cezary Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 ja teraz też będę tak postępował jak PSUJ brak zapłaty brak wydania DOWODU klientowi ale po co tak, pobierzesz kaskę przed badaniem, czyli już ją masz w kasetce, wykonasz badanie, jeżeli są uchybienia na negatyw dajesz N wypełniasz zaświadczenie, przekazujesz to z dr klientowi informujesz o 14 dniach na naprawę i tyle, po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 Niby tak masz rację kolego jesli zapłaci, teraz będzie to jasne inaczej nie przystąpisz do badania dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 Tak czytam i czytam i doszedłem do następującego wniosku- od 13 listopada idę na urlop. A potem zobaczymy , może jakieś zwolnienie No co boję się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 mam prawo do dowolnego dysponowania swoim mieniem Zgadza się, ale musisz liczyć się z tym, że ustawa czy rozporządzenia nakładają na Ciebie pewne obowiązki (w tym np. zwrot DR czy tablic przy rejestracji). Nie występuje tu kolizja z prawem własności. Jak to nie występuje - moje i uj... Ustawa? rozporządzenie? Jeśli się nie mylę to konstytucja gwarantuje że przepadek mienia może być tylko po wyroku sądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 Ustawa? rozporządzenie? a to ciekawe, w innych przypadkach to na pierwszym miejscu było to co cytacie, widzę tu filozofię Kalego-kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 Obowiązek oddania dokumentu to nie to samo co PRZEPADEK, WYWŁASZCZENIE etc... Podam Ci prosty przykład. Jeśli twierdzisz, że DR nie jest Twój, to kogo? Starosty który go wydał? To dlaczego nie oddajesz go do niego tylko do innego w trakcie przerejestrowania w innym powiecie? To co to wtedy jest? Przywłaszczenie? Dlaczego jak zniszczysz tenże dokument - tak z premedytacją, dla zabawy - to nie musisz zwrócić jego równowartości właścicielowi (ZADOŚĆUCZYNIENIE) - przecież niszczysz nie swoją własność!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 Rozpoczeliscie dywagacje na temat ktory i tak nic nie zmienia w naszej perspektywie i teraz co jeden filozof doszukuje sie drugiego dna a tak naprawde to i tak bez znaczenia bo dowod rejestracyjny i tak bedzie wydawany jak dowod osobisty i nie wazne czy go oddasz spalisz czy wsadzis gdzie nie trzeba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ARTUR2214 Napisano 25 Październik 2017 Share Napisano 25 Październik 2017 Opłata za BT na początku i nie będziesz miał problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 26 Październik 2017 Share Napisano 26 Październik 2017 Tak czytam i czytam i doszedłem do następującego wniosku- od 13 listopada idę na urlop. A potem zobaczymy , może jakieś zwolnienie No co boję się. ... od 13 listopada wszystkie urlopy wstrzymane. Wszystkie ręce na pokład. Poza tym zmiany wreszcie poszły we właściwą stronę. Tu apel do wszystkich diagnostów: Wreszcie mamy realny wpływ na to co się z nami stanie. Jeśli solidarnie "bez cwaniakowania" wprowadzimy obecne przepisy to spodziewam się, że większych zmian nie wprowadzą bo nie będzie po co !!! 1. Brać opłatę przed badaniem. 2. Rzetelnie wykonywać badania ( min 20 min bo CEPIK będzie archiwizował czas). 3. Klienci medialnie i mentalnie są przygotowani na zmiany. 4. Najczęstsze poprawki za 14 i 20 zł to nie majątek i kłótni z tego powodu się nie spodziewam. 5. Jak wzrosną statystyki N to nie będzie pretekstu do "dużej zmiany". Wszystko w waszych rękach!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 26 Październik 2017 Share Napisano 26 Październik 2017 od 13 listopada wszystkie urlopy wstrzymane. Jak załatwię sobie ochronę to się pojawię.Po przeczytaniu tylu horrorów na forum co to ma być to zwątpiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 26 Październik 2017 Share Napisano 26 Październik 2017 Trzeba zrobić pozwolenie i jak ktoś wyrwie się do "naruszenia nietykalności cielesnej", to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 26 Październik 2017 Share Napisano 26 Październik 2017 ...Jeśli solidarnie "bez cwaniakowania" wprowadzimy obecne przepisy... 1. Brać opłatę przed badaniem. 2. Rzetelnie wykonywać badania Są tacy, którym nie przetłumaczysz. Po prostu niereformowalni 3. Klienci medialnie i mentalnie są przygotowani na zmiany. Tu się zgodzę. Już teraz trafiają się klienci, którzy chcą płacić z góry. Żeby diagności sami nie zaprzepaścili tej "dobrej zmiany".... