OKRESOWE L + GAZ
pietrek_k
Wskaż mi z podaniem podstawy prawnej co robię niezgodnie z prawem.
Czyli robisz po staremu :-( Dz.U. 996 par.2.4.1 bad. taxi,L,uprzywiliewowany,adr nie wchodzi w zakres okresowego.Jak nie wchodzi w zakres okresowego,to nie możesz tego robić w jednym badaniu.(lub jak wolisz bardziej literacko,pod tytułem jednego badania) :)
  • Odpowiedzi 216
  • waldorff
    33
  • Psuj
    29
  • JANUSZ60
    15
  • skpauto
    14
waldorff, a kto mi zabroni zrobić dadanie okresowe + dodatkowe?
[ Dodano: 10-10-2012, 20:33 ]
waldorff, tu raczej chodzi o to żeby wszystkie stacje kasowały za taxi uprzywilejowany bo nie wszystkie to robiły
Jak po staremu a coś się zmieniło :shock: Robię okresowe+ dodatkowe pod jednym badaniem. Pobierałem wcześniej opłaty i pobieram teraz za war. dodatkowe, wiec co się zmieniło że jest po "nowemu" :-P
chodzi o to że nie możesz dać pozytywnego badania i pieczki do DR gdy nie spełania dodatkowych warunków. Ale możesz dać N jak robisz samo dodatkowe.
Chodzi chyba o to,że przy samym dodatkowym nie dajesz ani P ani N,tylko skreślasz oba punkty i wypełniasz punkt drugi,spełnia lub nie warunki dla..... .
Dokładnie !!!!!! i dlatego robię jeszcze dodatkowe (bo po staremu robiłem tylko okresowe a pobierałem dwie opłaty) a że po jednym numerem rejestru, ŻADEN przepis tego nie zabrania.
Podstawa prawna?
No właśnie nie możesz, w dodatkowym możesz tylko określić spełnia/nie spełnia na drugiej stronie P i N są wykreślone.
A moim zdaniem robiąc pod osobnym numerem rejestru dodatkowe i okresowe nie masz w zasadzie podstawy do dania N na okresowym bo warunki taxi sprawdziłeś na dodatkowym pod innym numerem rejestru i tam już zapisałeś "nie spełnia taxi".
Przykładowy tekst klienta:
" No więc dlaczego chcesz mi dać N na okresowym jak jest wszystko ok - podbijaj albo idę na skargę albo gorzej - dzwonię na Policję i kij ma dwa końce dowód mi podbij i daj zaświadczenie z innej pozycji rejestru (dodatkowe) że nie spełnia taxi"
Powiedz, komu zależy aby w tym kraju nie było normalnie ???
W mętnej wodzie diagnostów lepiej złowić :D
Nie można dłużej tolerować zapisów rozporządzenia, które jest niezgodne z ustawą. Jest na tyle idiotyczne, że rozsądne środowiska, które szkolą diagnostów w sposób zdecydowany opowiedziały się za stosowaniem ustawy a nie idiotycznego rozporządzenia niezgodnego z ustawą.
Jak można twierdzić, że badanie pojazdu zasilanego gazem nie jest badaniem dodatkowym tylko badaniem okresowym?
No ja bardzo przepraszam, bo z tego by wynikało, że wszystkie pojazdy, które nie są zasilane gazem, zgodnie z ustanowionym zakresem badania okresowego nie powinny otrzymać pozytywnego wyniku badania technicznego.( bo nie maja zainstalowanego gazu).
Taki absurd chcecie wspierać, bo ja nie i dlatego od poniedziałku robimy badania okresowe i badania dodatkowe zgodnie z ustawą.
Za każde z tych badań pobieramy stosowną opłatę przypisana w cenniku i dotyczy to nie tylko gazu, ale i pozostałych badań dodatkowych.
Nic na to nie poradzę, że przy dodatkowych mamy skreślać pozycje 1i2 i wypełniać pkt. 2. zaświadczenia zgodnie z objaśnieniami.
Nic na to nie poradzę, że jest to sprzeczne z zakresem wykonywanej oceny i opisem kiedy należy wystawić negatywny wynik takiego badania.
