brak tabliczki znamionowej
cortez76
Jaką regułkę piszecie w zaświadczeniu z badania technicznego gdy wynik badania jest N z powodu braku TZ?
Ja piszę tak jak jest napisane w 996 czyli "0.2.e Brak tabliczki znamionowej albo jest nieczytelna lub dane na niej zawarte są niezgodne ze stanem faktycznym.
Ja bym jednak pisał stan faktyczny - jeden z możliwych wymienionych w przepisach, a nie przepisywał całość zdania. Niech ten powód będzie i jasny i jednoznaczny, bo tak to w zasadzie przyczyna wymiany nieznana w tym układzie. Już nie mówiąc o tym, że i tryb postępowania jest diametralnie inny w różnych przypadkach. Bk tabliczki, a jej niezgodność z DR to dwie różne historie i tryby postępowania przecież.
Tak ale program nie pozwala na zmianę tego zapisu tylko podaje regułkę z rozporządzenia Czy jest prawidłowo jak przekreślę resztę zdania ? i zostanie tylko brak TZ.
A który program??
A nie możesz po tej adnotacji dopisać własnej ręcznej adnotacji typu "(brak tabliczki)", lub "(niezgodność danych)" lub "(tabliczka nieczytelna)"??
No i dajesz takie zaświadczenie z takim wynikiem i co pracownik WK ma z tym zrobić? Przecież z zaświadczenia nie wynika, czy tabliczka jest niezgodna, czy jej nie ma :)
Po kontakcie z moim WK przekreśliłem resztę zdania niepotrzebnego czarnym długopisem i zostało przyjęte.
Mogłeś dopisać z klawiatury w okienku uwagi. Nie można nic długopisem skreślać na zaświadczeniach
Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, stwierdzone usterki wraz z podaniem numeru z kolumny pierwszej i trzeciej załącznika nr 1 i/lub 2,...
Brzydko mówiąc - co mnie to obchodzi? Ale w ramach współpracy brzydko nie mówimy i nie robimy, więc na zaświadczeniu (w uwagach) albo dopisuje się w kompie, albo podkreśla długopisem konkretną przyczynę :)
Pracownika WK też pewnie niewiele hehe ;)
Dokładnie. Dziura w przepisach. Dlatego
No i brzydko nie mówiłem , sprawę wyjaśniłem grzecznie z WK , ale tez chciałem poznać zdanie kolegów diagnostów . Dzięki pozdrawiam.
Dopisuje w uwagach -"brak tabliczki znamionowej",luz -lewa strona,przewód hamulcowy -tył prawy itp...Po to sa "Uwagi" do bt.
Nie kreśle nic dlugopisem-bedzie róznica pomiędzy rejestrem a wydanym zaswiadczeniem.
Co z wypisem po np.5miesiacach?
Można też spowodować wydruk tylko numeru usterki bez treści, a w uwagach napisać co nas interesuje ,,,
Lub z pełnego opisu wykasować treści nie mające w danym przypadku zastosowania.
w moim programie się nie da wykasować treści , ale faktycznie umieścić sam numer a w uwagach napisać czego dotyczy.
W moim mogę dopisywać ręcznie, wybrać z listy, kasować :D - po prostu hulaj duszo ... :viva: .
W każdym decyduje diagnosta, trzeba tylko program znać lub mieć kontakt z jego autorem ,,,
[ Dodano: 10-01-2013, 19:40 ]
Mówię, że w każdym jest jakaś możliwość ,,,