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 26 Październik 2017 Share Napisano 26 Październik 2017 Markizie... To co proponujesz to nic innego niż "STRAJK WŁOSKI"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hudas Napisano 31 Październik 2017 Share Napisano 31 Październik 2017 Nie wiedziałem , że już tak długo strajkuje. I jeszcze mi za to płacą. [/code][/center] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 31 Październik 2017 Share Napisano 31 Październik 2017 Do strajku włoskiego to jeszcze wiele brakuje. To jest minimum, żeby przetrwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 31 Październik 2017 Share Napisano 31 Październik 2017 Inspektorom nie brakuje: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/protest-itd-ministerstwo-planuje-zmiane-przepisow/fxd4lkr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 1 Listopad 2017 Share Napisano 1 Listopad 2017 Co zamierz zrobić ministerstwo, żeby poprawić nasze ( diagnostów ) bezpieczeństwo ? Jak Minister wyobraża sobie ochronę diagnosty przy badaniu N o 19-00 dla BMW z 5 pseudokibicami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 1 Listopad 2017 Share Napisano 1 Listopad 2017 Co zamierz zrobić ministerstwo, żeby poprawić nasze ( diagnostów ) bezpieczeństwo ? Skoro diagnostom (nam) tak jest dobrze to Ministerstwu "w to mi graj..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 1 Listopad 2017 Share Napisano 1 Listopad 2017 A co myślicie o takim systemie badań jak w Holandii?? Okresowe badania techniczne są przeprowadzane przez firmy sprawdzone i autoryzowane przez RDW - Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) czyli Państwowy Urząd Ruchu Drogowego i Rejestracji Pojazdów. W ramach nadzoru RDW jest zobowiązane umową do przeprowadzania 3% ponownych badań pojazdów, co obecnie daje liczbę około 200000 badań ponownych w roku. Badania ponowne są wyznaczane losowo przez komputer. Po zakończeniu badania każdy diagnosta zatwierdzając badanie otrzymuje informację, czy został wylosowany, czy nie. W przypadku, jeżeli badanie ponowne ma się odbyć, inspektor RDW musi pojawić się w danej SKP w ciągu 90 minut. Jeżeli ten czas minie samochód i jego właściciel mogą opuścić SKP bez konsekwencji. Jeżeli nie będą czekać, badanie jest unieważniane i właściciel pojazdu musi zgłosić się do SKP prowadzonej bezpośrednio przez RDW.Jeżeli pojazd nie czeka, SKP niezwłocznie informuje o tym fakcie RDW. Podczas ponownego badania pojazdu, jeżeli jest pełna zgodność pomiędzy oceną SKP a inspektora RDW, diagnoście i SKP przydzielane jest 0,4 punktu dodatniego i SKP wraz z diagnostą przesuwa się w rankingu do góry, w kierunku SKP, które robią badania bezbłędnie i które są w związku z tym rzadziej sprawdzane. Jeżeli wykryta zostanie usterka drobna, której nie wykrył diagnosta przydzielane jest 1,5 punktu ujemnego a w przypadku poważnej 3,0 punkty ujemne, a wówczas i SKP, i diagnosta wędrują w dół w rankingu, tam gdzie kontrole odbywają się częściej. Przy zbyt dużej liczbie punktów ujemnych SKP traci licencję i nie może dalej prowadzić urzędowych badań technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 1 Listopad 2017 Share Napisano 1 Listopad 2017 Naszym przedsiębiorcom nie zależy na jakości tylko na ilości więc nawet jeżeli była by taka propozycja zmiany przepisów to pewnie my jej nie doczekamy. Chyba wiesz jak to wygląda u nas, kontrole są bo muszą być (ustawa), to jest fikcja, starostwo i TDT kontrolę przeprowadza tak aby za mocno nie skrzywdzić przedsiębiorcy, diagnoście pogrozić palcem a właściciel SKP dostanie najwyżej jakieś drobne zalecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz56 Napisano 1 Listopad 2017 Share Napisano 1 Listopad 2017 Co zamierz zrobić ministerstwo, żeby poprawić nasze ( diagnostów ) bezpieczeństwo ? Jak Minister wyobraża sobie ochronę diagnosty przy badaniu N o 19-00 dla BMW z 5 pseudokibicami ? Nad tą kwestią, będą się zastanawiać jak dojdzie do tragedii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Listopad 2017 Share Napisano 2 Listopad 2017 Przy zbyt dużej liczbie punktów ujemnych SKP traci licencję i nie może dalej prowadzić urzędowych badań technicznych. Takie rozwiązanie z pewnością by zadziałało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 2 Listopad 2017 Share Napisano 2 Listopad 2017 I chyba nawet ktoś z rządu obecnego dawał za przykład "system holenderski" ? Tylko czy to by pasowało TDT ? Mam duuuże wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Listopad 2017 Share Napisano 2 Listopad 2017 Tu nie o TDT chodzi a o kasę i obecny nieład jest na rękę wielu lobbystom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 2 Listopad 2017 Share Napisano 2 Listopad 2017 Naszym przedsiębiorcom nie zależy na jakości tylko na ilościCałkowita zgoda... Słowa szefa"diagnosty"-klient musi byc zadowolony...Chyba wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