Nic na to nie poradzę, że konsekwencją tego będzie absurdalny wpis do rejestru X tak jakby te badania nie dotyczyły badań technicznych.
To są skutki tworzenia rozporządzeń w TDT. To są te koszmarne absurdy, które niejednemu diagnoście będą się śnić po nocach.
Pozdrawiam.
Nie pisz bzdur tylko podaj podstawę prawną na badanie dodatkowe pojazdu zasilanego gazem.
Psuj,dlaczego chcesz to robić w jednym badaniu?Przecie napisałem już,klarowniej się chyba nie da!Co chcesz sprawdzać pod jednym zakresem badania,skoro te czynności w nim nie występują?Pisząc w tytule badania okresowe+dodatkowe łamiesz zapis ustawy,który przytoczyłem,gdyż badanie takowe jest prawnie wykluczone,aby je razem wykonywać!Nie możesz robić okresowe i jeszcze coś,bo zapis w ustawie jednoznacznie mówi,że to właśnie wyklucza.
Mam pytanie.Czy podczas OBT wpisujecie UD do rejestru zgodnie z tabelą usterek?.Czy przy negatywnym wyniku badania gdzie występuje UI I UD przy badaniu poprawkowym kasujemy za dwie usterki czy tylko za UI.
Jakiej Ustawie ::? I jaki zapis zabrania łączenia badań tylko konkretnie :shock: bo chyba mi coś na oczy się rzuciło :shock:
cytat z 996:" 4)sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych".Nie ma w zakresie okresowego L,taxi ,Uprzy...,adr.Jeśli napiszesz okresowe+coś tam,to jakbyś chciał sprawdzać to w jednym badaniu,czyż nie, a to akurat zapis wyklucza.Jak można jeszcze to inaczej wyjaśnić,może ktoś potrafi,bo ja juz nie umiem.
[ Dodano: 10-10-2012, 21:50 ]
Tu się nic nie zmieniło usterka to usterka pobierasz za to co sprawdzałeś,kierując się cennikiem.
Naucz sie w sposób kulturalny porozumiewać a i też przeczytać sobie ustawę i rozporzadzenie.
Na naukę nigdy nie jest za późno i nie prowokój mnie twoimi mądrościami. :D:razz:
Moim zdaniem żeby TAXI przeszło pozytywnie OBT musi mieć spełnione warunki dodatkowe.Ja robię tak:
Mamy TAXI na badaniu.Najpierw robię dodatkowe badanie a potem okresowe.I tak jeśli na dodatkowym spełnia to wynik okresowego P.Jeśli na dodatkowym nie spełnia to wynik okresowego N-lub klient jedzie najpierw wykreślić TAXI z dowodu i wraca na okresowe i wtedy P.
A kieruję się tym że na okresowym sprawdzam stan faktyczny pojazdu z danymi zawartymi w dow.rej.Jeśli jest TAXI to musi te warunki spełniać.Tym bardziej że jest zapis w ustawie że TAXI podlega corocznym BT.
Nie w jednym a w dwóch badaniach pod jednym numerem rejestru. Wykonuje dwa badania i wystawiam na to jeden dokument, który nie wyklucza zapisów pomiędzy sobą a oszczędza drzewa... . Analogicznie jak przy zmianach konstrukcyjnych, jak wykonujesz same zmiany to jest to badanie dodatkowe (bez zmiany terminu następnego badania - wykonując jednocześnie badanie okresowe), jednak klient może poprosić o następny termin badania i wówczas w zaświadczeniu będzie już okresowe i dodatkowe, pod jednym numerem rejestru.
No dobra jeszcze raz spróbuję :)
No właśnie wyklucza,bo w zakresie okres. itd. nie ma tego dodatkowego to tak jak byś chciał stać i iść jednocześnie :) po prostu się nie da.
Nie o to się pytałem, pytałem się czy gdzieś jest zapis mówiący o tym że nie można zrobić dwóch badań (okresowe i dodatkowe) pod jednym numerem w rejestrze.
§ 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:
§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
Czy jest gdzieś zapisane że nie można tych badań zrobić pod jednym numerem w rejestrze i pobrać opłatę sumaryczną za oba np : 98 (za okresowe)+48 (za L) razem 146 ::?
