barszcz Napisano 30 Grudzień 2012 Napisano 30 Grudzień 2012 Czy można postawić diagnoście zarzut poświadczenia nieprawdy za niesprawdzenie nr.VIN społecznego / to ten za szybą w lewym dolnym rogu / .Dodam , że badanie było wykonane 16 miesięcy temu. Z góry dziękuję za wyrażenie swojego zdania. Cytuj
darkdog Napisano 30 Grudzień 2012 Napisano 30 Grudzień 2012 Czy można postawić diagnoście zarzut poświadczenia nieprawdy za niesprawdzenie nr.VIN społecznego / to ten za szybą w lewym dolnym rogu / czy to poj.z USA Cytuj
Regan55 Napisano 30 Grudzień 2012 Napisano 30 Grudzień 2012 Czy można postawić diagnoście zarzut poświadczenia nieprawdy za niesprawdzenie nr.VIN społecznego / to ten za szybą w lewym dolnym rogu / A jaki masz problem.... Cytuj
Psuj Napisano 30 Grudzień 2012 Napisano 30 Grudzień 2012 Czy można postawić diagnoście zarzut poświadczenia nieprawdy za niesprawdzenie nr.VIN społecznego / to ten za szybą w lewym dolnym rogu Jeśli jest to auto z usa i jest to jedyny trwale naniesiony vin, to tak. Jeśli jest to auto europejskie posiadające niezależnie nabity vin, to nie. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
aboz Napisano 30 Grudzień 2012 Napisano 30 Grudzień 2012 Być może przeszczep i po nitce doszli do diagnosty. Ale to już byłaby grubsza sprawa i zarzuty o współudział. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 31 Grudzień 2012 Napisano 31 Grudzień 2012 Jeśli jest to auto europejskie posiadające niezależnie nabity vin, to nie. Obawiam się, że udowodniono by Nam, iż w tym przypadku powinniśmy sprawdzać Oba numery ,,, Cytuj
danielg539 Napisano 31 Grudzień 2012 Napisano 31 Grudzień 2012 Obawiam się, że udowodniono by Nam, iż w tym przypadku powinniśmy sprawdzać Oba numery ,,, Jest to możliwe choc na pierwszy rzut oka to przepisy prawne nie zawierają ku temu podstaw. Tego za VIN-u szybą może nie być ale jak już jest to lepiej aby się zgadzał z tym na nadwoziu. Cytuj
JANUSZ60 Napisano 31 Grudzień 2012 Napisano 31 Grudzień 2012 Tego za VIN-u szybą może nie być Powiedziałbym, lepiej by go nie było, niż miałby się nie zgadzać ,,, Cytuj
barszcz Napisano 31 Grudzień 2012 Autor Napisano 31 Grudzień 2012 Auto jest z Szwecji , to golf 6 z 2010r. Jestem pewny , że to bliźniak. Cytuj
skpauto Napisano 31 Grudzień 2012 Napisano 31 Grudzień 2012 Czy można postawić diagnoście zarzut poświadczenia nieprawdy za niesprawdzenie nr.VIN społecznego / to ten za szybą w lewym dolnym rogu / .Dodam , że badanie było wykonane 16 miesięcy temu. Z góry dziękuję za wyrażenie swojego zdania. W ciągu 16 miesięcy z samochodem można zrobić różne rzeczy. Ciekawe, jak udowodnić, że w trakcie przeglądu na badaniu był drugi z bliźniaków a nie pierwszy? Cytuj
barszcz Napisano 1 Styczeń 2013 Autor Napisano 1 Styczeń 2013 Panowie napisałem to, aby was wyczulić na takie sytuacje gdy przyjedzie na badanie pojazd z zagranicy młody rocznikiem. Moja rada jest żeby zrobić parę fotek z tego autka , wiadomo z jakich miejsc . Potem jak znalazł gdy trzeba się bronić. Cytuj
kowal Napisano 1 Styczeń 2013 Napisano 1 Styczeń 2013 Moja rada jest żeby zrobić parę fotek z tego autka najlepiej to fotografować każdy pojazd wjeżdżający z wszystkich podzespołów sprawdzanych ,bo nie wiemy co może wyjść za parę miesięcy przy każdym z nich Cytuj
Nowicjusz Napisano 1 Styczeń 2013 Napisano 1 Styczeń 2013 Auto jest z Szwecji , to golf 6 z 2010r. Jestem pewny , że to bliźniak. Jak 6 o niech sprawdzą jeszcze pozostałe numery nabite, chyba że wymienili tylko podszybie. Cytuj
