htcc Napisano 9 Październik 2012 Share Napisano 9 Październik 2012 Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm: § 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niŜ 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niŜ 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złoŜony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niŜ 1 m i nie większa niŜ 1,8 m. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem wejścia w zycie rozporządzenia, dla których przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niŜ 2m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niŜ 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złoŜony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niŜ 1 m i nie większa niŜ 2 m. O jakie rozporzadzenie chodzi i jaki jest jego dzien wejscia w zycie? Rozporządzenie min. infrastruktury z 31.12.2002 czy Dz.U. zdnia 26.02.2003 czy jeszcze inna data? I 2 pytanie. Czy przy badaniu pojazdu sprowadzonego z zagranicy zawsze nalezy wykonac pomiar geometrii kół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZslawZ Napisano 9 Październik 2012 Share Napisano 9 Październik 2012 Od wczoraj przy I z zagranicy nie wykonujemy geometrii kół, ale za to muszą być tablice! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 9 Październik 2012 Share Napisano 9 Październik 2012 Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Tekst aktu: pdf D20030262.pdf Tekst ogłoszony: pdf D20030262.pdf Status aktu prawnego: obowiązujący Data ogłoszenia: 2003-02-26 Data wydania: 2002-12-31 Data wejścia w życie: 2003-03-13 Data obowiązywania: 2003-03-13 Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY za internetowym systemem aktów prawnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htcc Napisano 9 Październik 2012 Autor Share Napisano 9 Październik 2012 Od wczoraj przy I z zagranicy nie wykonujemy geometrii kół, ale za to muszą być tablice! A w jakim Dz.U. moge znalezc o tym informacje? Data ogłoszenia: 2003-02-26 Data wydania: 2002-12-31 Data wejścia w życie: 2003-03-13 Ehh trzy różne daty... Ale wszystko się zgadza: § 61. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3. pytanie. Hamulce uwaŜa się za sprawne, jeŜeli wymagana skuteczność jest uzyskiwana bez nadmiernego odchylenia prostoliniowego toru ruchu pojazdu i nadmiernych drgań. Czy jest gdzies napisane ile wynosi nadmierne odchylenie prostoliniowe toru ruchu pojazdu? Czy dla jednego diagnosty granicą może być 5cm/1metr a dla innego 50cm/m? O drgania juz nie pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 9 Październik 2012 Share Napisano 9 Październik 2012 Wiele rzeczy oceniamy subiektywnie w sposób organoleptyczny. Niektóre parametry są określone inne nie. W nowym rozporządzeniu 996 ta sama usterka może skutkować w trójnasób i nikt nam nie określa dokładnie kiedy UD, UI. USZ. Trzeba się do tego faktu w naszym fachu przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 ZslawZ, jak to nie wykonujemy kontroli geometri? par2.1 3d??? oraz zał1 punkt 2.4??? [ Dodano: 10-10-2012, 17:32 ] ZslawZ, badanie po raz pierwszy w kraju jest badaniem okresowym a to Zakres OBT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 ZslawZ, jak to nie wykonujemy kontroli geometri? No geometrii nie robimy. oraz zał1 punkt 2.4??? Porównaj sobie ze starą tabelą ze 155 - zobaczysz różnicę. par2.1 3d??? noooo... ustawienie kół to nie geometria... szczegół, ale jednak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Psuj, ale ja nie twierdzę, że robimy geometrię ale przyżądy trzeba założyć i ja sprawdzić a świadczy o tym, że trzeba zrobić kompensację bicia koła a na płycie wstępnej zbierzności niestety tego się nie da zrobić. [ Dodano: 10-10-2012, 17:42 ] No ale to tylko moja interpretacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 ale przyżądy trzeba założyć i ja sprawdzić a świadczy o tym, że trzeba zrobić kompensację bicia koła No właśnie już nie trzeba. Porównaj zapis z tabelką ze 155 - jest różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Ale nawet same usterki mówią o "wartość zbierznośći wykracza poza dopuszczalne granice dla danego typu pojazdu." A po drugie jak sprawdzić kompensacje bicia koła nie zakładając przyżądów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Ale Ale weź w grabę 155 i znajdź różnicę. Kutwa, jak mam z Tobą dyskutować skoro tego nie zrobiłeś????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Psuj, mam 155 przed nosem widzę różnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Psuj, mam 155 przed nosem widzę różnice I nie widzisz, że BYŁO dla pojazdu zza granicy dodatkowa kontrola, pomiar geometrii a JEST ustawienie kół (bez wyszczególnienia czy zza granicy), kontrolę przeprowadza się na urządzeniu ogólnej oceny (płyta), DOPUSZCZA SIĘ wykonanie zbieżności W/g Ciebie nie ma różnicy????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Psuj, Szanowny kolego jest różnica i to duża tu się z Tobą zgodzę. Ale zawsze jest jakieś ale ta kompensacja bicia koła mnie bardzo intryguję bo na płycie jej nie zrobisz a badanie pierwsze w kraju jest też badaniem okresowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 ale ta kompensacja bicia koła mnie bardzo intryguję bo na płycie jej nie zrobisz A po co mam robić jak jest potrzebna do pomiaru zbieżności a nie do oceny ustawienia kół. Teraz robisz ocenę ustawienia kół na płycie a MOŻESZ zrobić pomiar urządzeniem (z kompensacją) i dla aut krajowych i dla zagranicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Idę do domu, muszę chyba walnąć sobie coś mocniejszego... Nara. Przemyśl sobie dobrze co napisałem i dobrze wczytaj się w tą rubrykę "ustawienie kół". Albo nie, nie wczytuj się dobrze, bo jeszcze coś wymyślisz innego Pozdr. Do później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Psuj, przekonałeś mnie. Nie lubie jak masz racje;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Cieszę się, że uważasz, że mam rację. Myślę, że nie tylko Ty zmieniłeś zdanie po nasze dyskusji Pozdr. P.S Na szczęście nie zawsze mam rację... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Na szczęście nie zawsze mam rację... A miałeś walnąć coś mocniejszego, Ty nie oszukuj , bo ciągle myślisz trzeźwo ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 Psuj, no racja zgadzam się z JANUSZ60, jestes najlepszy. [ Dodano: 10-10-2012, 20:07 ] a tak szczerze dopiero po dyskusji zauważyłem jeden wyraz który wszystko zmienił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 A miałeś walnąć coś mocniejszego Pół godziny temu skończyłem obiadokolację Na coś mocniejszego będzie czas za pół godzinki jak małe szkodniki pójdą spać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htcc Napisano 10 Październik 2012 Autor Share Napisano 10 Październik 2012 no to zdrowka dzieki wszystkim za pomoc i wyjasnienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Październik 2012 Share Napisano 10 Październik 2012 zauważyłem jeden wyraz który wszystko zmienił czasem nawet przecinek dużo zmienia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
olap Napisano 11 Październik 2012 Share Napisano 11 Październik 2012 witam! poszukuję odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu przeprowadzania pierwszego BT pojazdu wyprodukowanego w ilości 1 szt. rocznie. Miałem taka opisówkę we wrześniu i poległem. Szukam tego w Dz.U. ale nie potrafię znaleźć. Może ktoś wie gdzie szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mik8181 Napisano 11 Październik 2012 Share Napisano 11 Październik 2012 Jacdiag, człowiek uczy sie całe życie i coraz bardziej musi być dociekliwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