Nie ma takiego zapisu wprost ,jak i wielu innych.Trzeba po prostu logicznie mysleć a ta logika nie musi kończyć sie tzw. życiową mądrością co zresztą starzy wyjadacze diagności znają z autopsji.
Nigdzie nie jest napisane.
Jest napisane że dla taxi,L,ADR,100 i te skierowane, transport międzynarodowy VAT ble, ble ,ble - robimy badanie dodatkowe.
Dla pojazdu z gazem robimy samo okresowe (gaz) i pobieramy dwie opłaty 98 zł +63zł, a to dlatego że pojazd z gazem jest w par.42 a tzn że jest w 4)sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych".
Tak samo z autobusem komunikacji miejskiej, szkolnym (par. od 17 do 22) zawiera się w ust.4, a to wchodzi w zakres badanie okresowego aby sprawdzic również te właśnie warunki dodatkowe. I opłata (w zależności od ilości przewożonych osób) 199zł.(powyżej 15 osób) lub 98zł (do 15 osób) i poz. 7.4 lub 7.5 z cennika w zalezności od autobusu (miejski czy szkolny) ale cena jednakowa 41 zł.
I jak widac powyżej. Jest jedno badanie - okresowe- a pobieramy 2 opłaty.
Jeśli będą pojazdy jak już pisałem wyżej, Taxi, L, ADR.......itd. to przeprowadzamy dwa badania-okresowe i dodatkowe i również dwie opłaty.
Można to zrobić pod jednym numerem w rejestrze lub pod dwoma. Jak kto chce, bo nikt tego nie zabronił na piśmie. I kropka!!!!!!!!!!!! Nie wymyślajcie i nie utrudniajcie sobie życia.
Jak nie ma to chyba jednak wolno robić jak pisałem, zwłaszcza że jest to wygodniejsze i bezpieczniejsze dla diagnosty
I po co sobie życie utrudniać pisać po dwa badania jak można dwa w jednym :cool:
A teraz przykład: Masz okresowe i Taxi . Auto sprawne to dajesz P + pieczęć w DR, ale na dodatkowym wychodzi że coś nie halo, i co dajesz N na dodatkowym :shock: przecież jest bez określania wyniku, ale stempel w DR już dałeś na okresowym, więc dajesz zaświadczenie że nie spełnia dodatkowych warunków i co poprawka do badania które jest bez określania wyniku :razz: No chyba nie, więc jak klient ma podbity DR to już go nie zobaczysz, ale policjant czy tam krokodyl zobaczy twoją pieczątkę w DR że pojazd jest sprawny pomimo że nie spełnia warunków dla taxi, bo zaświadczenie które dałeś klientowi "wyparuje" i go im po prostu nie pokaże. Temat się wyjaśni jak cię wezwą do złożenia wyjaśnień, ale co sobie nerw napsujesz to Twoje :)
[ Dodano: 10-10-2012, 23:06 ]
No właśnie i o to chodzi, każdy robi jak chce i wszyscy robią dobrze, a powinniśmy wszyscy robić tak samo, tylko te nasze Dz.U. :P
to dla większego jeszcze mętliku ...
czyli woda na młyn ...
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU
... BADANIU ... liczba pojedyńcza
a OBT + DBT to DWA badnia czyli liczba mnoga
miejscownik do tego brzmi - BADANIACH
... O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH TECHNICZNYCH ...
:x:faint:
A teraz przykład: Masz okresowe i Taxi . Auto sprawne to dajesz P + pieczęć w DR, ale na dodatkowym wychodzi że coś nie halo, i co dajesz N na dodatkowym przecież jest bez określania wyniku, ale stempel w DR już dałeś na okresowym, więc dajesz zaświadczenie że nie spełnia dodatkowych warunków i co poprawka do badania które jest bez określania wyniku
Kurna,pisałem juz przeciez o tym na 5 stronie tego tematu.Najpierw dodatkowe...itd.
[ Dodano: 11-10-2012, 07:16 ]
No właśnie.Obecne przepisy zostały tak skonstruowane,aby pod jednym numerem rejestru wykonywać jedno badanie.KONIEC I KROPKA.