Qnick Napisano 1 Styczeń 2013 Napisano 1 Styczeń 2013 Panowie napisałem to, aby was wyczulić na takie sytuacje gdy przyjedzie na badanie pojazd z zagranicy młody rocznikiem. Ale po co, masz jakiś zarzut z tego powodu. Masz sprawdzić numer na nadwoziu i TZ jeśli nie ma nabitego na nadwoziu (auto z USA) to możesz uznać za numer trwale naniesiony ten na podszybiu i tyle. Ma numer ma TZ i wszystko się zgadza z papierami wiec jakie nieprzyjemności A to że to przeszczep to raczej nie jest sprawa diagnosty, bo nie jesteś podczas badania w stanie zweryfikować poprawności numeru sprawdzić w bazie pojazdów skradzionych ani też zweryfikować oryginalności przedstawionych Ci dokumentów do rejestracji bo nie masz takich narzędzi do dyspozycji, a jeszcze jak wychodzą jakieś jaja po 16 miesiącach to już w ogóle jest kpina że ktoś się diagnosty czepia, no chyba że dowody jego winy są ewidentne a ponieważ nie znamy dokładnie tematu więc trudno coś sensownego powiedzieć. Moja rada jest żeby zrobić parę fotek z tego autka , wiadomo z jakich miejsc . Potem jak znalazł gdy trzeba się bronić. Nie popadajmy w paranoję a jak ktoś aż tak się boi to niech zmieni robotę Cytuj
markes30 Napisano 1 Styczeń 2013 Napisano 1 Styczeń 2013 Auto jest z Szwecji , to golf 6 z 2010r. Jestem pewny , że to bliźniak. VW Golf z 2010r. ma dodatkowy VIN bity pod tylnym siedzeniem z prawej strony. Sprawdź będziesz miał pewność czy to bliźniak. Cytuj
Qnick Napisano 1 Styczeń 2013 Napisano 1 Styczeń 2013 VW Golf z 2010r. ma dodatkowy VIN bity pod tylnym siedzeniem z prawej strony. Sprawdź będziesz miał pewność czy to bliźniak. Ciekawa sprawa z podwójnym numerem nabitym na nadwoziu, czy może jest jakiś przepis o którym nie wiem lub nie wiemy, bo jeśli w golfie VI jest numer nabity w dwóch miejscach i Fiacie Ducato też numer znajduje się też nabity dodatkowo z lewej strony na nadwoziu to może producenci coś takiego muszą robić. Zawsze myślałem że nabijany jest tylko jeden raz numer a tu masz już kolejny model który na VIN w dwóch miejscach Cytuj
Jacdiag Napisano 1 Styczeń 2013 Napisano 1 Styczeń 2013 Zawsze myślałem że nabijany jest tylko jeden raz numer a tu masz już kolejny model który na VIN w dwóch miejscach W W210 numer nabity jest w 1-2 miejscach.Kartek z Vin najwięcej widziałem 6.W W211 (podobno) 4 numery (elektropis) pod lakierem.Kartki, jeżeli buda jest składana "fachowcy) na 1000% przenieśli.Przecież nie są idiotami. Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
barszcz Napisano 3 Styczeń 2013 Autor Napisano 3 Styczeń 2013 Bardziej naświtlę temat. 16 miesięcy temu miałem na badaniu golfa z 2010 r. ze szwecji /orginał/. Wykonałem badanie jak trzeba, sprawdziłem vin, tabliczkę i vin społeczny, wystaiłem zaświadczenie + dip .Teraz wezwała mnie policja , że mają takiego golfa/ bliźniaka / z niemiec z moim zaswidczeniem z badania ,przebitymi numerami i numerem społecznym który niepasuje do nr. vin, a ja prawdopodobnie poświadczyłem nieprawdę nisprawdzając nr.vin społecznego.Na pierwsze spodkanie zostałem wezwany jako świadek. Cytuj
Psuj Napisano 3 Styczeń 2013 Napisano 3 Styczeń 2013 z moim zaswidczeniem z badania . Sprzed 16-stu miesięcy? Niech się cmokną w pompkę... brzydko mówiąc, bo wydaje mi się, że zamiast solidnie przyłożyć się do pracy chcą "zrobić" wynik minimalnym nakładem pracy. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
ijm Napisano 3 Styczeń 2013 Napisano 3 Styczeń 2013 Na następne wezwanie (jeżeli będzie) radzę jechać z papugą, bo nieumyślnie możesz się dać wmanewrować. A na pewno nieugięcie potwierdzać swoją wersję i nie dać się zastraszyć. Cytuj
