wyposażenia pojazdu nie stanowi, bo raczej trudno uznać jakiś element pojazdu za wyposażenie skoro po kilku godzinach pracy trzeba go wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 Zwykła butla też de facto jest wymienna, ale po dłuższym czasie (jak upłynie termin wyznaczony przez dozór, a nie można jej ponownie zalegalizować). Butla 11 kg, pomimo, że się ją często wymienia, stanowi wyposażenie pojazdu, gdyż jest elementem koniecznym do działania zasilającej pojazd instalacji LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Marzec 2017 Share Napisano 12 Marzec 2017 W tym cały szkopuł może tkwić, że to nie służy do zasilania silnika w dosłownym znaczeniu jako alternatywne paliwo, a tylko do zmniejszenia zużycia ropy, czy tam uzyskania czystszych spalin z diesla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 13 Marzec 2017 Share Napisano 13 Marzec 2017 Wózek jest nierejestrowany wiec pod PoRD nie podchodziPodchodzi tak samo jak każdy inny wolnobieżny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 13 Marzec 2017 Share Napisano 13 Marzec 2017 Każda butla (zbiornik do magazynowania gazu pod ciśnieniem) ma jakiś atest i datę jego ważności. Dotyczy to, zdaje się, wszystkich butli (mam gaz CO2 w butli podpiętej do MigoMatu i też ma jakieś cyferki nabite). ALE, każda butla będąca wyposażeniem pojazdu musi mieć dozór TDT. Butle 11 kg (nawet te o konstrukcji dostosowanej do zasilania pojazdów z silnikiem spalinowym) nie mają takiego dozoru. Czyli diagnosta powinien odstąpić od badania okresowego takiego pojazdu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Marzec 2017 Share Napisano 13 Marzec 2017 Podchodzi tak samo jak każdy inny wolnobieżny. No wiadomo że jakimś warunkom odpowiadać musi mi chodziło o to że jak jest niezarejestrowany to ma duuuużo mniejsze wymagania i nikt tego nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 13 Marzec 2017 Share Napisano 13 Marzec 2017 Warunki dodatkowe dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem -zał 9 Warunki techniczne §4. 1. Zbiorniki powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych dozoru technicznego. Zbiorniki powinny być zbadane i dopuszczone do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny. 2. Zbiorniki powinny być tak zainstalowane, aby były maksymalnie chronione przed skutkami zderzeń, w tym głównie od przodu i tyłu pojazdu, a w przypadku ich umieszczenia w przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem ładunkiem oraz przez operacje załadunkowo-wyładunkowe. a oprócz tego W przypadku zderzenia i rozszczelnienia instalacji, zareaguje czujnik ciśnienia gazu PS 02 i przełączy zasilanie na ON, zamykając jednocześnie elektrozawory przy zbiorniku gazu oraz reduktorze, co zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi gazu płynnego. http://motofocus.pl/informacje/nowosci/46585/lpg-w-dieslach-czy-to-ma-sens a w tym przypadku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
