Badanie dodatkowe 4.01 a dodatkowe warunki techniczne.
Pojazd skierowany na badanie za rozbitą lampę przednią. Czy w badaniu 4.01 mamy obowiązek wpisywć warunku dodatkowe takie jak HAK, VAT-1 , czy ta część przy tym badaniu może pozostac nie wypełniona , gdyż miałem uwagi na ten temat.
  • Odpowiedzi 53
  • blakop
    9
  • skpauto
    6
  • michal_k
    5
  • markes30
    4
W/g mojego WK mamy wpisywać wszystkie dodatkowe warunki jakie pojazd spełnia - niezależnie jakie badanie robimy.
OK - wpisywać. Ale czy jednocześnie badać?? A jak bać, to czy kasować??
Co do tego to mam poważne watpliwości, bo taki sposób postępowania nie wynika wprost z przepisów.
Wprost może nie wynika ale wysnuć taką interpretację z opisu zaświadczenia zawsze można. Biorąc pod uwagę, że w myśl opinii MTBiGM (w załączniku) do interpretacji upoważniony jest WK więc się stosujemy. :cool:
5ae1a54a088ff_interpretacjaMI-Olesiakaterminy.thumb.jpg.95626d1930f2a151c980a14867adc2cd.jpg
Mocno naciągane to wszystko. Ja bym sie nie stosował do takiego zalecenia, bo podczas tegp BT trzebaz tylko dokonac identyfikacji pojazdu i sprawdzić układ w którym stwierdzono usterki (szyba) i tyle!
Tak i ja uważam, bo np. brak będzie tabliczki przy haku lub nie będzie sprawne gniazdo elektryczne , a ja mam pisać że jest OK ?
Wychodzi na to, że masz to sprawdzić za darmo :D .
Załuzmy, że jest to pojazd uprzywilejowany z hakiem i gazem i wychodzi na to, że za 20 PLN masz sprawdzić hak (35 PLN), gaz (63PLN), warunki dla uprzywilejowanego (50PLN). Tylko pogratulowac pomysłowości pracownikom WK.
Sprawdzam tylko to za co został zatrzymany DR i tyle. Pozostałe rzeczy interesują mnie przy OBT.
markes30 - nadal nie odpowiadasz - tylko wpisujesz na zaświadczenie, czy faktycznie sprawdzasz?
Nie sprawdzam i nie wpisuję w zaświadczeniu :evil: .
Nie sprawdzam tylko potwierdzam, że nadal jest. (GAZ HAK TAXI L i inne)
Niby logiczne, jeśli jest, a co jeśli nie ma ? Też wpisać, że nie spełnia?
Ok markes - gaz mam, tylko, że niesprawny. Hak jest tylko bez instalacji itd... Mówiąc krótko popsuty, ale aktualnie nie korzystam więc... A co do TAXI - no kogu mam, ale taksometr chwilowo wymontowany....
A u Was jak rozumiem diagnosta wystawia URZĘDOWY DOKUMENT jakim jest zaświadczenie z badania z wpisami: "spełnia dodatkowe warunki dla...". Tak? :shock:
To poswiadczenie nieprawdy!!!
Jak widzę, że jest to jest - jak by nie było to masz racje.
Mogę przytoczyć jedynie argumentację WK na to prośbę:
"W "teczce pojazdu" (ostatnio w formie informatycznej) zbierane są wszystkie zaświadczenia - nie może być tak, że jakieś warunki dodatkowe raz są a raz ich nie ma bo jak zginie DR to nie wiadomo co wpisać we wtórnik."
Ale czy warunki dodatkowe są, to trzeba to sprawdzić!!! Jak Wy gadacie z tym swoim WK??
Co to znaczy "jak widzę że jest"?? Taksometr może być z tektury rozumiem, a hak przyczepiony na opaski elastyczne - ważne, żebyś "widział"??
§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
1) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w których stwierdzono usterki wymienione w skierowaniu, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do stwierdzonych usterek;
Czy któryś z Was widzi tutaj TAXI, L-ki, HAKI itp :evil: , to po co wypisujecie taki bzdety.
A będziesz się z WK kopał jak każe Ci robić inaczej? Inna sprawa - gdzie jest granica ignorancji i bezmyślności WK? (w przypadku Łodzi to akurat pytanie retoryczne - i to od lat...)
Należy wpisać tylko nr dozoru jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenie podlegające w/w.Oczywiście w przypadku gdy w skierowaniu wymienione są usterki.
Ja osobiście przy bad.dod. nie sprawdzam i nie wpisuję war. dodatkowych typu HAK, L, GAZ, TAXI. Sprawdzam to za co zatrzymano DR i wystawiam zaświadczenie czy usterki zostały usunięte czy nie. Gdybym miał wpisać w zaświadczenie czy spełnia te war. dod. to raczej wolałbym je sprawdzić niż w ślepo napisać że spełnia. Poza tym bad. dod. to nie OBT. więc po co się stresować.
Wg 996;
Zamieszcza sie w systemie
13) dodatkowe informacje, np. wyposażenie w hak, urządzenia podlegające dozorowi
technicznemu, instalację do zasilania gazem,
Jeżeli stwierdzisz że coś nie gra :shock: to zawsze możesz wykonać badanie
- w którym w trakcie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji
pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę stanu
technicznego pojazdu oraz spełnienia warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1
do rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do stwierdzonych usterek;
Wg 996;
Przy skierowaniu na DBT za uszkodzoną szybę, oprócz identyfikacji i sprawdzeniu szyby, włazisz do kanału i sprawdzasz wszelkie układy? Moim zdaniem, to nadgorliwość. A nadgorliwość podobno gorsza jest od faszyzmu :evil:
Dokładnie,,,
Moim też, niestety ,,,
Chodziło mi o sytuacji kiedy ewidentnie rzucają się w oczy takie usterki
Wg mnie to nie jest nadgorliwość tylko dopełnienie obowiązków.