S.K.P-POZNAŃ Napisano 3 Styczeń 2013 Napisano 3 Styczeń 2013 eraz wezwała mnie policja , że mają takiego golfa/ bliźniaka / z niemiec z moim zaswidczeniem Na następne wezwanie (jeżeli będzie) radzę jechać z papugą, czy Golf ze Szwecji został zarejestrowany? jezeli tak ,to skąd to zaswiadczenie? jezeli nie no to sprawa się rozjaśnia....wałek Tak jak kolega wspomniał ,w tym układzie tylko z papugą ,bo z tego co piszesz policja chce winnego bez nakładu ... zamiast solidnie przyłożyć się do pracy chcą "zrobić" wynik minimalnym nakładem pracy. Cytuj
mirek.g Napisano 3 Styczeń 2013 Napisano 3 Styczeń 2013 vin społeczny, W kwesii formalnej ten Vin nazywa się 'publiczny" chyba. Cytuj
Qnick Napisano 3 Styczeń 2013 Napisano 3 Styczeń 2013 że mają takiego golfa/ bliźniaka / z niemiec z moim zaswidczeniem z badania ,przebitymi numerami i numerem społecznym który niepasuje do nr. vin, a ja prawdopodobnie poświadczyłem nieprawdę nisprawdzając nr.vin społecznego Niech pokażą Ci DIP tam jest wpisany kraj poprzedniej rejestracji zobaczysz czy tam jest Szwecja czy Niemcy bo może ktoś podrobił zaświadczenia z badania i tak jak radzili koledzy mocno i kurczowo trzymaj się prawdy i nie daj się zastraszyć i się nie uginaj pod żadnym pozorem. A poza tym nie masz możliwości sprawdzenia oryginalności nabitego numeru VIN i TZ podczas badania na SKP. Cytuj
darkdog Napisano 3 Styczeń 2013 Napisano 3 Styczeń 2013 Niech pokażą Ci DIP tam jest wpisany kraj poprzedniej rejestracji zobaczysz czy tam jest Szwecja czy Niemcy bo może ktoś podrobił zaświadczenia z badania i tak jak radzili koledzy mocno i kurczowo trzymaj się prawdy i nie daj się zastraszyć i się nie uginaj pod żadnym pozorem. skoro miałeś poj.na BT i go sprawdzałeś to tak jak mówi Qnick A poza tym nie masz możliwości sprawdzenia oryginalności nabitego numeru VIN i TZ podczas badania na SKP. Dokładnie chyba że widzisz że ten Vin i TZ to lipa Badania mechanoskopijne oznakowań samochodów służą do stwierdzenia czy dane oznakowanie jest oryginalne - wykonane fabrycznie, czy też zostało sfałszowane poprzez przerobienie lub podrobienie. W przypadku stwierdzenia fałszerstwa, wykonywane są badania zmierzające do ustalenia pierwotnej treści oznakowania. Są to z natury badania niszczące i mogą odnieść pozytywny skutek tylko w przypadku, gdy oznakowanie jest przerobione. Tego niejesteśmy wstanie sprawdzić Cytuj
Bogusław Maćkowski Napisano 3 Styczeń 2013 Napisano 3 Styczeń 2013 PYTANIE Czy można postawić diagnoście zarzut poświadczenia nieprawdy za niesprawdzenie nr.VIN społecznego / to ten za szybą w lewym dolnym rogu / .Dodam , że badanie było wykonane 16 miesięcy temu. ODPOWIEDŹ: NIE NIE MOŻNA COFNĄĆ UPRAWNIEŃ i WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIA ZA NIE SPRAWDZENIE 17 ZNAKÓW NA PODSZYBIU - VIN jest tylko jeden dla diagnosty trwale umieszczony na elemencie metalowym - ten pod szybą jest tylko informacyjny dla serwisu czy kontroli ruchu drogowego. TAK można wszcząć postępowanie na kilka lat wstecz szczególnie robi się to w przypadku wykonania badania po zmianach konstrukcyjnych i odpowiada diagnosta, który takich zmian dokonał. Może też być sytuacja, że właściciel po kilku latach zgłasza, że ma opinię rzeczoznawcy ze zdjęciami, że numer VIN skorodował albo jest wycięty po naprawie powypadkowej a przez kilka lat przechodził pozytywnie badania - wtedy jest po diagnoście bo nie sprawdzał numeru VIN, którego nie było. Cytuj Pozdrawiam, Bogusław Maćkowski Wszystkie wypowiedzi mają charakter prywatny i nie mogą być traktowane jako opinia prawna lub urzędowa. Nie wyrażam zgody na kopiowanie i publikowanie moich wypowiedzi na innych forach, nośnikach, publikacjach itp. [scroll]Wypełnij ANKIETĘ skąd jesteś ! ! !. [/scroll]
