ijm Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Czym sie kierujecie okreslajac w DIP-ie miejsce wybicia numeru silnika? Przegladajac DIP-y z roznych SKP mozna natknac sie na okreslenie tego samego typu silnika, ktory ma numer wybity z lewej strony bloku(tez bym tak okreslil), a ktos inny okresla to jako przod silnika dodajmy ze silnik jest ustawiony poprzecznie.Za 2 tygodnie nie bedzie juz z tym problemu, ale wyjasnic mozemy. Pozdrawiam. Cytuj
Psuj Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Strony bloku okeślam zawsze "siadając" (w przenośni) okrakiem na silniku twarzą w stronę rozrządu (i nie łapcoe mnie za słowo, że niektóre silniki mają dwa paski, albo rozrząd z tyłu. Chodzi o przeważającą część silników.). Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
gladki Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Ustaw się tyłem z przodu samochodu i przodem jak ma silnik z tyłu i masz kierunki. Cytuj
pablo Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Numer silnika określam tak jak bym siedział za kierownicą. Cytuj
andmat Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Tył silnika jest tam gdzie silnik przekazuje napęd przez sprzęgło na skrzynię biegów. Cytuj
kontroler2 Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Przód silnika jest od rozrządu. Wyjatek mogą stanowić silniki Citroena ,gdzie w instrukcji podają przód i pierwszy cylinder od koła zamachowego. Można opisać też w inny sposób np. koło miarki oleju, przy skrzyni itp. Cytuj
Tomek D Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Ja pisze blok lub blok tabliczka bez określania czy z lewej czy prawej strony. Cytuj
vacum Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Tył silnika jest tam gdzie silnik przekazuje napęd przez sprzęgło na skrzynię biegów. I ja to przyjmuję za regułę, bo wtedy trudno pomylić lewą z prawą (choć są różne talenty i potrafią ). Ale miałem kolegów, którzy upierali się, że orientacja ma być według przodu i tyłu pojazdu. Teraz będzie jedna, sporna, sprawa mniej Cytuj
berecik Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 Strony bloku okeślam zawsze "siadając" (w przenośni) okrakiem na silniku twarzą w stronę rozrządu (i nie łapcoe mnie za słowo, że niektóre silniki mają dwa paski, albo rozrząd z tyłu. Chodzi o przeważającą część silników.). Dokładnie tak samo oreślam i nie ma znaczenia czy rozrząd jest po prawej czy po lewej stronie komory bo lewa i prawa strona bloku będzie zawsze precyzynie określona Cytuj
Wojciech Jania Napisano 11 Październik 2005 Napisano 11 Październik 2005 W szkole nauczyli mnie, że przód silnika jest tam, gdzie napęd rozrządu. Czyli tak samo, jak mówi Psuj i Berecik. A może chodziliśmy do tej samej szkoły? Cytuj
wiesław Napisano 12 Październik 2005 Napisano 12 Październik 2005 tak naprawdę to w DIP jest bardzo mało miejsca na dokładny opis , ja piszę jak pozostali tył silnika [ sprzęgło ] rozrząd [ przód ] np Audi 80 to będzie prawa strona góra , bo wiecej sie nie zmiesci w DIP Cytuj
jaka Napisano 12 Październik 2005 Napisano 12 Październik 2005 Można tez pisać "prawa strona, przednia część silnika" Oczywiście zawsze mnie uczono petrzymy na pojazd tek jak siedzimy za kierownicą.Lub na silniku twarzą do przodu silnika. Cytuj
gladki Napisano 12 Październik 2005 Napisano 12 Październik 2005 Lub na silniku twarzą do przodu silnika. ???? Bez flaszki nie rozgryzę(żart) Cytuj
jaka Napisano 12 Październik 2005 Napisano 12 Październik 2005 Ja siadam na silniku przy kliencie tylko po flaszce(chyba też żart) Cytuj
gladki Napisano 12 Październik 2005 Napisano 12 Październik 2005 Ja siadam na silniku przy kliencie tylko po flaszce(chyba też żart) Myślałem że niektórzy tylko ręce grzeją na silniku,ale się myliłem-wszystkie metody dozwolone Cytuj
kysy Napisano 12 Październik 2005 Napisano 12 Październik 2005 Przód silnika - od strony rozrządu i patrząc od str. rozrządu blok strona lewa lub prawa. Ma to sens , z uwagi na różne umieszczenie tych samych silników w różnych pojazdach np.silnik ROVERA 1.4 w Polonezie i w sam. ROVER 214. Cytuj
Piotr Barczuk Napisano 12 Październik 2005 Napisano 12 Październik 2005 Przód silnika - od strony rozrządui patrząc od str. rozrządu blok strona lewa lub prawa. Ma to sens , z uwagi na różne umieszczenie tych samych silników w różnych pojazdach np.silnik ROVERA 1.4 w Polonezie i w sam. ROVER 214. To ja już nic nie rozumiem??? Jesli wezmiemy klasyczny samochód z wzdłuznym napedem (napęd na tył) to strony silnika okreslamy siedząc za kołem kierownicy, analogicznie z widlakami - prawy rząd przy prawym kole lewy przy lewym. Jesli teraz silnik V6 zostanie zamontowany w poprzek (np. Ford Mondeo) to prawy rząd jest przy szybie a lewy przy chłodnicy. Takie okreslenie stron jest w dokumentacji tech. samochodów. Ostrożność (lustrzane odbicie) jest w np. w przypadku Hondy (rover 620) gdzie silnik jest z lewej strony a skrzynia z prawej. Cytuj
