blakop Napisano 6 Listopad 2012 Autor Share Napisano 6 Listopad 2012 profesjonalny dźwig montowany w pojeździe jest w punkty wyznaczone przez producenta Pokaż mi zdjęcie takich punktów. Opisz dokładnie producenta i model pojazdu który to przewiduje - ok? (opisz jak wyglądają, są rozlokowane, jak oznaczone itd.) No i jak odróżnić profesjonalny dźwig od nieprofesjonalnego? Każde inne miejsce skutkuje np.utratą gwarancji Jak wyżej. Podaj proszę producenta i taki zapis. W przypadku dźwigu z niewiadomego pochodzenia o nieustalonych danych trudno mówić gdzie ma być montowany w jakie punkty ramy. No a nie może być zamontowany w to samo miejsce gdzie montuje się ten "profesjonalny"? Ponawiam tez pytanie - gdzie i u kogo uzyskujesz w trakcie badania informację, czy montaż HDS jest przewidziany dla danego modelu auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz56 Napisano 6 Listopad 2012 Share Napisano 6 Listopad 2012 Ponawiam tez pytanie - gdzie i u kogo uzyskujesz w trakcie badania informację, czy montaż HDS jest przewidziany dla danego modelu auta? Homologacja pojazdu,Instrukcja obsługi pojazdu. Dzięki za wyczerpującą dyskusję.Widzę że moje argumenty są nie zrozumiałe,może źle wyartykułowane. Na pewno pomysł tego Pana ułatwia Mu pracę ,ale czy BEZPIECZNĄ? Za dużo w tej konstrukcji dźwigowej znaków zapytania by uważać że spełnia to urządzenie wszelkie wymogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 7 Listopad 2012 Autor Share Napisano 7 Listopad 2012 Homologacja pojazdu Wskaż proszę w którym miejscu homologacji jest punkt traktujący o tym, czy do pojazdu możesz założyć (czy też nie) HDS, podest załadowczy czy inne urządzenia i gdzie dokładnie je zamontować. Możesz?? Do reszty jakoś też się nie odniosłeś gdzie te fabryczne otwory A już że w instrukcji pojazdu są informacje o tym jak można go modyfikować i przebudowywać to ciekawe... Doprawdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
